Stresne okno p 38
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Stresne okno p 38
staci univerzalnu a rieditelnu nech je redsia, aby sa to dobre striekalo ale ne sprejom ale pistolou....potom to musi aspon dva dni schnut aby to bolo dobre. ale ak mas blede stlpiky tak to nebude dobre, teda aspon mne sa to nepacilo, tak som nastriekal aj vsetky stlpiky a vysledok je na fotkach
...díky za radu,
je mi jasné, že budu muset stříknout i ty sloupky. Jen dumám jak vyřešit madla nad dveřmi, aby byly ve stejné barvě jako nástřik a barva vydržela a neloupala se...
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
da sa to farbou na plasty ktora ich trochu rozlepta a potom nato vrchnu farbu a vtedy to drzi dobre ale ked si to tak vezmes nebudes to chytat stale takze sa to nema preco rychlo poskriabat....ja som to chcel tiez povodne cierne ale zapacil sa mi ten kontrast ked su povodne
Alik
- tel.: 776355875
- auto: Range Rover P38
Zdravím,
Tak jsem se v létě pustil do výměny stropnice už byla svěšená a špinavá. Látku jsem sehnal kousek od Olomouce, myslím, že to bylo ve vesničce Chomoutov. Koupil jsem trošku tmavší odstín, aby to mělo nějaký kontrast. Lepidlo se jmenovalo Patex. A musím říct, že drží perfektně. Práce to byla spíše odpočinková, ale zabrala skoro celý den
. Když už byla dole stropnice, tak jsem namazal i táhla k střešnímu oknu, aby lépe chodilo. Tady přidám ještě pár fotek, jak to vypadá.
- rozebírání
- 110904_105424.png (232.37 KiB) Zobrazeno 6567 x
- rozebírání 2
- 110904_105434.jpg (52.96 KiB) Zobrazeno 6567 x
- rozebírání 3
- 110904_105440.jpg (53.52 KiB) Zobrazeno 6567 x
- seškrabávání staré látky
- 110904_105458.jpg (54.3 KiB) Zobrazeno 6567 x
Naposledy upravil(a) Alik dne 26 úno 2012 16:11, celkem upraveno 1 x.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
pekna praca
aky ma presny nazov to lepidlo bo som sa rozhodol ze si strop spravim nanovo kedze sa znova zacal odliepat
Alik
- tel.: 776355875
jamalgrass píše:pekna pracaaky ma presny nazov to lepidlo bo som sa rozhodol ze si strop spravim nanovo kedze sa znova zacal odliepat
Myslím že to bylo toto:
http://www.pattex.cz/pattex-power-spray/" onclick="window.open(this.href);return false;
hrabiko
- tel.: +420 775347939
- auto: ex Range Rover P38
Tak mi na podzim prasklo ono táhlo taky. Byl to díl mechanismu střešního okna, za který tahá/tlačí lanovod.
Myslím, že to bude většinou ono, co praskne, protože je to odlitek z plastu a v krajních polohách za to rve motorek celkem hodně (třeba při kalibraci po výměně baterky). Buď to mělo být z jiného materiálu nebo zesílené.
Prasklo mi to v nejslabším místě. Provizorně jsem to slepil, aby okno bylo na svém místě a do auta neteklo.
Zvažoval jsem, jestli to kupovat nové, ale jak už tady bylo napsané, tak se dodává jenom celá jedna strana a samozřejmě by to bylo zase ze stejného materiálu, u kterého bych se asi nesměl divit, kdyby to prasklo znova
Nakonec jsem se rozhodl a díl si vyfrézoval z bronzu - teď už nepraskne
Byla to ale práce na dlouho....
Kdyby se našel někdo, kdo má stejný problém a dost času, tak jsem do přílohy dal výkres toho dílu v CADu - já osobně doufám, že to už na druhé straně dělat nebudu muset... Výkres berte jako orientační a je v měřítku 10:1 - nepředpokládal jsem ho použít pro někoho jiného něž mě a teď se mi nechce mu dodělávat mašličky...
Ještě že to je vyjímka a na P38 se toho domýšlet moc nemusí
- RR P38 - táhlo stř.okna - pravé.zip
- (47.87 KiB) Staženo 331 x
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Alik píše:jamalgrass píše:pekna pracaaky ma presny nazov to lepidlo bo som sa rozhodol ze si strop spravim nanovo kedze sa znova zacal odliepat
pekná práca. kolko sprayov si potreboval ? a jaká je najväčšia šírka, zmestím sa do 150 cm látkou?
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Menil niekto na stresnom okne tesniacu gumu?
Bol som sa teraz previest na aute a kukam ze je zatecene v lavom aj pravom stlpiku.Pozeral som vyzualne ale nebolo vidno ze by bola guma spraskana.Je pravda ze auto stoji stale na slnku ,ale doteraz som z tym problem nemal.Na litepe som pozeral ze su tam dve a to v jednom kuse a na ebay je jedna,ale asi hu bude treba lepit.
Okno doviera pekne este ma napadlo ci sa neda nastelovat tak ako na D2 na tych bocnych skrutkach.
- pooh
ano, menil par krat, a je to bieda. Nie praca, ani tesnenie, to sa da aspon kupit, ale tie auta dnes sa dostali do takeho veku, ze kazdy kus ma uz hrdzavy lem , presnejsie ten plech, co ma stresne okno okolo, a naco sa dava to tesnenie.Miklosxxx píše:Menil niekto na stresnom okne tesniacu gumu?
Velmi vzacny, a je raritou taky kus co je v poriadku. Proste to nevidno, kym to nerozoberies, a navzdory stopercentne su tiez take, ze das dole stare tesnenie, a nemas kam nasadit nove ...
Bud s tym velmi opatreny.
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
- Miklosxxx
Dakujem za odpoved.pooh píše: 18 dub 2022 15:48ano, menil par krat, a je to bieda. Nie praca, ani tesnenie, to sa da aspon kupit, ale tie auta dnes sa dostali do takeho veku, ze kazdy kus ma uz hrdzavy lem , presnejsie ten plech, co ma stresne okno okolo, a naco sa dava to tesnenie.Miklosxxx píše:Menil niekto na stresnom okne tesniacu gumu?
Tak tu bude asi pes zakopany ,lebo ako vravim po vizualnej stranke vyzera tesnenie v poriadku ,ale ak zateka poza falcovany lem tak to bude trosku vecsi pruser.Este sa zatial na to pripravujem lebo pocasie je este dost zle a tesnenie este neni doma.Ak je lem vaznejsie poskodeny je mozne to opravyt napriklad CO2,alebo sa voli drastickejsi postup vyradit a znefunkcnit stresne okno co by som nerad.Samozrejme budem lepsie vediet ked to rozoberiem.
