Reverzní navijakování
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2021 14:38
https://youtu.be/nVnbPNyLu_c
Jak je tohle možny že to při navíjení dopředu couvá dozadu ???
Přemejšlím kdyby se to natáhlo bokem jestli by to umělo zvednout překulené auto na boku.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Reverzní navijakování
#2 Příspěvek od Rennie » 16 úno 2021 14:48
mr-tomas píše: 16 úno 2021 14:38 https://youtu.be/nVnbPNyLu_c
Přes tři kladky není problém
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2021 14:54
Myslíš takhle?
#4 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2021 15:01
Tady ti bude trošku dělat problém přední nárazník - aby se o něj neprodřelo lano. A druhá věc - jak dlouho ti baterka ukrmí naviják? Motorem tomu v tomto případě nejspíš nepomůžeš.
Nejdůležitější ale bude, auto přivázat, aby ti po postavení na kola někam neujelo, takových videí na je webu celkem dost.
mr-tomas
#5 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2021 15:10
Už dlouhou dobu dumám jak postavit auto na kola když není pomoc v dosahu, a tohle mi přišlo zajímavé, doteď netušené řešení. I když mi to pořád hlava nebere jak to funguje. Nárazník se dá upravit, lano mám ocelové a baterka netuším jestli dvě 75Ah žluté Optimi by to dali.
#6 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2021 15:18
Nárazník netřeba upravovat, prostě tu jednu kladku posunout kus dopředu, aby se to o přední nárazník nedřelo.
Jestli to ty dvě baterky dají - pokud to bude jenom jednoduché postavení na kola, tak nejspíš ano. Pokud to bude ještě potom vytáhnout z díry, tak už bych si jistej nebyl.
Zapoměl jsem ale na jednu důležitou věc - až to budeš dělat, tak to pořádně vyfoť a natoč. :mrgreen:
Rennie
tel.: 776179179
#7 Příspěvek od Rennie » 16 úno 2021 15:52
mr-tomas píše: 16 úno 2021 14:54 Myslíš takhle?
3 na tahání dozadu. Obratít otočený auto by mohly stačit dvě kladky si myslím :mrgreen:
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 16 úno 2021 16:16
dobra bateria/baterie uplne v pohode utiahnu navijak dostatocne dlho, aby sa na kola postavil. Dve 110Ah bannerky utiahli s prestavkami 3 dlzky lana navijakovania dvojmotoroveho redwinch hornetu. (relativne strma lesna cesta)
pri navijakovani dozadu sa vyuziva znasobenia sily cez kladku. Skratka sa navijak snazi rozrthnut auto a vyhra ta strana kde je kladka ;)
Range Rover P38 2.5TDS
mr-tomas
#9 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2021 17:40
Jsem asi blbej, ale lano se přece není gumové, dostane do bodu kdy se napne, čímž se vymezí všeny vůle a pak se to musí zastavit né?
#10 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2021 18:12
Jedna kladka je volná - ta přidělaná k zadní části auta, ostatní jsou pevné. Takže je to přesně tak, jak je to popsané v tom video a jak píše Teslo.
Dilema jak se vytáhnout dozadu, kdyby to náhodou dopředu už nejelo, jsem měl před lety v Albánii, akorát to koryto řeky bylo asi 500 m široké, a tolik lana jsem doopravdy neměl. To samé bych viděl tady - nebudou tam správně rozmístěné stromy. Takže jedině si dobře vybrat, kde zapadnu. :hmm:
mr-tomas
#11 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2021 18:16
Ano ty stromy to byl zázrak, takže na to zvednutí auta to vidím na dobře zakopanou rezervu. :grin:
Maxsel
#12 Příspěvek od Maxsel » 16 úno 2021 20:08
Hlavně mi ukažte někoho, kdo sebou vozí 3 kladky.... A z toho jednu osmi až desetitunovou, aby ten zadní tah dala...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#13 Příspěvek od ondra D3 » 16 úno 2021 20:10
Pozor,ne vždy kladka násobí sílu,musí být správně zapojena do systému,jinak pouze obrací směr 😉
Já sem všudezdejší!
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#14 Příspěvek od kaligula » 16 úno 2021 20:12
Maxsel píše: 16 úno 2021 20:08 Hlavně mi ukažte někoho, kdo sebou vozí 3 kladky.... A z toho jednu osmi až desetitunovou, aby ten zadní tah dala...
Ja vozim
mr-tomas
#15 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2021 20:14
Já vozím dvě a třetí mám v regálu. :grin:
kaligula
#16 Příspěvek od kaligula » 16 úno 2021 20:15
A obyvkle dalsi kamosi maji taky minimalne jednu az dve v aute, takze bychiom jich dali na hromadu i 6
#17 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2021 20:20
Potom je ale lepší tahat druhým autem, nebo tam nešťastníka prostě nechat....
DanoDEF
auto: 110 SW
#18 Příspěvek od DanoDEF » 16 úno 2021 20:28
nico
tel.: 00421905390514
auto: LD Discovery 2
#19 Příspěvek od nico » 16 úno 2021 20:45
Limitom je väčšinou dĺžka lana.
Odoslané z M2007J20CG pomocou Tapatalku
Maxsel
#20 Příspěvek od Maxsel » 16 úno 2021 21:19
ondra D3 píše: 16 úno 2021 20:10 Pozor,ne vždy kladka násobí sílu,musí být správně zapojena do systému,jinak pouze obrací směr 😉
Zde ale ta třetí právě násobí...
kaligula píše: 16 úno 2021 20:15 A obyvkle dalsi kamosi maji taky minimalne jednu az dve v aute, takze bychiom jich dali na hromadu i 6
S partou kamarádů se většinou nemusíš vyprošťovat takovýmhle stylem.
Discovery 2 TD5
