2.7 záhada, špatně pálí
Jag2.7
tel.: 720759501
auto: S-type 2.7
#1 Příspěvek od Jag2.7 » 30 bře 2022 11:43
Dobrý den Vážení kolegové a příznivci british motors....
Moji soukmenovci z Jag divize už nevědí, tak jsem přišel pro radu k Vám...
S-type 2.7D 2006 135000km
Problém s kouřivostí - pouze na straně řidiče...identifikováno zakouřeným katalyzátorem pouze na jedné straně
Vyměněny vstřiky, agr, turbo, regulace turba, maf
A stále to kouří a je třeba po 80km pálit dpf.
Pada do nouze.
Jediné co je měřitelné je nizký průtok na postižené straně, váha měří znatelně nižší průtok....
Prosím o radu....nastrkal jsem do opravy už 3500euro a nechci to vzdát
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: 2.7 záhada, špatně pálí
#2 Příspěvek od mipr » 30 bře 2022 12:37
Zadymit a natlakovat sanie, hladat prasklinu…
LRservis.sk Bratislava
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#3 Příspěvek od Kokesek » 30 bře 2022 13:03
Zmerit tlaky na valcich.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Jag2.7
tel.: 720759501
auto: S-type 2.7
#4 Příspěvek od Jag2.7 » 30 bře 2022 13:12
Tlaky
19.5 20 20
Smokertesterem zakouřeno, nikde nic....
Kokesek
#5 Příspěvek od Kokesek » 30 bře 2022 13:19
Zajimave, ucinnost valcu, korekce vstriku? Tlak na dpf? Podle grafu se to chova jako kdyz netlaci spravne jedno turbo a nebo kdyz netesni jeden egr.
mipr
tel.: +421907431767
#6 Příspěvek od mipr » 30 bře 2022 15:45
Nezere to olej?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 30 bře 2022 21:14
Kokesek píše: 30 bře 2022 13:19 Zajimave, ucinnost valcu, korekce vstriku? Tlak na dpf? Podle grafu se to chova jako kdyz netlaci spravne jedno turbo a nebo kdyz netesni jeden egr.
Nebo je ucpaný katalyzátor na DPF
Kokesek
#8 Příspěvek od Kokesek » 30 bře 2022 21:35
Predpokladam ze kdyz vi ze maji saze v dpf, ze byla provedena opticka kontrola a zkouska vysavacem[emoji3166][emoji848]
Jag2.7
tel.: 720759501
auto: S-type 2.7
#9 Příspěvek od Jag2.7 » 30 bře 2022 23:29
Před cca 7 měsíci povolila příruba mezi katem a turbem.
Při rozebrání se zjistil zacpaný a černý kat u řidiče, druhý u spolujezdce čistý.
Dpf profesionálně vyčištěn, bylo sděleno, že je ve vynikající kondici a neobsahuje nespalitelné složky.
Stejně vyčištěn i kat.
Zavada tedy hodnoty na maf byly špatné stejne i po smontování po vyčištění.
Turbo je vyměněné i s novou regulací, závada pořád stejná jako s původním, měněno zbytečně.
Zkouška vysavačem je co prosím?
Kokesek
#10 Příspěvek od Kokesek » 31 bře 2022 07:18
Za pouziti vysavace zmeris jestli na obou stranach mas stejny odpor tahu katu a dpf.
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 31 bře 2022 08:23
Zkusil bych zalepit oba EGR a pak koukout na váhy vzduchu. Bylo by lepší ještě odpojit výfuky aby se vyloučily katy dpf atd.
#12 Příspěvek od MadTom » 31 bře 2022 09:08
A co zkusit přehodit váhy vzduchu mezi sebou a porovnat, jestli budou ukazovat obě stejně a stejně na každé straně? Aby to nebylo jenom nakopnuté čidlo.
Kokesek
#13 Příspěvek od Kokesek » 31 bře 2022 09:17
To uz urcite delali. Vetsinou mi prijede auto s jiz jednou vahou novou. I kdyz jak pises je staci pouze prohodit. Ale fakt je ten ze jsem vahu jeste nikdy nemenil na tdv6. To bych spis videl problem v ecu. Kdyz se nebude jednat o problem mechanicky. Tedy problem principu spalovani. Taky muze byt skoceny retez mezi vackama. O zub to porad jede. Ale nema to spravny vyplach.
#14 Příspěvek od MadTom » 31 bře 2022 09:38
Myslel jsem to tak, že tohle by mohla být jednoduchá věc na otestování, bez velkých nákladů. Z popisu mám také dojem, že dělali kde co. :hmm:
Jag2.7
tel.: 720759501
auto: S-type 2.7
#15 Příspěvek od Jag2.7 » 31 bře 2022 23:01
Tak dnes narychlo v servisu ... k 90 000kč připočteno dalších 700kč.
Zkoušeno bez agr a výfuků ( mimochodem super zvuk... skoro v8 made in usa 😀)
Pořád nízký průtok vzduchu.
Při jízdě ze servisu se ozvala zase regenerace, nepsal jsem to, ale možná důležité...při regeneraci cele auto cuká a má i 2s výpadky v tahu na tempomat....ale regenerace nakonec projde.
Tak myslíte ty rozvody? Nebo?
mipr
tel.: +421907431767
#16 Příspěvek od mipr » 01 dub 2022 04:28
Zanesene sacie potrubia olejom a karbonom , nizky prietok vzduchu= malo vzduchu vo valci …
Cistil to niekto?
mipr
tel.: +421907431767
#17 Příspěvek od mipr » 01 dub 2022 04:30
Eate ma napada, jaguar ma aktivne swirl klapky. Treba dat dole viko hlavy valcov a prekontrolovat ci nie su poskodene alebo zanesene karbonom a olejom…
Jag2.7
tel.: 720759501
auto: S-type 2.7
#18 Příspěvek od Jag2.7 » 01 dub 2022 11:11
2.7d 2007 má vířivé klapky?
Máte někdo nákres?
Díky moc
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 01 dub 2022 12:12
mipr píše: 01 dub 2022 04:30 Eate ma napada, jaguar ma aktivne swirl klapky. Treba dat dole viko hlavy valcov a prekontrolovat ci nie su poskodene alebo zanesene karbonom a olejom…
Hodně dobrej typ :yes
Hubert
tel.: 724878985
#20 Příspěvek od Hubert » 01 dub 2022 12:14
Jag2.7 píše: 01 dub 2022 11:11 2.7d 2007 má vířivé klapky?
Máte někdo nákres?
Díky moc
Ano má u D3 jsou ale nezapojené, ač existovaly i verze se zapojenými ale já ji nikdy neviděl.
Na sání je na zadní straně podtlaková membrána. Vzít podtlakovou pumpu a zkusit za chodu motoru obě stany aktivovat a koukat jak to mění průtok přes váhy vzduchu. Ideálně při cca 1500-2000 ot/min
