Bufík dodatečná montáž D2
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Bufík dodatečná montáž D2
Ok něco stim udělam .
Jenda91td4 píše: 11 led 2021 09:53 Já to mam taky v kastliku
Kdo dělal montáž ?
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Sam a je to docala na dlouho skoda ze tapodlaha neni rovna ! Jestě chci dat hodiny na stropnici ale to až se bude nově potahovat . Potom chci udelat jeste podlahu v tom kastliku at se tam da něco dát
Hodinky, tedy přesněji jenom ovládací kolečko jsem si dal na B sloupek vedle řidiče úplně nahoru. Dostanu na to jak z místa řidiče za jízdy, tak když se v autě spí.
Jo instalace takového topení v mém případě půl roku
Podlahu jsem také řezal aby topení pěkně sedlo do těsnění a hlavně do místa kde chci.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Ale za to to vypadá dost luxusně!habakuk píše: 11 led 2021 19:48 Jo instalace takového topení v mém případě půl rokuPodlahu jsem také řezal aby topení pěkně sedlo do těsnění a hlavně do místa kde chci.
Live long and prosper.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Kecáš! Podlahu jsem řezal jáhabakuk píše: 11 led 2021 19:48 Podlahu jsem také řezal aby topení pěkně sedlo do těsnění a hlavně do místa kde chci.
Podlahu řezal JuraLand Jirka píše: 13 led 2021 07:51Kecáš! Podlahu jsem řezal jáhabakuk píše: 11 led 2021 19:48 Podlahu jsem také řezal aby topení pěkně sedlo do těsnění a hlavně do místa kde chci.![]()
Tak to mě bufik asi nikdy nepotěší. Řezat do podlahy je pro mě tabu. A to kolem té diry je tmel/pěna? Nebo svár? A to jsi to nechal jen v základu takhle?
Neboj se, v té levé kapsy je tovární průchodka pro zadní topení lze ji využít. Pokud, ale chceš lepší umístění tak musíš vrtat nebo řezat. V prvním autě jsem to měl přes ty tovární průchody a dotěsněné tmelem, ale asi je lepší varianta tu podlahu říznout.MFENCE píše: 21 led 2021 08:18 Tak to mě bufik asi nikdy nepotěší. Řezat do podlahy je pro mě tabu. A to kolem té diry je tmel/pěna? Nebo svár? A to jsi to nechal jen v základu takhle?
Tím že mám topení nastojato, tak jsem jenom navrtal kulatou díru pro výfuk, na výfukovou hadici jsem nasadil a přicínoval kovovou kabelovou průchodku a tu potom utáhnul jako průchod podlahou. Vedle toho malá dírka pro přívod nafty. Sání vzduchu pro spalování mám vytažené za zadní světlo. Opět přes kabelovou průchodku, tentokrát plastovou.
Já jsem dával bufíka taky do levé kapsy, na ležato a nevrtal ani neřezal jsem vůbec nic. Jen jsem využil originál díry co jsou z výroby....zespodu topení jsem udělal malou plotnu a tu jsem přišrouboval k držákům bývalé sedačky...a pak jsem to celý schoval. Vím že to není žádnej zázrak ale mě jde vždycky v první řadě o funkčnost
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Tak v sobotu jdu na věc.
https://www.ebay.com/itm/NEW-12V-2KW-Ai ... JU7SG0sIxw
kovář
- tel.: 720355414
- auto: Discovery Td5
Testuju topení z Alzy v dílně dírou skrz vrata a testuju. Je pravda, že smrdělo, ale proběhnul sem ho 10 hodin na plný výkon a už nic cítit není. Překvapila mě spotřeba. Na plný výkon to za hodinu nesežere ani půl litru nafty.
Plně nabytá baterie 76 Ah na 13,6 V po deseti hodinách 9.6 V. Potom už se zozbliká symbol baterie a za chvíli se vypne.
Myslím, že v autě, až se to natopí a topení se bude vypínat, bude spotřeba opravdu minimální i když o tu tady tak nejde.
Dálkové ovládání funguje dobře, tak myslím, že s umístěním displaye si není potřeba dělat hlavu.
Baterii do ovládání jsem neměl v balení, tak pokud budete kupovat, je tam baterie 27 A 12 V.
Chtěl jsem se zeptat. Kde kupujete ty hadice pro rozvod vzduchu? Díky.
Třeba v PK Technik v Benešově. Nebo Bimex atd atd. Mají tam přímo hadice na rozvod horkého vzduchu. Případně ti z katalogu seženou tu pravou.
