Alternator
Alternator
Zdravicko,
Vie mi niekto povedat kolko moze stat napinacia klatka na alternatore, a ci to da lahko zohnat alebo to musim riesit cez britpart atd..
Pytam sa lebo mi to piska, remen mam novy, alternator (uhliki, loziska..) menene v lete.. A vraj by to mohla byt ta klatka..
Diik
K
Diik
K
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: Alternator
....pokud máš 300 Tdi, tak tu kladku nemusíš menit celou, stačí jen ložisko - tady se to náznakem řešilo: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... &start=660Karolcom píše:Zdravicko,
Diik
K
číslo ložiska by mělo být 6203 (zakrytované z obou stran)
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
- Land Jirka
No ale all incl. to bude kolko?Land Jirka píše:Katalogové číslo ERR3440
Lebo ako mi poradil buri, v landrover-czech to maju za 1650 + 450postovne a kat. cislo je ERR6439..
http://www.landrover-czech.com/index.ph ... kladka,-V8
- Land Jirka
Tohle číslo jsem vůbec nenašel a u toho ERR6439 není uvedeno že by byla pro motor bez AC.Řek bych že je to jedno, kladka je chycená na jednom šroubu uprostřed a je jen jinak otočená viz obrázek.Jinak mě taky něco lehce píská na volnoběh, je to slyšet, možná spíš altík.Land Jirka píše:Katalogové číslo ERR3440
Nejlépe tyhle motory zná asi eliott, tak snad přidá své resumé
- img018.jpg (32.74 KiB) Zobrazeno 6989 x
- Land Jirka
Asi takhle:
TENSIONER-V8 #ERR3440
LAND ROVER BELT TENSIONER - PETROL V8
DISCOVERY 1 V8 EFI WITH AIR CON FROM VIN MA081991
LAND ROVER DEFENDER V8
RANGE ROVER CLASSIC V8 1994 - 1995
TENSIONER ASSEMBLY #ERR6439
LAND ROVER BELT TENSIONER ASSEMBLY - V8
RANGE ROVER P38A V8 1995 - 2002
DISCOVERY SERIES 2 V8 1998 - 2004
DISCOVERY SERIES ( 1 ) 3.9 V8 NO AIR CON
- Land Jirka
Už s tech tvejch obrázků Karle je jasný, že jedna kladka je s drážkama a druhá chodí po rovné straně řemenu.
Pro nevěřící ještě obrázky
- err6439.jpg (6.66 KiB) Zobrazeno 6974 x
- ERR3440.jpg (6.1 KiB) Zobrazeno 6974 x
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Ale i tak si myslim,ze pujde vymenit jen samotne lozisko. (pokud si s tim chces pohrat)
- Land Jirka
Ložisko většinou vyměnit jde, ale někdy bývá špatný ten napínací mechanizmus s ta kladka je potom vyvrácená.DjALF píše:Ale i tak si myslim,ze pujde vymenit jen samotne lozisko. (pokud si s tim chces pohrat)
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Ta kladka je skoro stejná jako na 300 Tdi, akorát napíná na druhou stranu než u 300tdi. Takže ložisko vyměnit určitě půjde. Akorát nevím proč by mělo ložisko pískat. Kdyby chrčelo tak jo. K
- DjALF
To je jasny.Pokud bude vyvracena tak se musi vymenit cela kladka.Land Jirka píše:Ložisko většinou vyměnit jde, ale někdy bývá špatný ten napínací mechanizmus s ta kladka je potom vyvrácená.DjALF píše:Ale i tak si myslim,ze pujde vymenit jen samotne lozisko. (pokud si s tim chces pohrat)
