neodemknu zadní levé dveře
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
#1 Příspěvek od kid » 18 říj 2020 00:27
Tak se trápím se zámkem LZ dveří u D3 rok 2006, neodemknu ani klikou zvenčí či uvnitř, ani dálkovým, zkoušel jsem bouchat na dveře s odemykáním, nepomohlo. Po stisku dálkového zní motorek ve dveřích slaběji, než v pravých dveřích. Sundal jsem tapecirung, ale k zámku se nedostanu. Někde jsem četl , že by mohlo pomoci přivést do motorku zámku vyšší napětí 12-15 V, nevíte někdo, kam připojit, na jaké piny, nebo co ještě mohu zkusit za jemnější práci k odemknuti? Díky moc...
Disco III - pravá pohoda
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: neodemknu zadní levé dveře
#2 Příspěvek od Hubert » 18 říj 2020 00:29
Jaky Disco?
kid
#3 Příspěvek od kid » 18 říj 2020 00:33
Je to D3 rok 2006, mám el.stahování oken
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#4 Příspěvek od marwak » 18 říj 2020 00:39
Zkoušel jsi dlouze přidržet odemykací tlačítko na středovém panelu vepředu (cca 10 vteřin). Kdysi mi to v podobné situaci pomohlo...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
kid
#5 Příspěvek od kid » 18 říj 2020 00:45
Teď jsem zkusil, neodemklo...
kid
#6 Příspěvek od kid » 18 říj 2020 12:08
Ještě jsem to vyfotil, nechce se mi ten zámek vytáhnout násilím, asi bych musel říznout do plechu dveří? Na té vnitřní klice se při odemknutí dálkovým nepohne ta menší páčka- klička, jako u jiných dveří. Je to asi tím, že v zámku jsou 2 motorky, a ten jeden cvaká a ten druhý, který má asi odjistit safe je rozbitý? Pak bych moc uvítal, kdyby někdo věděl, kam do konektoru přivést ty větší volty, jestli do malého v gumové průchodce u zámku či do odpojeného velkého.
Četl jsem ve fóru o škodovce, že by to mohlo pomoci, přivedu to třeba 5 a vícekrát, ale zámek si dá (prý) nakonec říci a odemkne se. Když to nešlo na 13-15 voltů tak zvýšili napětí. Krátkodobě to prý nevadí. A chyba je asi v motorku. Znečištěný komutátor. Čili motorek rozebrat a vyčistit (vyleštit) komutátor. Občas může být i studený spoj na desce plošných spojů. (doporučují přepájet).
Kdybych to odemkl, srdce by mi zaplesalo...
Pokud někdo už jste zámek ze zavřených dveří dostal ven, prosím napište...
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#7 Příspěvek od Dex » 18 říj 2020 12:15
Ty motorky bežně odcházejí mění se kus za kus, proste rozebereš zámek a dáš druhy motorek. Na alliexpresu stojí asi 100kc, tam nic nevyčistíš ani nevyleštíš.
kid
#8 Příspěvek od kid » 18 říj 2020 12:20
Beru, rád vyměním, jenom nevím, jak ho rozeberu - jak se k němu nyní se zamčenými dveřmi dostanu? Sundat okno a tou dírou k němu, lze tam třeba něco zaháknout, aby se dveře otevřely?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 18 říj 2020 12:31
Dex píše: 18 říj 2020 12:15 Ty motorky bežně odcházejí mění se kus za kus, proste rozebereš zámek a dáš druhy motorek. Na alliexpresu stojí asi 100kc, tam nic nevyčistíš ani nevyleštíš.
Jak moc dobře to jde vyměnit? Je to tohle? https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
Díky :wink:
marwak
#10 Příspěvek od marwak » 18 říj 2020 12:53
kid píše: 18 říj 2020 00:45 Teď jsem zkusil, neodemklo...
Sorry, upsal jsem se, musí se zmáčknout současně obě na tom panelu u řidiče (odemykací i zamykací) a držet. Po nějaké době to cvakne a otevřou se všechny zámky. A buď už to jde potom normálně otevřít a když ne, tak ještě zkus někoho postavit k tomu zvenku ať veme za kliku v tom momentě, když to po tom přidržení tlačítek cvakne. Kdysi jsem měl stejný problém a tohle mi zabralo (dokonce jsem to našel na nějakém anglickém fóru jako návod na nouzové odblokování vadného zámku)...
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 18 říj 2020 12:54
Ano to je on. Neky se ale musi prepolarizovat.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#12 Příspěvek od Dex » 18 říj 2020 13:01
US $13.29 5% Off | Door Lock motor for Ford Mazda volvo Driver Rear Left /right door
https://a.aliexpress.com/_mrTAuCB
xxx
auto: byla D3, teď D4
#13 Příspěvek od xxx » 18 říj 2020 13:37
tady máš postupy, jak to otevřít, někdo vykruží díru, jiný do toho bouchá
https://www.disco3.co.uk/forum/rear-pas ... -3376.html
kid
#14 Příspěvek od kid » 18 říj 2020 17:33
Tak děkuji všem za rady - po x tém pokusu dálkovým cvakacím a za kliku tahajícím jsem dveře otevřel, nemusím tedy řezat otvor do dveří, vypojil jsem nyní konektory do zámku, aby se mi to zase nezavřelo, zavírat je budu ručně klikou, a budu shánět motorek, abych to pak sundal přes sklo najednou. Sice den je pryč, ale mám radost - ty naše landrovery za to stojí!
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#15 Příspěvek od Dex » 18 říj 2020 17:46
Musíš stáhnout trochu okno, odjistit ho ze stahovacky a pak ho dat zase nahoru a prilepit si ho páskou. Pak musíš vytáhnout stahovacku a na zbytek už prijdes
xxx
#16 Příspěvek od xxx » 18 říj 2020 18:12
kid
#17 Příspěvek od kid » 18 říj 2020 20:51
Díky, vypadá to, že to půjde, jen být opatrný, abych něco z těch plastů nezlomil.
Nyní ale houkačka krátce při zamknutí ovladačem houkne - asi jednotka pozná, že nejde signál do LZ dveří, bude mě to otravovat... nejde to houknutí nějak vypnout?
Maxsel
#18 Příspěvek od Maxsel » 19 říj 2020 22:04
Houknutí nevypneš a ještě ti to občas bude spouštět alarmy. Tedy vypneš, pokud necháš připojený mikrospínač, který snímá polohu zámku (zavřených dveří). Je ale součástí zámku, takže jde přes ten odpojený konektor.
Jinak pokud by se to někomu stalo také, tak často pomůže silou několikrát zacvakat vnitřní zajišťovací páčkou. Jde o to, aby to cuklo motůrkem v zámku a ten chytil kontakt. Motůrky odchází běžně a často opravdu stačí vyčistit komutátor. Jen to při ceně nového motůrku nemá cenu. Nový je nový a pokud ten původní vydržel 15 let...
Tady odkaz na oba motůrky v sadě i ozubením. Sedí i polarita, takže je to plug and play.
https://www.ebay.com/itm/Car-Door-Lock- ... 2749.l2649
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#19 Příspěvek od erik » 19 říj 2020 22:24
Já měl na D3 2005 stejný problém na LZ dveřích. Kokešek to otevřel... trochu síly a já byl spokojený. Tedy do té doby, kdy jsem zjistil,že všechny dveře jsou zamklé, ale LZ zústaly bez varování otevřené... Pak to někdo opravil / asi Pešlik/ a dodnes OK.
Discovery 3 ,bez skrabancu
