Navijáky
Re: Navijáky
#721 Příspěvek od MadTom » 13 pro 2020 18:42
Psal že mu tam šťáva jde. Co to ale znamená ve skutečnosti? Ono u sériového motoru jsou 4 dráty a ty musí být pospojované správně všechny, nestačí, že na jednom z nich je 12V.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Navijáky
#722 Příspěvek od Forsttimber » 13 pro 2020 19:32
MadTom píše: 13 pro 2020 18:42 Psal že mu tam šťáva jde. Co to ale znamená ve skutečnosti? Ono u sériového motoru jsou 4 dráty a ty musí být pospojované správně všechny, nestačí, že na jednom z nich je 12V.
Dva kable su kostra a v dvoch je stale stava.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#723 Příspěvek od Forsttimber » 13 pro 2020 19:34
MadTom píše: 13 pro 2020 18:37 Jediné co nevytahuj je brzda - ta je uvnitř bubnu. Rozeber převodovku - jestli je v ní stále vazelína nebo voda a bláto. Na motoru sundej kryt uhlíků a podívej se jak vypadají. A zkontroluje všechny dráty, co jdou do motoru, včetně kostry.
Ten navijak isiel od montaze pred dvoma rokmi raz. Nebrodil
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Navijáky
#724 Příspěvek od discovery1liptov » 13 pro 2020 19:39
Klasika kazdemu zakaznikovi to vravim minimalne raz za 2 az 3 mesiace lano von a dnu bohuzial kazdg na to kasle[emoji1787][emoji1787][emoji1787]nemyslim to v zlom len clovek zabuda[emoji6]
Teraz som to robil na 2 predatoroch na jednom silenoid na druhom brzda[emoji6]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#725 Příspěvek od Forsttimber » 13 pro 2020 20:49
Brzda asi nie lebo po prepnuti lano viem vytiahnut a selenoid cvaka a stava do navijaku ide len neviem ako to funguje ked na oboch kontaktoch mam stale 12 voltov
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#726 Příspěvek od Forsttimber » 13 pro 2020 20:51
Brzda asi nie lebo po prepnuti lano viem vytiahnut a selenoid cvaka a stava do navijaku ide len neviem ako to funguje ked na oboch kontaktoch mam stale 12 voltov aj pri prepinani ovladaca. Takze to musi byt nieco vo vnutri navijaku.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#727 Příspěvek od DanoDEF » 13 pro 2020 21:41
Motor ma 4 kontakty.
- F1
- F2
- A
- kostra
... jeden smer F1 ma 12V, F2 je spojene s A
... druhy smer F2 ma 12V, F1 je spojene s A
Samotne cvakanie nestaci. Solenoid cvaknut moze ale silove kontakty nemusia "kontaktovat"
discovery1liptov
Re: Navijáky
#728 Příspěvek od discovery1liptov » 14 pro 2020 12:36
To bude silenoid:)
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#729 Příspěvek od Forsttimber » 14 pro 2020 17:49
Ako zistim ze je to selenoid
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Navijáky
#730 Příspěvek od mildo123 » 14 pro 2020 18:27
Dano napísal ako si skús motor....skús to.
Defender 110 Tdi 1998
pojir
tel.: 602727915
Re: Navijáky
#731 Příspěvek od pojir » 14 pro 2020 18:38
Jen aby to nakonec nebyl sulenoid.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#732 Příspěvek od Forsttimber » 14 pro 2020 20:20
tak zmerane.
Nedeje sa nic.
Ked zapnem bateriak tak na silenoide je na dvoch kontaktoch 12v a jeden je nulak(pipa s minusom na baterke)
ked davam povely tak medzi nulakom na silenoide a kontaktami s 12V sa nic nemeni stale je tam 12v.
Ked spom prepipal motor pri ziadnom povele mi nepipol.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#733 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2020 20:23
Forsttimber píše: 14 pro 2020 20:20 tak zmerane.
Nedeje sa nic.
Daj to odbornikovi ty "nulak".
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#734 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2020 20:24
mildo123 píše: 14 pro 2020 18:27 Dano napísal ako si skús motor....skús to.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#735 Příspěvek od Forsttimber » 14 pro 2020 20:30
DanoDEF píše: 14 pro 2020 20:24
neries pojmy dam to odbornikovi ked sam budem vediet kde je problem
odbornikov uz mam dost co vymenia pol auta a aj tak to nejde.
Sorry za neodborne terminy ale princip sedi nie
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#736 Příspěvek od Forsttimber » 14 pro 2020 20:32
DanoDEF píše: 14 pro 2020 20:23
Nedeje sa nic.
Mimochodom mi to robili najvacsi odbornici na Slovensku a doteraz ho nemam zapisany a co sa tyka prevadzky tak tahal raz.
Tak si radsej dva znicim a opravim ako to davat odbornikom
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#737 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2020 21:00
No na to aby sme riesili veci na dialku je potrebne sa vyjadrovat presne. ( "nulak" neber osobne)
Ja som vyssie popisal ako otestujes motor. Co mas s cim spojit aby sizistil ci je motor OK.
Ak je podozrenie na solenoid tak aspon daj fotku solenoidu. Mozes mat stvoricu spinanych solenoidov, dvojicu prepinacich solenoidov alebo solenoid blok (vsetko v jednom).
Pojmom odbornik som myslel niekoho kto tomu rozumie nemusi to byt vobec ten kto to montoval.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#738 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2020 21:02
Ak mas solenoid blok (co sa predpoklada ak mas novsi navijak) tak bud mas na skusku druhy taky isty (nie vsetky maju rovnake vnutorne zapojenie kontaktov) alebo otestujes motor bez solenoidu.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#739 Příspěvek od Forsttimber » 14 pro 2020 21:14
Takto vyzera silenoid
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Navijáky
#740 Příspěvek od Forsttimber » 14 pro 2020 21:15
Takto motor
