Vypnutí sklápění zrcátek
Freelander I, II
Saimon
auto: Freelander II
#1 Příspěvek od Saimon » 08 úno 2021 12:06
Omlouvám se, jestli to tu je, no nedohledala jsem.
Dá se na Freelander II vypnout automatické sklápění zrcátek? Pri zamčení aby zůstali v otevřené poloze. Nejsem si jistá, jestli to jde, nebo pouze na diagnostice - pokud na diagnostice, tak pak je možnost je zaklápět ručně když zaparkuji, nebo zase budu muset na diagnostiku, aby mi to zapli? Jde mi teďka o zimní období. Díky moc
Dědek
tel.: 775dvacet9591
auto: Disco 5 D300
Re: Vypnutí sklápění zrcátek
#2 Příspěvek od Dědek » 08 úno 2021 16:10
Pouze orig diagnostikou, teď nám to taky delali.
Discovery 5 D300
ex Disco Sport 2,2 HSE
diagnostika Vident k dispozici
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#3 Příspěvek od kodl80 » 13 úno 2021 07:29
A jdou pak ovladat a sklapet kdyz je treba, a nemyslim tim rucne, ale elektronicky z auta ?
Dědek
tel.: 775dvacet9591
auto: Disco 5 D300
#4 Příspěvek od Dědek » 13 úno 2021 08:45
No to doufám že jo, vypnula se jen ta funkce při zamykání. Vyzkouším a dám vědět. Jo a ještě sem zrušil to vecny zamykání když se rozjedu, abych trochu po šetřil zámky.
Discovery 5 D300
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#5 Příspěvek od kodl80 » 13 úno 2021 10:00
Dik moc
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#6 Příspěvek od Lenon » 13 úno 2021 10:24
V\pnout to asi nejde. Ale sklápět tak, že podržíš obě tlačítka nastavení zrcátek najednou.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#7 Příspěvek od kodl80 » 13 úno 2021 11:03
Dik, zase jsem o neco chytrejsi
:yes
roko149
auto: freelander 2
#8 Příspěvek od roko149 » 14 úno 2021 20:17
Dědek píše: 13 úno 2021 08:45 No to doufám že jo, vypnula se jen ta funkce při zamykání. Vyzkouším a dám vědět. Jo a ještě sem zrušil to vecny zamykání když se rozjedu, abych trochu po šetřil zámky.
Zdravím a jak se dá vypnout to věčný zamykání při rozjezdu,dík
Fréčkař
auto: Free2
#9 Příspěvek od Fréčkař » 14 úno 2021 22:37
vypnout sklapění zrcátek jde velice snadno, bez jakékoliv diagnostiky. Manuál str. 80 , stisknout zároven L+R ovladač při vyklopených zrcátkách, zrcátka se zklopí, pak je ručně natáhnout zpět a už se sami neaktivují. :ty jeden...:
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#10 Příspěvek od bata » 14 úno 2021 22:41
roko149 píše: 14 úno 2021 20:17 Zdravím a jak se dá vypnout to věčný zamykání při rozjezdu,dík
Jen diagnostikou :(
Dědek
tel.: 775dvacet9591
auto: Disco 5 D300
#11 Příspěvek od Dědek » 16 úno 2021 04:48
kodl80 píše: 13 úno 2021 07:29 A jdou pak ovladat a sklapet kdyz je treba, a nemyslim tim rucne, ale elektronicky z auta ?
Tak sem včera zkoušel ty zrcátka a elektronicky sklápět knoflíkama už nejdou. To mě teda pěkně zklamalo. Takže buď sklápění pokazdy při zamknutí, nebo nesklapeni ale pak připadne sklopit ruco mechanicky :sad
Discovery 5 D300
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#12 Příspěvek od kodl80 » 16 úno 2021 04:53
Hmmm, tak to je skoda
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#13 Příspěvek od kodl80 » 16 úno 2021 04:55
Fréčkař píše: 14 úno 2021 22:37 vypnout sklapění zrcátek jde velice snadno, bez jakékoliv diagnostiky. Manuál str. 80 , stisknout zároven L+R ovladač při vyklopených zrcátkách, zrcátka se zklopí, pak je ručně natáhnout zpět a už se sami neaktivují. :ty jeden...:
Jeste zkusim toto, ale az bude venku tepleji, ted bych nerad neco urval
medapeta
auto: Freelander 2 SD4 MK2
#14 Příspěvek od medapeta » 16 úno 2021 11:56
kodl80 píše: 16 úno 2021 04:55
Řeším to samé, strana 80 vypadá v mém návodu nějak takto:
O funkci zrcátek se píše na stránce 48 a 49, viz.:
bata
tel.: 607 168 746
#15 Příspěvek od bata » 16 úno 2021 12:57
Strana 80 je to v manualu modelu 2006 - 2011.
Ale je tam asi to co u tebe na strance 48/49
Ten tip priklopit elektronicky a rucne vyklopit a pak to bude drzet, jsem nezkousel. Overim az nekam pojedu, jestli si vzpomenu :)
#16 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2021 15:03
S tím ručním přiklápěním bych byl opatrný - jestli jsem to správně pochopil, tak je to v principu ochrana, aby při ráně do zrcátka to nezničilo vnitřní mechanismus. Ten je z velké části plastový, zkřehlý stářím a teď nejspíš i zimou, tak aby to nepopraskalo.
Fréčkař
auto: Free2
#17 Příspěvek od Fréčkař » 17 úno 2021 07:03
S tím ručním přiklopením jsem to udělal již před rokem, včera jsem to tedy zkusil vrátit zpět do automatiky, a vše v poho. :hmm: V tý automatice je to hrozná votrava, navíc to ušetří zanedbatelně místa.
medapeta
#18 Příspěvek od medapeta » 17 úno 2021 15:54
Nejde ani tak o místo jako o šikovné ostatní řidiče, případně jejich rodinky v garážích u nákupáků :-) To automatické sklápění/vyklápění je naopak k prdu, když je auto celé zamrzlé, nebo obalené sněhem. Pak to musí překonávat tu vrstvu...
Dědek
tel.: 775dvacet9591
auto: Disco 5 D300
#19 Příspěvek od Dědek » 18 úno 2021 05:56
Přesně z tohodle důvodu sem to manželce nechal vypnout. Akorát sem netušil že to pak nebude fungovat vůbec. U volva si to v autě v menu vypnu, ale dál to knoflíkama funguje (podotýkám ročník taky 2008 )
Discovery 5 D300
