Olejové čerpadlo D3 2.7
Calibra2
#1 Příspěvek od Calibra2 » 03 dub 2021 19:30
Ahoj kluci mate nějaký zaručený postup na výměnu olejoveho čerpadla už 2x jsem vše rozdelal a pokaždé prolíná olej jednou dole pak zase nahoře pokaždé dane nové Tesneni až fakt nevím. Dik za každou radu
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Olejové čerpadlo D3 2.7
#2 Příspěvek od Kokesek » 04 dub 2021 08:53
Ja to klasicky nasadim na trny. Podmazu tmelem v koutech a vse ok. A to uz sem jim ze 100 delal[emoji115] a teklo asi jen jednou. Ja bych se zameril u tebe spise na odvetrani klikove skrine. Protoze kdyz mas problem na tom plastu co resi odvetrani tak jako prvni bude olej vzlinat u olejoveho cerpadla. To uz mame odzkousene.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#3 Příspěvek od matozv » 04 dub 2021 14:59
Cavte. Kokesem mal si problem s odvetranim? Vazne? Bol u mna jeden rrs 2,7 ale tam gufero na kluke vytlacalo von. Pomohlo az ked som ho nalepil loctitom. Myslis ze odvetranie je problem? Dik za radu.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
matozv
#4 Příspěvek od matozv » 04 dub 2021 15:01
A starsie 2,7 nemaju nasadzacie trny pod cerpadlom. To len ako poznamka. Idealne sa to zaklada bez spodnejcasti motora uplne zarovno
Kokesek
#5 Příspěvek od Kokesek » 04 dub 2021 15:08
Nevim presne, ale mam pocit ze jsem se nikdy nesetkal s cerpadlem bez trnu. Vzdy jsou dva na ktere se musis nastredit. Eu3 i eu4 a take 3,0. Hlavne kdyz nekdo stavi motor z toho co nasel nebo zbylo tak je rozdil mezi eu3 a eu4. Maji jinak resene odvetrani. Nektere typy nemaji vubec ty pidi dirky pro bypass odvetrani krytu jednotlive hlavy. Resp sani motoru. Jinak gurefa vytlaci hlavne pri prvnich mrazech a je to casty problem tdv6. Ale pokud se tak stane, nemyslim si ze je to vzdy problem odvetrani. Kdyz to udela stare gufero ve starem cerpadle tak se nestalo po vymene ze by vytlacilo znova.
Calibra2
#6 Příspěvek od Calibra2 » 11 dub 2021 12:43
Tak jsem vyměnil i separator oleje a pořad pumpa prolíná tak jediné za by byla vadná pumpa olej začne prolíná až se auto zahřeje tak jestli tam je někde prasklina nebo je z výroby dosedaci plocha nerovná nevím jen mě udivilo ze pumpa nemalá stredici kolíky tak se zeptám dáte mi někdo tip na pumpu kterou montujete a je v pohodě dik
Calibra2
#7 Příspěvek od Calibra2 » 11 dub 2021 15:15
Začne to prolíná asi někde kolem pretlakoveho šroubu
Kokesek
#8 Příspěvek od Kokesek » 11 dub 2021 19:32
Beru original nebo oem. Zadny problem sem nemel....
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#9 Příspěvek od Dex » 11 dub 2021 22:14
Co to je za pumpu? To je ta náhrada od Motive? Protože mě to dělalo úplně to samé.
matozv
#10 Příspěvek od matozv » 12 dub 2021 10:11
Ahojte. Otazka trochu mimo... Vidim ze.mas poznacenu kluku fixkou. Ako si si zaistil kluku aby sa nepohla? Lebo najviac roboty mi pride osadit pripravok na zotrvacnik.
Dik za radu ;-)
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » 13 dub 2021 08:28
matozv píše:Ahojte. Otazka trochu mimo... Vidim ze.mas poznacenu kluku fixkou. Ako si si zaistil kluku aby sa nepohla? Lebo najviac roboty mi pride osadit pripravok na zotrvacnik.
Dik za radu ;-)
Tak s poznacenou klikou bez klinku na kolo unasejci remen by sis zahral trosku loterii[emoji23]
Calibra2
#12 Příspěvek od Calibra2 » 13 dub 2021 10:34
To gumové Tesneni co je uvnitř pumpy potíráte olej nebo ho dáváte na sucho a odmaštený motor ????
Kokesek
#13 Příspěvek od Kokesek » 13 dub 2021 13:49
Calibra2 píše:To gumové Tesneni co je uvnitř pumpy potíráte olej nebo ho dáváte na sucho a odmaštený motor ????
Vse musi byt ciste a odmastene. V rohu se to podlepi reinzem
Calibra2
#14 Příspěvek od Calibra2 » 17 dub 2021 18:05
Tak vše uděláno dáno na sucho podmaznuto tak uvidíme . Ještě otázka jaký dotahovaci moment na šroubu klikovky u ozubeného kola
Kubečka81
auto: Discovery 3
#15 Příspěvek od Kubečka81 » 16 bře 2025 14:43
Ahoj, teče mi olej v horní části kolem olejového čerpadla, pokud to způsobil separátor oleje (našel jsem zpuchřelou a děravou membránu) tak je to jen o těsnění kolem čerpadla, nebo o výměně celého čerpadla? Díky.
