Stresne okno p 38
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Stresne okno p 38
#21 Příspěvek od tomashan » 11 črc 2011 00:13
staci univerzalnu a rieditelnu nech je redsia, aby sa to dobre striekalo ale ne sprejom ale pistolou....potom to musi aspon dva dni schnut aby to bolo dobre. ale ak mas blede stlpiky tak to nebude dobre, teda aspon mne sa to nepacilo, tak som nastriekal aj vsetky stlpiky a vysledok je na fotkach :)
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#22 Příspěvek od Lassard » 11 črc 2011 18:21
...díky za radu, :) je mi jasné, že budu muset stříknout i ty sloupky. Jen dumám jak vyřešit madla nad dveřmi, aby byly ve stejné barvě jako nástřik a barva vydržela a neloupala se...
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#23 Příspěvek od tomashan » 11 črc 2011 19:31
da sa to farbou na plasty ktora ich trochu rozlepta a potom nato vrchnu farbu a vtedy to drzi dobre ale ked si to tak vezmes nebudes to chytat stale takze sa to nema preco rychlo poskriabat....ja som to chcel tiez povodne cierne ale zapacil sa mi ten kontrast ked su povodne :nod
Alik
tel.: 776355875
auto: Range Rover P38
#24 Příspěvek od Alik » 26 úno 2012 16:03
Zdravím,
Tak jsem se v létě pustil do výměny stropnice už byla svěšená a špinavá. Látku jsem sehnal kousek od Olomouce, myslím, že to bylo ve vesničce Chomoutov. Koupil jsem trošku tmavší odstín, aby to mělo nějaký kontrast. Lepidlo se jmenovalo Patex. A musím říct, že drží perfektně. Práce to byla spíše odpočinková, ale zabrala skoro celý den :) . Když už byla dole stropnice, tak jsem namazal i táhla k střešnímu oknu, aby lépe chodilo. Tady přidám ještě pár fotek, jak to vypadá.
rozebírání
rozebírání
rozebírání 2
rozebírání 2
rozebírání 3
rozebírání 3
seškrabávání staré látky
nanášení lepidla
nanášení lepidla
Naposledy upravil(a) Alik dne 26 úno 2012 16:11, celkem upraveno 1 x.
Alik
tel.: 776355875
#25 Příspěvek od Alik » 26 úno 2012 16:05
a ještě pár
vyřezánání obrysů
vyřezánání obrysů
už v autě
už v autě
už v autě 2
už v autě 2
už v autě 3
už v autě 3
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#26 Příspěvek od tomashan » 26 úno 2012 21:16
pekna praca :yes aky ma presny nazov to lepidlo bo som sa rozhodol ze si strop spravim nanovo kedze sa znova zacal odliepat
Alik
tel.: 776355875
#27 Příspěvek od Alik » 26 úno 2012 21:39
jamalgrass píše:pekna praca :yes aky ma presny nazov to lepidlo bo som sa rozhodol ze si strop spravim nanovo kedze sa znova zacal odliepat
Myslím že to bylo toto:
http://www.pattex.cz/pattex-power-spray/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#28 Příspěvek od Kokesek » 27 úno 2012 06:55
:yes :clap
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
hrabiko
tel.: +420 775347939
auto: ex Range Rover P38
#29 Příspěvek od hrabiko » 13 kvě 2013 08:20
Tak mi na podzim prasklo ono táhlo taky. Byl to díl mechanismu střešního okna, za který tahá/tlačí lanovod.
Myslím, že to bude většinou ono, co praskne, protože je to odlitek z plastu a v krajních polohách za to rve motorek celkem hodně (třeba při kalibraci po výměně baterky). Buď to mělo být z jiného materiálu nebo zesílené.
Prasklo mi to v nejslabším místě. Provizorně jsem to slepil, aby okno bylo na svém místě a do auta neteklo.
Zvažoval jsem, jestli to kupovat nové, ale jak už tady bylo napsané, tak se dodává jenom celá jedna strana a samozřejmě by to bylo zase ze stejného materiálu, u kterého bych se asi nesměl divit, kdyby to prasklo znova :Ja blb:
Nakonec jsem se rozhodl a díl si vyfrézoval z bronzu - teď už nepraskne :Pohoda:
Byla to ale práce na dlouho.... :whew
Kdyby se našel někdo, kdo má stejný problém a dost času, tak jsem do přílohy dal výkres toho dílu v CADu - já osobně doufám, že to už na druhé straně dělat nebudu muset... Výkres berte jako orientační a je v měřítku 10:1 - nepředpokládal jsem ho použít pro někoho jiného něž mě a teď se mi nechce mu dodělávat mašličky...
Ještě že to je vyjímka a na P38 se toho domýšlet moc nemusí :D
RR P38 - táhlo stř.okna - pravé.zip
(47.87 KiB) Staženo 331 x
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#30 Příspěvek od pooh » 19 čer 2013 18:41
Alik píše:
pekná práca. kolko sprayov si potreboval ? a jaká je najväčšia šírka, zmestím sa do 150 cm látkou?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#31 Příspěvek od Miklosxxx » 17 dub 2022 11:59
Menil niekto na stresnom okne tesniacu gumu?
Bol som sa teraz previest na aute a kukam ze je zatecene v lavom aj pravom stlpiku.Pozeral som vyzualne ale nebolo vidno ze by bola guma spraskana.Je pravda ze auto stoji stale na slnku ,ale doteraz som z tym problem nemal.Na litepe som pozeral ze su tam dve a to v jednom kuse a na ebay je jedna,ale asi hu bude treba lepit.
Okno doviera pekne este ma napadlo ci sa neda nastelovat tak ako na D2 na tych bocnych skrutkach.
pooh
tel.: +421905664537
#32 Příspěvek od pooh » 18 dub 2022 15:48
Miklosxxx píše:Menil niekto na stresnom okne tesniacu gumu?
ano, menil par krat, a je to bieda. Nie praca, ani tesnenie, to sa da aspon kupit, ale tie auta dnes sa dostali do takeho veku, ze kazdy kus ma uz hrdzavy lem , presnejsie ten plech, co ma stresne okno okolo, a naco sa dava to tesnenie.
Velmi vzacny, a je raritou taky kus co je v poriadku. Proste to nevidno, kym to nerozoberies, a navzdory stopercentne su tiez take, ze das dole stare tesnenie, a nemas kam nasadit nove ...
Bud s tym velmi opatreny.
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#33 Příspěvek od Miklosxxx » 18 dub 2022 19:56
pooh píše: 18 dub 2022 15:48
Dakujem za odpoved.
Tak tu bude asi pes zakopany ,lebo ako vravim po vizualnej stranke vyzera tesnenie v poriadku ,ale ak zateka poza falcovany lem tak to bude trosku vecsi pruser.Este sa zatial na to pripravujem lebo pocasie je este dost zle a tesnenie este neni doma.Ak je lem vaznejsie poskodeny je mozne to opravyt napriklad CO2,alebo sa voli drastickejsi postup vyradit a znefunkcnit stresne okno co by som nerad.Samozrejme budem lepsie vediet ked to rozoberiem. :tmi
