Nemohol. Lebo taky ako tento 15 rocny som este nevidel. Za 3sec mam spz vybratu ked treba.
Navijáky
Re: Navijáky
Re: Navijáky
... sice to nejaky piatok trvalo ale uz je to funkcne aj so spagatom.
Re: Navijáky
Dano, parada
To sa budes tesit, ked sa budes moct navijakovat
Range Rover P38 2.5TDS
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: Navijáky
Ahoj
jen takové varování, aby se připojení navijáku nepodceňovalo, kámoš nedal odpojovač, a oka taky nebyly úplně správně, a takto dopadly kabely, naštěstí měl po ruce hasičák.
PER ASPERA AD ASTRA
Re: Navijáky
a nedaju si Ti ludia povedat a nedaju...
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Navijáky
A s odpojovačem i pořádnou kontrolku aby to praštilo do očí když je naviják pod napětím!
Re: Navijáky
A ještě se zamyslet, kudy kabely vedou, co se stane při nějakém malém ťukanci, jestli se náhodou neskřípnou a nezkratují. Proto používám odpojovač ovládaný elektricky, v principu velké relé, který se dá dát kamkoliv a tedy nejenom tam, kde je k němu přístup pro ovládání. Dávám to těsně k baterce.
Kontrolka je nutná i tady - elektrický odpojovač stejně jako každé relé, docela dost žere, a je celkem blbé vymlátit baterku jenom tím, že jsem to přes noc nechal zapnuté. Dávám to tak, aby naviják fungoval i bez zapnutého zapalování - občas se hodí na drobné cuknutí lanem, které v pohodě dá baterka.
Re: Navijáky
A kam chodíte na syntetické lana potřebuji černou 10mm sila a 40 m delka.
Re: Navijáky
Nebral jsem, ale ceny se mu zdají fajn. https://www.vazaci-technika.cz/cs/synte ... -s-ocnici/
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Navijáky
Take lank neni problem[emoji106]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
Re: Navijáky
Kluci mám prosbu, navijákama jsem se pár let nezabýval a nějak jsem z toho vypadl - můžete mně poradit, nasměrovat? S kamarádem dávám dohromady samo domo 4x4 traktor, kombinace motoru 1202, zadek V3S a předek áro, dvě převodovky, taková ta vesnická klasická směska. Traktor bude sloužit na dřevo, vytahat z lesa a na káře odvézt domů.
Měl by tam být i naviják určený na přibližování kmenů. Požadavky jsou aby nebyl úplně pomalý, aby se lano dalo vytáhnout ručně (odtáhnout si ho za hák ke kmenu), aby to vydrželo občasnou práci v lese a to i třeba v dešti a aby stál tak nějak do desítky. Máte nějaký tip co a kde koupit? Nějakou 12-ku? Plus jakou by měla mít baterie (nebo dvě paralelně)?
Díky...
Díky...
Re: Navijáky
No začal bych odzadu má na to deset litrů a ideál je 12000lb. Co mu z toho vyleze bude tak 7 navijáků stejného čínského výrobce prodávaných pod 7 značkama. Ostatní parametry si nemůže moc vybírat protože budou jaké budou.
Re: Navijáky
Jestli je ideál 12000lb úplně nevím, to jsem si myslel já, ale třeba je to zbytečně moc... toť otázka...
Naposledy upravil(a) Rover dne 19 říj 2020 18:36, celkem upraveno 1 x.
Re: Navijáky
Tahával jsem dřevo 8000lb no a bylo tak nějak na hraně a když se dřevo tahalo z rokle nahoru tak to bylo za hranou pro nějaké dlouhodobé používání.
Re: Navijáky
Já bych se podíval na jiný parametr - jak dlouhé ocelové lano tam chceš mít? Co jsem pomáhal kamarádovi s něčím podobným (rám z Avie, nápravy V3S zúžené aby byly symetrické, motor Peugeot 1,9D, zadní náprava pevná, za kabinou naviják s pohonem hydraulikou a cca 100m lana) - v lese se to dostalo i do míst, kam Lakatoš neměl šanci, za celý den tahá dřeva to sežralo necelých 20 l nafty a ještě to za sebou na vozíku odvezlo okolo 6 kubíků dřeva. Aby to fungovalo jako traktor, tak to mělo vzadu i ramena.
Těch 100m lana se docela hodilo, bežný 12V naviják má 30m a z toho není vše využitelné.
A druhá věc ke zvážení - nedávno jsem na jednom LR zahlédl naviják, který měl dvourychlostní převodovku - takže se dalo nejenom vyřadit, aby šlo lano ručně vytáhnout, ale daly se řadit dvě rychlosti - na malé dřevo, které už není na odnesení v rukách, je vyšší rychlost celkem výhoda. Ony ty navijáky jsou jinak velmi pomalé.
Baterky - 100 Ah a slušný alternátor by ti mělo v pohodě stačit. Hlavně nešetřit na síle kabelů a mít dobře udělané konce (kabelová oka a konektory).
Re: Navijáky
Aby bol silny, nebol pomaly a bol do 10k (lacny), su vrcholy trojuholnika kde si mozes vybrat iba dva.Rover píše: 19 říj 2020 14:13 Požadavky jsou aby nebyl úplně pomalý, aby se lano dalo vytáhnout ručně (odtáhnout si ho za hák ke kmenu), aby to vydrželo občasnou práci v lese a to i třeba v dešti a aby stál tak nějak do desítky. Máte nějaký tip co a kde koupit? Nějakou 12-ku? Plus jakou by měla mít baterie (nebo dvě paralelně)?
Ako pracovny navijak by som si vybral skor mechaniku, alebo hydrauliku.
Ak musi byt elektricky, tak by som sa pozeral po konstrukciach typu Superwinch EP, ComeUp, Kingone.
- discovery1liptov
Re: Navijáky
Tak ako vraví teslo:)
Re: Navijáky
Kluci děkuju... nemáte nějaký oblíbený shop kde nakoupit? Jasně, že si to najdu, ale myslel někoho prověřeného, ověřeného...
Jinak jsem koukal na ty tři doporučované navijáky a je to cenově asi někde jinde pro daný účel. Je otázka jestli už není lepší, když by se měl rozpočet překročit, tak sehnat nějaký Krpan, to by bylo asi nejpraktičtější.
Naposledy upravil(a) Rover dne 20 říj 2020 15:45, celkem upraveno 1 x.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: Navijáky
Navijaky.cz
