Navijáky
Re: Navijáky
Psal že mu tam šťáva jde. Co to ale znamená ve skutečnosti? Ono u sériového motoru jsou 4 dráty a ty musí být pospojované správně všechny, nestačí, že na jednom z nich je 12V.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Navijáky
Dva kable su kostra a v dvoch je stale stava.MadTom píše: 13 pro 2020 18:42 Psal že mu tam šťáva jde. Co to ale znamená ve skutečnosti? Ono u sériového motoru jsou 4 dráty a ty musí být pospojované správně všechny, nestačí, že na jednom z nich je 12V.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Navijáky
Ten navijak isiel od montaze pred dvoma rokmi raz. NebrodilMadTom píše: 13 pro 2020 18:37 Jediné co nevytahuj je brzda - ta je uvnitř bubnu. Rozeber převodovku - jestli je v ní stále vazelína nebo voda a bláto. Na motoru sundej kryt uhlíků a podívej se jak vypadají. A zkontroluje všechny dráty, co jdou do motoru, včetně kostry.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Navijáky
Klasika kazdemu zakaznikovi to vravim minimalne raz za 2 az 3 mesiace lano von a dnu bohuzial kazdg na to kasle[emoji1787][emoji1787][emoji1787]nemyslim to v zlom len clovek zabuda[emoji6]
Teraz som to robil na 2 predatoroch na jednom silenoid na druhom brzda[emoji6]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Navijáky
Brzda asi nie lebo po prepnuti lano viem vytiahnut a selenoid cvaka a stava do navijaku ide len neviem ako to funguje ked na oboch kontaktoch mam stale 12 voltov
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Navijáky
Brzda asi nie lebo po prepnuti lano viem vytiahnut a selenoid cvaka a stava do navijaku ide len neviem ako to funguje ked na oboch kontaktoch mam stale 12 voltov aj pri prepinani ovladaca. Takze to musi byt nieco vo vnutri navijaku.
Re: Navijáky
Motor ma 4 kontakty.
- F1
- F2
- A
- kostra
... jeden smer F1 ma 12V, F2 je spojene s A
... druhy smer F2 ma 12V, F1 je spojene s A
Samotne cvakanie nestaci. Solenoid cvaknut moze ale silove kontakty nemusia "kontaktovat"
- F1
- F2
- A
- kostra
- discovery1liptov
Re: Navijáky
To bude silenoid:)
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Navijáky
Jen aby to nakonec nebyl sulenoid.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Navijáky
tak zmerane.
Nedeje sa nic.
Ked zapnem bateriak tak na silenoide je na dvoch kontaktoch 12v a jeden je nulak(pipa s minusom na baterke)
ked davam povely tak medzi nulakom na silenoide a kontaktami s 12V sa nic nemeni stale je tam 12v.
Ked spom prepipal motor pri ziadnom povele mi nepipol.
Nedeje sa nic.
Re: Navijáky
Daj to odbornikovi ty "nulak".Forsttimber píše: 14 pro 2020 20:20 tak zmerane.
Nedeje sa nic.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Navijáky
neries pojmy dam to odbornikovi ked sam budem vediet kde je problem
odbornikov uz mam dost co vymenia pol auta a aj tak to nejde.
Sorry za neodborne terminy ale princip sedi nie
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Navijáky
DanoDEF píše: 14 pro 2020 20:23Daj to odbornikovi ty "nulak".Forsttimber píše: 14 pro 2020 20:20 tak zmerane.
Nedeje sa nic.
Mimochodom mi to robili najvacsi odbornici na Slovensku a doteraz ho nemam zapisany a co sa tyka prevadzky tak tahal raz.
Tak si radsej dva znicim a opravim ako to davat odbornikom
Re: Navijáky
No na to aby sme riesili veci na dialku je potrebne sa vyjadrovat presne. ( "nulak" neber osobne)
Ja som vyssie popisal ako otestujes motor. Co mas s cim spojit aby sizistil ci je motor OK.
Ak je podozrenie na solenoid tak aspon daj fotku solenoidu. Mozes mat stvoricu spinanych solenoidov, dvojicu prepinacich solenoidov alebo solenoid blok (vsetko v jednom).
Pojmom odbornik som myslel niekoho kto tomu rozumie nemusi to byt vobec ten kto to montoval.
Re: Navijáky
Ak mas solenoid blok (co sa predpoklada ak mas novsi navijak) tak bud mas na skusku druhy taky isty (nie vsetky maju rovnake vnutorne zapojenie kontaktov) alebo otestujes motor bez solenoidu.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
