Vypnutí sklápění zrcátek
Omlouvám se, jestli to tu je, no nedohledala jsem.
Dá se na Freelander II vypnout automatické sklápění zrcátek? Pri zamčení aby zůstali v otevřené poloze. Nejsem si jistá, jestli to jde, nebo pouze na diagnostice - pokud na diagnostice, tak pak je možnost je zaklápět ručně když zaparkuji, nebo zase budu muset na diagnostiku, aby mi to zapli? Jde mi teďka o zimní období. Díky moc
- Dědek
- tel.: 775dvacet9591
- auto: Disco 5 D300
Re: Vypnutí sklápění zrcátek
Pouze orig diagnostikou, teď nám to taky delali.
Discovery 5 D300
ex Disco Sport 2,2 HSE
diagnostika Vident k dispozici
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
A jdou pak ovladat a sklapet kdyz je treba, a nemyslim tim rucne, ale elektronicky z auta ?
- Dědek
No to doufám že jo, vypnula se jen ta funkce při zamykání. Vyzkouším a dám vědět. Jo a ještě sem zrušil to vecny zamykání když se rozjedu, abych trochu po šetřil zámky.
Discovery 5 D300
- kodl80
- tel.: 722948212
Dik moc
- Lenon
- tel.: 774334911
- auto: Free2 td4 aut.
V\pnout to asi nejde. Ale sklápět tak, že podržíš obě tlačítka nastavení zrcátek najednou.
- kodl80
- tel.: 722948212
Dik, zase jsem o neco chytrejsi
Zdravím a jak se dá vypnout to věčný zamykání při rozjezdu,díkDědek píše: 13 úno 2021 08:45 No to doufám že jo, vypnula se jen ta funkce při zamykání. Vyzkouším a dám vědět. Jo a ještě sem zrušil to vecny zamykání když se rozjedu, abych trochu po šetřil zámky.
vypnout sklapění zrcátek jde velice snadno, bez jakékoliv diagnostiky. Manuál str. 80 , stisknout zároven L+R ovladač při vyklopených zrcátkách, zrcátka se zklopí, pak je ručně natáhnout zpět a už se sami neaktivují.
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Jen diagnostikou
- Dědek
Tak sem včera zkoušel ty zrcátka a elektronicky sklápět knoflíkama už nejdou. To mě teda pěkně zklamalo. Takže buď sklápění pokazdy při zamknutí, nebo nesklapeni ale pak připadne sklopit ruco mechanickykodl80 píše: 13 úno 2021 07:29 A jdou pak ovladat a sklapet kdyz je treba, a nemyslim tim rucne, ale elektronicky z auta ?
Discovery 5 D300
- kodl80
- tel.: 722948212
Hmmm, tak to je skoda
- kodl80
- tel.: 722948212
Fréčkař píše: 14 úno 2021 22:37 vypnout sklapění zrcátek jde velice snadno, bez jakékoliv diagnostiky. Manuál str. 80 , stisknout zároven L+R ovladač při vyklopených zrcátkách, zrcátka se zklopí, pak je ručně natáhnout zpět a už se sami neaktivují.![]()
Jeste zkusim toto, ale az bude venku tepleji, ted bych nerad neco urval
Řeším to samé, strana 80 vypadá v mém návodu nějak takto:kodl80 píše: 16 úno 2021 04:55Fréčkař píše: 14 úno 2021 22:37 vypnout sklapění zrcátek jde velice snadno, bez jakékoliv diagnostiky. Manuál str. 80 , stisknout zároven L+R ovladač při vyklopených zrcátkách, zrcátka se zklopí, pak je ručně natáhnout zpět a už se sami neaktivují.![]()
O funkci zrcátek se píše na stránce 48 a 49, viz.:
- bata
- tel.: 607 168 746
Strana 80 je to v manualu modelu 2006 - 2011.
Ale je tam asi to co u tebe na strance 48/49
Ten tip priklopit elektronicky a rucne vyklopit a pak to bude drzet, jsem nezkousel. Overim az nekam pojedu, jestli si vzpomenu
S tím ručním přiklápěním bych byl opatrný - jestli jsem to správně pochopil, tak je to v principu ochrana, aby při ráně do zrcátka to nezničilo vnitřní mechanismus. Ten je z velké části plastový, zkřehlý stářím a teď nejspíš i zimou, tak aby to nepopraskalo.
S tím ručním přiklopením jsem to udělal již před rokem, včera jsem to tedy zkusil vrátit zpět do automatiky, a vše v poho.
V tý automatice je to hrozná votrava, navíc to ušetří zanedbatelně místa.
Nejde ani tak o místo jako o šikovné ostatní řidiče, případně jejich rodinky v garážích u nákupáků
To automatické sklápění/vyklápění je naopak k prdu, když je auto celé zamrzlé, nebo obalené sněhem. Pak to musí překonávat tu vrstvu...
- Dědek
Přesně z tohodle důvodu sem to manželce nechal vypnout. Akorát sem netušil že to pak nebude fungovat vůbec. U volva si to v autě v menu vypnu, ale dál to knoflíkama funguje (podotýkám ročník taky 2008 )
Discovery 5 D300
