Alternator
Karolcom
auto: D1 V8
Alternator
#1 Příspěvek od Karolcom » 01 pro 2008 16:16
Zdravicko,
Vie mi niekto povedat kolko moze stat napinacia klatka na alternatore, a ci to da lahko zohnat alebo to musim riesit cez britpart atd..
Pytam sa lebo mi to piska, remen mam novy, alternator (uhliki, loziska..) menene v lete.. A vraj by to mohla byt ta klatka..
Diik
K
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
-buri-
auto: Disco II
#2 Příspěvek od -buri- » 01 pro 2008 17:01
Kladka tusim okolo 2000,- da se objednat v pohode. Vice v SZ.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: Alternator
#3 Příspěvek od Piskot » 01 pro 2008 18:16
Karolcom píše:Zdravicko,
Diik
K
....pokud máš 300 Tdi, tak tu kladku nemusíš menit celou, stačí jen ložisko - tady se to náznakem řešilo: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... &start=660
číslo ložiska by mělo být 6203 (zakrytované z obou stran)
Karolcom
auto: D1 V8
#4 Příspěvek od Karolcom » 01 pro 2008 18:17
Mam V8.. :wink:
Piskot
tel.: +420602648622
#5 Příspěvek od Piskot » 01 pro 2008 18:28
Karolcom píše:Mam V8.. :wink:
... pardon, přehlédl jsem Tvůj podpis :oops: , ale třeba Karel bude znát řešení.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2008 18:28
Nová stojí okolo 50 Liber bez dopravy a daně
Karolcom
auto: D1 V8
#7 Příspěvek od Karolcom » 01 pro 2008 18:41
Land Jirka píše:Nová stojí okolo 50 Liber bez dopravy a daně
Kurnik v sobotu som si bol pre to a v nedelu mi to zacalo piskat!
To je jak naschval! :(
Co uz, uvidim co mi odpise Slama Kaja, ked nebude mat, obj si to..
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2008 18:41
Katalogové číslo ERR3440 :wink:
Karolcom
auto: D1 V8
#9 Příspěvek od Karolcom » 01 pro 2008 18:49
Land Jirka píše:Katalogové číslo ERR3440 :wink:
No ale all incl. to bude kolko?
Lebo ako mi poradil buri, v landrover-czech to maju za 1650 + 450postovne a kat. cislo je ERR6439..
http://www.landrover-czech.com/index.ph ... kladka,-V8
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2008 18:59
Jenže ta je na D 1 bez klimy a stojí v Anglii 24 Liber.
Jestli by šla na disco 1 s klimou nevím....
karel
#11 Příspěvek od karel » 01 pro 2008 20:06
Tohle číslo jsem vůbec nenašel a u toho ERR6439 není uvedeno že by byla pro motor bez AC.Řek bych že je to jedno, kladka je chycená na jednom šroubu uprostřed a je jen jinak otočená viz obrázek.Jinak mě taky něco lehce píská na volnoběh, je to slyšet, možná spíš altík.
Nejlépe tyhle motory zná asi eliott, tak snad přidá své resumé :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#12 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2008 20:23
Asi takhle:
TENSIONER-V8 #ERR3440
LAND ROVER BELT TENSIONER - PETROL V8
DISCOVERY 1 V8 EFI WITH AIR CON FROM VIN MA081991
LAND ROVER DEFENDER V8
RANGE ROVER CLASSIC V8 1994 - 1995
TENSIONER ASSEMBLY #ERR6439
LAND ROVER BELT TENSIONER ASSEMBLY - V8
RANGE ROVER P38A V8 1995 - 2002
DISCOVERY SERIES 2 V8 1998 - 2004
DISCOVERY SERIES ( 1 ) 3.9 V8 NO AIR CON
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2008 20:29
Už s tech tvejch obrázků Karle je jasný, že jedna kladka je s drážkama a druhá chodí po rovné straně řemenu.
Pro nevěřící ještě obrázky :lol: :wink:
karel
#14 Příspěvek od karel » 01 pro 2008 20:47
Nedalo mi to Jirko a šel jsem se podívat jak to mám na svém autě.Mám klimu a kladka je skutečně hladká bez drážkování :roll:
Mohlo mě to vola taky napadnout, že když jednou je vevnitř a podruhé z vnějška tak musí být jiná :oops:
DjALF
auto: Toyota LC 100
#15 Příspěvek od DjALF » 01 pro 2008 23:22
Ale i tak si myslim,ze pujde vymenit jen samotne lozisko. (pokud si s tim chces pohrat)
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 02 pro 2008 07:18
DjALF píše:Ale i tak si myslim,ze pujde vymenit jen samotne lozisko. (pokud si s tim chces pohrat)
Ložisko většinou vyměnit jde, ale někdy bývá špatný ten napínací mechanizmus s ta kladka je potom vyvrácená. :wink:
#17 Příspěvek od Sláma Karel » 02 pro 2008 10:12
Ta kladka je skoro stejná jako na 300 Tdi, akorát napíná na druhou stranu než u 300tdi. Takže ložisko vyměnit určitě půjde. Akorát nevím proč by mělo ložisko pískat. Kdyby chrčelo tak jo. K
DjALF
auto: Toyota LC 100
#18 Příspěvek od DjALF » 02 pro 2008 10:53
Land Jirka píše:
To je jasny.Pokud bude vyvracena tak se musi vymenit cela kladka.
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#19 Příspěvek od kubasaki » 02 pro 2008 11:46
Když je vyvrácená tak se ta kladka dá rozebrat a dovnitř udělat bronzový futro a třecí podložku,mám to tak už dva roky a pohoda.
Defender 110 300Tdi automat.
Marek
#20 Příspěvek od Marek » 02 pro 2008 20:58
Ložisko jsem opravdu měnil, je v kladce nalisované. Nejhorší ho bylo vytáhnout. Kluci mi na to museli vyfrézovat přípravek, protože při vylisovávání hrozilo že se kovový výlisek pohne... Pak už to šlo, mám tam nalisované tři ložiska za sebou protože tak široké v SKF neměli.
D I, 1995
