Navijáky
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#681 Příspěvek od DanoDEF » 27 dub 2019 20:35
komin píše: 27 dub 2019 20:31 Dano ale ten ramik na spz si mohol vymenit[emoji846] inak [emoji106]
Nemohol. Lebo taky ako tento 15 rocny som este nevidel. Za 3sec mam spz vybratu ked treba.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Navijáky
#682 Příspěvek od komin » 27 dub 2019 21:37
Myslim ze ich maju v askofe
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#683 Příspěvek od DanoDEF » 21 kvě 2019 11:54
... sice to nejaky piatok trvalo ale uz je to funkcne aj so spagatom.
teslo
Re: Navijáky
#684 Příspěvek od teslo » 21 kvě 2019 12:04
Dano, parada :wink: To sa budes tesit, ked sa budes moct navijakovat :lol:
Range Rover P38 2.5TDS
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: Navijáky
#685 Příspěvek od Balu1989 » 26 bře 2020 14:56
Ahoj
jen takové varování, aby se připojení navijáku nepodceňovalo, kámoš nedal odpojovač, a oka taky nebyly úplně správně, a takto dopadly kabely, naštěstí měl po ruce hasičák.
PER ASPERA AD ASTRA
teslo
Re: Navijáky
#686 Příspěvek od teslo » 26 bře 2020 16:22
a nedaju si Ti ludia povedat a nedaju... :Ja blb:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Navijáky
#687 Příspěvek od VencaZE » 26 bře 2020 17:05
A s odpojovačem i pořádnou kontrolku aby to praštilo do očí když je naviják pod napětím!
Re: Navijáky
#688 Příspěvek od MadTom » 26 bře 2020 19:26
A ještě se zamyslet, kudy kabely vedou, co se stane při nějakém malém ťukanci, jestli se náhodou neskřípnou a nezkratují. Proto používám odpojovač ovládaný elektricky, v principu velké relé, který se dá dát kamkoliv a tedy nejenom tam, kde je k němu přístup pro ovládání. Dávám to těsně k baterce.
Kontrolka je nutná i tady - elektrický odpojovač stejně jako každé relé, docela dost žere, a je celkem blbé vymlátit baterku jenom tím, že jsem to přes noc nechal zapnuté. Dávám to tak, aby naviják fungoval i bez zapnutého zapalování - občas se hodí na drobné cuknutí lanem, které v pohodě dá baterka.
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
Re: Navijáky
#689 Příspěvek od Dušek » 10 dub 2020 19:11
A kam chodíte na syntetické lana potřebuji černou 10mm sila a 40 m delka.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Navijáky
#690 Příspěvek od habakuk » 10 dub 2020 20:09
Nebral jsem, ale ceny se mu zdají fajn. https://www.vazaci-technika.cz/cs/synte ... -s-ocnici/
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Navijáky
#691 Příspěvek od discovery1liptov » 10 dub 2020 20:12
Take lank neni problem[emoji106]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
Re: Navijáky
#692 Příspěvek od Rover » 19 říj 2020 14:13
Kluci mám prosbu, navijákama jsem se pár let nezabýval a nějak jsem z toho vypadl - můžete mně poradit, nasměrovat? S kamarádem dávám dohromady samo domo 4x4 traktor, kombinace motoru 1202, zadek V3S a předek áro, dvě převodovky, taková ta vesnická klasická směska. Traktor bude sloužit na dřevo, vytahat z lesa a na káře odvézt domů.
Měl by tam být i naviják určený na přibližování kmenů. Požadavky jsou aby nebyl úplně pomalý, aby se lano dalo vytáhnout ručně (odtáhnout si ho za hák ke kmenu), aby to vydrželo občasnou práci v lese a to i třeba v dešti a aby stál tak nějak do desítky. Máte nějaký tip co a kde koupit? Nějakou 12-ku? Plus jakou by měla mít baterie (nebo dvě paralelně)?
Díky... :wink:
habakuk
auto: Discovery II
Re: Navijáky
#693 Příspěvek od habakuk » 19 říj 2020 15:21
No začal bych odzadu má na to deset litrů a ideál je 12000lb. Co mu z toho vyleze bude tak 7 navijáků stejného čínského výrobce prodávaných pod 7 značkama. Ostatní parametry si nemůže moc vybírat protože budou jaké budou.
Re: Navijáky
#694 Příspěvek od Rover » 19 říj 2020 15:32
Jestli je ideál 12000lb úplně nevím, to jsem si myslel já, ale třeba je to zbytečně moc... toť otázka...
Naposledy upravil(a) Rover dne 19 říj 2020 18:36, celkem upraveno 1 x.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Navijáky
#695 Příspěvek od habakuk » 19 říj 2020 16:41
Tahával jsem dřevo 8000lb no a bylo tak nějak na hraně a když se dřevo tahalo z rokle nahoru tak to bylo za hranou pro nějaké dlouhodobé používání.
Re: Navijáky
#696 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2020 19:13
Já bych se podíval na jiný parametr - jak dlouhé ocelové lano tam chceš mít? Co jsem pomáhal kamarádovi s něčím podobným (rám z Avie, nápravy V3S zúžené aby byly symetrické, motor Peugeot 1,9D, zadní náprava pevná, za kabinou naviják s pohonem hydraulikou a cca 100m lana) - v lese se to dostalo i do míst, kam Lakatoš neměl šanci, za celý den tahá dřeva to sežralo necelých 20 l nafty a ještě to za sebou na vozíku odvezlo okolo 6 kubíků dřeva. Aby to fungovalo jako traktor, tak to mělo vzadu i ramena.
Těch 100m lana se docela hodilo, bežný 12V naviják má 30m a z toho není vše využitelné.
A druhá věc ke zvážení - nedávno jsem na jednom LR zahlédl naviják, který měl dvourychlostní převodovku - takže se dalo nejenom vyřadit, aby šlo lano ručně vytáhnout, ale daly se řadit dvě rychlosti - na malé dřevo, které už není na odnesení v rukách, je vyšší rychlost celkem výhoda. Ony ty navijáky jsou jinak velmi pomalé.
Baterky - 100 Ah a slušný alternátor by ti mělo v pohodě stačit. Hlavně nešetřit na síle kabelů a mít dobře udělané konce (kabelová oka a konektory).
teslo
Re: Navijáky
#697 Příspěvek od teslo » 19 říj 2020 19:24
Rover píše: 19 říj 2020 14:13 Požadavky jsou aby nebyl úplně pomalý, aby se lano dalo vytáhnout ručně (odtáhnout si ho za hák ke kmenu), aby to vydrželo občasnou práci v lese a to i třeba v dešti a aby stál tak nějak do desítky. Máte nějaký tip co a kde koupit? Nějakou 12-ku? Plus jakou by měla mít baterie (nebo dvě paralelně)?
Aby bol silny, nebol pomaly a bol do 10k (lacny), su vrcholy trojuholnika kde si mozes vybrat iba dva.
Ako pracovny navijak by som si vybral skor mechaniku, alebo hydrauliku.
Ak musi byt elektricky, tak by som sa pozeral po konstrukciach typu Superwinch EP, ComeUp, Kingone.
discovery1liptov
Re: Navijáky
#698 Příspěvek od discovery1liptov » 19 říj 2020 20:23
Tak ako vraví teslo:) :beer :beer :beer
Re: Navijáky
#699 Příspěvek od Rover » 20 říj 2020 15:36
Kluci děkuju... nemáte nějaký oblíbený shop kde nakoupit? Jasně, že si to najdu, ale myslel někoho prověřeného, ověřeného...
Jinak jsem koukal na ty tři doporučované navijáky a je to cenově asi někde jinde pro daný účel. Je otázka jestli už není lepší, když by se měl rozpočet překročit, tak sehnat nějaký Krpan, to by bylo asi nejpraktičtější.
Naposledy upravil(a) Rover dne 20 říj 2020 15:45, celkem upraveno 1 x.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Navijáky
#700 Příspěvek od low » 20 říj 2020 15:38
Navijaky.cz
