XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Křemílek
tel.: +420703450321
auto: D3
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#1041 Příspěvek od Křemílek » 02 pro 2020 11:38
čau Možná to tu již bylo ale je nějaká sleva pro členy fora? měl bych zájem o koupi
Předem dík za odpověd
KDYŽ UŽ VÁM HRABE TAK MINIMÁLNĚ VŠEMA ŠTYRMA :)
D3 se fším co de :)
HST
auto: Disco 3
#1042 Příspěvek od HST » 02 pro 2020 19:10
cusik, tak i tady, jsme domluveni, zitra v kanclu vse pripraveno :)
Honza
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#1043 Příspěvek od Dex » 02 pro 2020 19:42
Za jak dlouho bude nová verze softu dostupná na AppStore ?
Křemílek
tel.: +420703450321
auto: D3
#1044 Příspěvek od Křemílek » 03 pro 2020 15:42
uz je na stole a zejtra jde do sněhurky :) :Pohoda: :clap
D3 se fším co de :)
HST
auto: Disco 3
#1045 Příspěvek od HST » 03 pro 2020 16:21
Dex píše: 02 pro 2020 19:42 Za jak dlouho bude nová verze softu dostupná na AppStore ?
No, 1.04 do appsy asi preskocim, update apsy se dost zkomplikoval diky Apple schvalovacim proceduram. Udelam az dalsi verzi 1.05.
HST
auto: Disco 3
#1046 Příspěvek od HST » 03 pro 2020 16:22
Křemílek píše: 03 pro 2020 15:42 uz je na stole a zejtra jde do sněhurky :) :Pohoda: :clap
:)) Takze naber v kancelari klapl :) Cool se to dozvedet z fora :DDDDD
Ho
Křemílek
tel.: +420703450321
auto: D3
#1047 Příspěvek od Křemílek » 04 pro 2020 18:17
Už to maka😂😂😂 hurá neskutečné díky autorovi
Nicméně už jste to někdo dávali to D3 v manuálu ?
Dostat se k origo jednotce přes pedál spojky bylo neuvěřitelný peklo, možná mám levý ruce nebo blbec den ale cca 2hodiny mi to zabralo😜 a to jednotka rozhodne nebydlí tam kde by podle návodu měla..
A jak říkám funguje to hurá 🥰
Jediný co mi Kazi radost je fakt ze pneu
Na který čekám už 14 dni dorazí až příští tejden zatím to vypadá jak na kolečkách z klavíru :devil
D3 se fším co de :)
Badus
#1048 Příspěvek od Badus » 04 pro 2020 19:28
Co to tam mas za naraznik?
Křemílek
tel.: +420703450321
auto: D3
#1049 Příspěvek od Křemílek » 04 pro 2020 20:20
To si nechal dělat EON zapsáno v tp 😂
Ošklivý leč funkční 😉
D3 se fším co de :)
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#1050 Příspěvek od Rennie » 04 pro 2020 20:25
Když je vůle jde asi vše. Někdo zkusil napadobnit ARB ale ty hrany jsou brutální
Badus
#1051 Příspěvek od Badus » 04 pro 2020 20:45
Rennie píše:Když je vůle jde asi vše. Někdo zkusil napadobnit ARB ale ty hrany jsou brutální
Presne tak...
HST
auto: Disco 3
#1052 Příspěvek od HST » 04 pro 2020 21:10
Křemílek píše: 04 pro 2020 18:17 Už to maka😂😂😂 hurá neskutečné díky autorovi
Dostat se k origo jednotce přes pedál spojky bylo neuvěřitelný peklo...
Jo! jojo a jo. Je. Je tam fakt malo mista.
Delal jsem to jednou. Nakonec jsem necim zaklinil pedal spojky v seslapnute poloze, pak to slo.
Ho.
HST
auto: Disco 3
#1053 Příspěvek od HST » 30 led 2021 10:14
Ahooj,
Tak zase mam novou verzi firmware.
1.05 - ke stazeni zde: https://www.xlifter.com/firmware
Nova funkce: Moznost nastavit "vychozi" zdvih od -15mm do +55mm.
O co jde: Xlifter se po resetu nastavi do +0mm. Reset znamena odpojeni baterky, kabelaze, nebo odpojeni ovladace na vic nez 5 minut kdyz je zapnute zapalovani.
Mel jsem hodne dotazu od lidi, kteri maji 32" a vetsi pneumatiky - aby jim auto nespadlo do standardni polohy a pneu nedreli o podbehy.
Tak jsem to tam dodelal. V servisnim menu je polozka "Default lift" a je mozne nastavit vysku, do ktere XLifter "nabootuje".
Je to malickost, kdo to nepotrebuje, neni potreba upgradovat, pockejte klidne az na dalsi verzi. Navic v realu po odpojeni baterky neni problem jednou kliknout a zvih zase nastavit, Xlifter si ho pak uz bude pamatovat.
Do mobilni aplikace tento upgrade davat nebudu, je to docela pracne.
Ale i tak je svet krasnej :beer :beer :beer
Honza
:grin:
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#1054 Příspěvek od Dex » 31 led 2021 04:20
Ahoj, mám jeden postřeh z provozu a v tom množství příspěvků netuším zda se to už řešilo. Jezdím kvůli nastupování, nakládání dcery atd v režimu -25mm a včera večer sem si říkal, ze mi auto vůbec nesvítí, resp svítí kousek před auto( večer moc často nejezdím s D3) a pak mi to došlo, ze světla jsou nastaveny pořád na stejný sklon a tudíš když jsem v -25mm svítí mnohem blíže než v 0. A tím pádem když budu v nějakém režimu +xx mm bude to protijedoucí auta oslňovat. Snad pochopíš co sem tím chtěl říct a jestli se s tím dá něco dělat. Asi je řešení si světla manuálně seřídit v režimu -25mm na STK, ale to zase neřeší ty další režimy.
#1055 Příspěvek od MadTom » 31 led 2021 07:28
Pokud auto sjede vpředu i vzadu stejně, tak se sklon světel nezmění a změnu výšky světel o 25mm nepoznáš. Pokud ale předek klesne víc, tak se sklon světel změní a to poznat bude. Postav auto proti zdi a podívej se, jak se mění osvětlená část zdi se změnou výšky auta.
Norton
#1056 Příspěvek od Norton » 31 led 2021 08:29
Notak jestli je seřizování světel možno tlačítkem el. z kabiny, tak by to mohlo jít.Tak že když se zvedne jen předek nebo zadek tak by elektronika udělala automaticky potřebnou korekci v seřízení světel. To by šlo určitě udělat , ale jestli ta námaha a investice s tím spojený stojí zato :?:
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#1057 Příspěvek od Dex » 31 led 2021 08:32
Tak D3 je na vzduchu, žádné serizovani právě nemá. Jen mechanicky pod kapotou bych musel seřídit světla, která by tim pádem zase blbě svítila v jiném režimu výšky. A těch 25mm jde v délce dosvitu poznat.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#1058 Příspěvek od Kokesek » 31 led 2021 08:36
Tomas to pise spravne. Jestli mas auto stejne “rovne” ve vsech polohach pak i svetla budou svitit stejne resp. Pod stejnym uhlem. Nemelo by to mit zadny vliv na svetelny tok pred auto. Nebo jen zanedbatelny.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1059 Příspěvek od Lukasino » 31 led 2021 09:35
Já si s X lifterem docela hraju a jezdím od -25 do +35 a nepozoruji žádné změny ve svítivosti :yes Bude to něco jiného :wink:
Zlumik74
auto: Discovery 3
#1060 Příspěvek od Zlumik74 » 31 led 2021 10:15
Ať tady zbytečně neplevelíme vlákno. Tady je na to samostatné...
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... =6&t=41974
I když příspěvků tam moc není :cry :cry řeším to už docela dlouho, původně jsem se domníval, že by to mohla dělat palubovka, která mi blbla (zhasínala). Ta je teď OK a pořád stejný. Někde jsem se dočetl nebo mi někdo poradil, že by ty xenony mohli spadnout do nějakého "nouzového režimu" a že by se to mohlo vyřešit pomocí origo diagnostiky.
Tak na jaře se na to vrhnu.
You think you're good? Try fixing these door locks!
2016 Discovery 4 - na takové to domácí ježdění a Tesco offroad
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Chevy Camaro SS 6,2 V8
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
