Jaký garážový vrata?
Kyanid Sodný
Řeším dilema jaký dát garážový vrata -jestli rolovací ?, nebo sekční .?
Jestli má s tím někdo zkušenosti ? Nerad bych udělal jakou zbrklost a pak to nákladně nechal předělávat. . (Díra ve zdi je š. 240cm , výška 240cm.)
Děkuji za zkušenosti , rady , atd.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Jaký garážový vrata?
Sekcni zaberou vice mista ale lepe izoluji. Rolovaci mas s velkou tep. ztratou. Ale jdou dat i ven. Rolovaci jsou hlucnejsi.
neznam presne podminky, jestli se vejde roleta tak, aby zbytecne nezmensovala svetlost prujezdu. Sekcni budou mit zase konstrukci v prostoru, cca prave v tech 240cm. Mam zkusenost s obema typy, asi bych se mirne klonil k sekcni variante, ale muzou byt i argumenty pro roletu.
Teď jsem řešil to samé pro 350x240.
Jen z vlastní zkušenosti... rozhodlo to, že potřebuji integrované dveře.
Do rolety nejdou, takže sekční.
J.
J.
Mě památkáři vybrali klasická dvoukřídlá vrata, jako jediné možné řešení. Zateplit pořádně teprve půjdou (dnes jsou tam jenom 3cm polystyrenu), ale výhodou je, že jsou zvenku stěny, nikoliv zevnitř, takže v garáži je o kus více místa na délku.
řešil jsem to asi 2 měsíce zpátky a budeme dávat na jaře sekční posuvná do boku, líbí se mi možnost tam mít i dveře a hlavně budu mít volný strop na rakev a stan
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Kôli miestu v garáži na výšku ....a vlastne všade ,som dal klasické zateplené dvojkridle dvere ...žiadna elektrika, žiadne posuvné či aké mechanizmy a nič podobné čo sa vie len posrat . Výška 2.6m šírka 2.4
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Vrata sekční posuvná do boku - tohle má doma kamarád a nadává jako špaček. Po instalaci to fungovalo super, design a vzhled super, zabrané místo super, problém nastal, když se do spodního vedení dostal kamínek a vrata se šprajcly. To se stává naprosto nepravidelně, ale vždy v nejblbější dobu, a to několikrát do roka. A to byla idea, že vrata budou zajíždět do mezery za skříní. Skříň tam zatím není, ale pokud bude, tak jedině taková, co se dá odvézt plná na paleťáku, protože kamínek se dostal vždy na to nejhůř přístupné místo. Rozběhání vrat znamenalo najít, kde kamínek je a většinou ho vycucnout silným vysavačem a vysát i jeho různé zbytky. Udělali jsme na to i speciální poloohebný nástavec na vysavač, aby se dalo dostat o na jinak nepřístupná místa. Zatím zvažuje, že to předělá na klasické dvoukřídlá vrata, ale to je práce a peníze, což obojí chce čas, a ten není.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Přesně tak,stačí kamínek a je průšvih.MadTom píše: 08 lis 2022 13:43 Vrata sekční posuvná do boku - tohle má doma kamarád a nadává jako špaček. Po instalaci to fungovalo super, design a vzhled super, zabrané místo super, problém nastal, když se do spodního vedení dostal kamínek a vrata se šprajcly. To se stává naprosto nepravidelně, ale vždy v nejblbější dobu, a to několikrát do roka. A to byla idea, že vrata budou zajíždět do mezery za skříní. Skříň tam zatím není, ale pokud bude, tak jedině taková, co se dá odvézt plná na paleťáku, protože kamínek se dostal vždy na to nejhůř přístupné místo. Rozběhání vrat znamenalo najít, kde kamínek je a většinou ho vycucnout silným vysavačem a vysát i jeho různé zbytky. Udělali jsme na to i speciální poloohebný nástavec na vysavač, aby se dalo dostat o na jinak nepřístupná místa. Zatím zvažuje, že to předělá na klasické dvoukřídlá vrata, ale to je práce a peníze, což obojí chce čas, a ten není.
Kyanid Sodný
děkuji za informace
Mám tam ted klasická dvoudílná plechová vrata, no takže ty sekční lze tedy instalovat pouze ze vnitř -jak jsem vyrozuměl , což by tak trochu zabíralo nebo zkracovalo prostor . Ty roletový se dají namontovat i z venčí na fasádu, takže bych nechal tam ty plechový a zvenčí by je zakrývaly ty roletový, myslím že by to i esteticky mohlo vypadat líp , a taky svým zpusobem tak trochu i zateplení, ( ty plechový se daji koneckoncu snadno vysadit "vyhodit" když by to bylo potřeba).
Ovládání rolet. se nabízí ručně tak el. motorem, zvažuju že dám na motor, i když se budou vrata otvírat-zavírat tak řekněme 2x za den , ale u tej elektriky je možnost v budoucnu namontovat nějaký dalkový ovládání apod.
Nemám vubec představu na kolik by to mělo cenový vyjít ? kolik je za takovou instalaci obvyklá cena?(chci nějaký cenový střed , ne moc levný -to bude na ukor kvality apod, né moc drahý to zase budu za pitomce)
Případně bych uvítal typ na nějakou zavedenou firmu, která má dobrý reference.
omar
- tel.: 736769704
Kamarád je montuje.Lokalita Novojičínsko.
Dvoje "plechová" vrata za sebou ti moc tepelné izolace navíc nepřinesou. Jenom budeš naštvanej, že musíš otevírat dvoje vrata.
Já jsem také chtěl rolovací vrata, než mi to památkáři vysvětlili. A nelituju. Pootevřít klasické vrata je podstatně rychlejší. Navíc v jedněch mám i malé dveře, takže až přihodím cca 15cm polystyrenu zevnitř jako izolaci, tak to stále půjde jednoduše otevírat.
Elektrickej motor je fajn, ale je celkem nutnost mít možnost otevřít to i bez elektriky.
Další věc co jsem nemusel řešit, byl prostor nad vraty - mám tam ještě skoro 1 m po strop, a pokud bych nechtěl u sekčních vrat, aby mi trčeli otevřené kus pod stropem, tak to bylo atyp. řešení a tedy peníze navíc.
Co jsem před dvěma lety řešil, tak zásadní vliv na cenu mělo, jestli jsou vrata a nejlépe i zbytek konstrukce s přerušeným tepelným mostem. Taková vrata měla podstatně lepší izolaci, a taky cenu - několikrát vyšší.
Mam je od jara na jedne garazi. Jsou to Hormanny, myslim, ze kousnuti o kaminek nehroziu. Konstrukce to dost eliminuje. Slo o to, ze nepotrebuji dvere, ale staci jen kousek odjet a mohu treba s motorkou projet. Jezdi hladce, jsou zaveseny na konzoli, podel zdi jen jedno vedeni, jinak prostor. Slabinou jsou trmeny zamku, ty jsou nachylne na presnou polohu, ale to jsme vylepsili..MadTom píše: 08 lis 2022 13:43 Vrata sekční posuvná do boku - tohle má doma kamarád a nadává jako špaček. Po instalaci to fungovalo super, design a vzhled super, zabrané místo super, problém nastal, když se do spodního vedení dostal kamínek a vrata se šprajcly. To se stává naprosto nepravidelně, ale vždy v nejblbější dobu, a to několikrát do roka. A to byla idea, že vrata budou zajíždět do mezery za skříní. Skříň tam zatím není, ale pokud bude, tak jedině taková, co se dá odvézt plná na paleťáku, protože kamínek se dostal vždy na to nejhůř přístupné místo. Rozběhání vrat znamenalo najít, kde kamínek je a většinou ho vycucnout silným vysavačem a vysát i jeho různé zbytky. Udělali jsme na to i speciální poloohebný nástavec na vysavač, aby se dalo dostat o na jinak nepřístupná místa. Zatím zvažuje, že to předělá na klasické dvoukřídlá vrata, ale to je práce a peníze, což obojí chce čas, a ten není.
Kyanid Sodný
To je zapeklitá situace, je taková nabídka možností ,že to docela komplikuje rozhodování .
Ale jsem téměř už rozhodnut pro rolovací, takže první krok mám už za sebou
(ty stávající křidlový mužu prostě jak píšu vysadit a vyhodit,, takže případný opruz s otevíráním dvojich vrat se dá snadno vyřešit., tepelná izolace dvojích vrat je v mým případě nepatrná 0 )
Ted zbývá už druhý krok
vybrat dodavatele,
- každá fa slibuje v reklamně jak je dobrá...., reference na internetu , -jeden chválí ,druhý nadává....a v tom se pak vyznat.-
Vem rozměry, pošli všem potenciálním dodavatelům poptávku a uvidíš, jakou ti nabídnou cenu a hlavně dodací termín. Já jsem na vrata čekal skoro půl roku, a vzhledem k tomu, že jsou trošku větší, než vrata pro běžný osobák, tak 2/3 dodavatelů rovnou odpadlo. Cena ti možná nakonec napoví, že si zrepasuješ ty stávající.
Kyanid Sodný
jo zasílám poptávky, mám na to vyčleněných, (nebo ochotnejch bych byl dát) tak do 50000kč , ale to by tam museli přidat menší pozlacenou kliku
celkem dobrý pocit bych měl kdyby to vyšlo tak na 34.000 až 44.000Kč.?
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
Ja keď som rozposlal dotaz na ponuku tak mi prišli dvojkrídlové klasické dvere cenovo vždy najdrahšie ( rozmer som nakoniec dal 3,3 šírka x 3,6 výška ) nakoniec som zobral sekčne doorhan . Pozri si vrat.cz alebo https://www.doorhan-online.cz/konfigura ... vrata.html nech máš predstavu o cene.
ElPajo
- auto: D4
řešil jsem to před rokem a půl, když jsem rekonstruoval řadovku. Udělal jsem si VŘ 4 dodavatelů (Lomax, Trido, Hörmann, Kasko). Nejlépe cenově vyšel LOMAX, kdy vrata rozměru 2480x2100 včetně 3 oken a vchodových dveří vyšly na 55.419,- vč DPH + něco elektrikáři za zapojení (to oni nedělaj). Vrata super, akorát u těch dveří vždycky zakopnu o práh a nadávám :-D
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
cca před pěti lety jsem dal 2 x 4200 x 2225 a nakonec vzal Wisniowski z pl. obě za cca 60k Kč s el a dálkou.
Jediný co asi moc nezvládají, je změna teploty v létě a pak v zimě ale nejspíše je to mojí neschopností správně seřídit.
Tailored & powered by Merlin
Předloni dvoje dvoukřídlá vrata s okýnky a jedny s dvířky vyšly oboje včetně montáže na necelých 70000Kč. A je v nich i nějaká izolace. Rozměr 2,7x3m. Není v tom žádná elektrika a dodání i kvůli covidu bylo 3 měsíce. Vrata jsou polská, dodávku s montáží jsem řešil u místní firmy.
