XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
- Křemílek
- tel.: +420703450321
- auto: D3
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
čau Možná to tu již bylo ale je nějaká sleva pro členy fora? měl bych zájem o koupi
Předem dík za odpověd
KDYŽ UŽ VÁM HRABE TAK MINIMÁLNĚ VŠEMA ŠTYRMA :)
D3 se fším co de :)
D3 se fším co de :)
cusik, tak i tady, jsme domluveni, zitra v kanclu vse pripraveno
Honza
Honza
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Za jak dlouho bude nová verze softu dostupná na AppStore ?
- Křemílek
- auto: D3
uz je na stole a zejtra jde do sněhurky
D3 se fším co de :)
D3 se fším co de :)
No, 1.04 do appsy asi preskocim, update apsy se dost zkomplikoval diky Apple schvalovacim proceduram. Udelam az dalsi verzi 1.05.Dex píše: 02 pro 2020 19:42 Za jak dlouho bude nová verze softu dostupná na AppStore ?
Ho
- Křemílek
- auto: D3
Už to maka
hurá neskutečné díky autorovi
Nicméně už jste to někdo dávali to D3 v manuálu ?
Dostat se k origo jednotce přes pedál spojky bylo neuvěřitelný peklo, možná mám levý ruce nebo blbec den ale cca 2hodiny mi to zabralo
a to jednotka rozhodne nebydlí tam kde by podle návodu měla..
A jak říkám funguje to hurá
Jediný co mi Kazi radost je fakt ze pneu
Na který čekám už 14 dni dorazí až příští tejden zatím to vypadá jak na kolečkách z klavíru
D3 se fším co de :)
D3 se fším co de :)
Co to tam mas za naraznik?
- Křemílek
- auto: D3
To si nechal dělat EON zapsáno v tp
Ošklivý leč funkční
Ošklivý leč funkční
D3 se fším co de :)
D3 se fším co de :)
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Když je vůle jde asi vše. Někdo zkusil napadobnit ARB ale ty hrany jsou brutální
Presne tak...Rennie píše:Když je vůle jde asi vše. Někdo zkusil napadobnit ARB ale ty hrany jsou brutální
Jo! jojo a jo. Je. Je tam fakt malo mista.Křemílek píše: 04 pro 2020 18:17 Už to makahurá neskutečné díky autorovi
Dostat se k origo jednotce přes pedál spojky bylo neuvěřitelný peklo...
Delal jsem to jednou. Nakonec jsem necim zaklinil pedal spojky v seslapnute poloze, pak to slo.
Ho.
Ahooj,
Tak zase mam novou verzi firmware.
1.05 - ke stazeni zde: https://www.xlifter.com/firmware
Nova funkce: Moznost nastavit "vychozi" zdvih od -15mm do +55mm.
O co jde: Xlifter se po resetu nastavi do +0mm. Reset znamena odpojeni baterky, kabelaze, nebo odpojeni ovladace na vic nez 5 minut kdyz je zapnute zapalovani.
Mel jsem hodne dotazu od lidi, kteri maji 32" a vetsi pneumatiky - aby jim auto nespadlo do standardni polohy a pneu nedreli o podbehy.
Tak jsem to tam dodelal. V servisnim menu je polozka "Default lift" a je mozne nastavit vysku, do ktere XLifter "nabootuje".
Je to malickost, kdo to nepotrebuje, neni potreba upgradovat, pockejte klidne az na dalsi verzi. Navic v realu po odpojeni baterky neni problem jednou kliknout a zvih zase nastavit, Xlifter si ho pak uz bude pamatovat.
Do mobilni aplikace tento upgrade davat nebudu, je to docela pracne.
Ale i tak je svet krasnej
Honza
Honza
- Dex
Ahoj, mám jeden postřeh z provozu a v tom množství příspěvků netuším zda se to už řešilo. Jezdím kvůli nastupování, nakládání dcery atd v režimu -25mm a včera večer sem si říkal, ze mi auto vůbec nesvítí, resp svítí kousek před auto( večer moc často nejezdím s D3) a pak mi to došlo, ze světla jsou nastaveny pořád na stejný sklon a tudíš když jsem v -25mm svítí mnohem blíže než v 0. A tím pádem když budu v nějakém režimu +xx mm bude to protijedoucí auta oslňovat. Snad pochopíš co sem tím chtěl říct a jestli se s tím dá něco dělat. Asi je řešení si světla manuálně seřídit v režimu -25mm na STK, ale to zase neřeší ty další režimy.
Pokud auto sjede vpředu i vzadu stejně, tak se sklon světel nezmění a změnu výšky světel o 25mm nepoznáš. Pokud ale předek klesne víc, tak se sklon světel změní a to poznat bude. Postav auto proti zdi a podívej se, jak se mění osvětlená část zdi se změnou výšky auta.
Notak jestli je seřizování světel možno tlačítkem el. z kabiny, tak by to mohlo jít.Tak že když se zvedne jen předek nebo zadek tak by elektronika udělala automaticky potřebnou korekci v seřízení světel. To by šlo určitě udělat , ale jestli ta námaha a investice s tím spojený stojí zato
- Dex
Tak D3 je na vzduchu, žádné serizovani právě nemá. Jen mechanicky pod kapotou bych musel seřídit světla, která by tim pádem zase blbě svítila v jiném režimu výšky. A těch 25mm jde v délce dosvitu poznat.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tomas to pise spravne. Jestli mas auto stejne “rovne” ve vsech polohach pak i svetla budou svitit stejne resp. Pod stejnym uhlem. Nemelo by to mit zadny vliv na svetelny tok pred auto. Nebo jen zanedbatelny.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Já si s X lifterem docela hraju a jezdím od -25 do +35 a nepozoruji žádné změny ve svítivosti
Bude to něco jiného
- Zlumik74
- auto: Discovery 3
Ať tady zbytečně neplevelíme vlákno. Tady je na to samostatné...
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... =6&t=41974
I když příspěvků tam moc není
řeším to už docela dlouho, původně jsem se domníval, že by to mohla dělat palubovka, která mi blbla (zhasínala). Ta je teď OK a pořád stejný. Někde jsem se dočetl nebo mi někdo poradil, že by ty xenony mohli spadnout do nějakého "nouzového režimu" a že by se to mohlo vyřešit pomocí origo diagnostiky.
Tak na jaře se na to vrhnu.
You think you're good? Try fixing these door locks!
2016 Discovery 4 - na takové to domácí ježdění a Tesco offroad
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Chevy Camaro SS 6,2 V8
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
