Rychlo dotazy
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
#501 Příspěvek od vladimir.sebik » 14 dub 2020 13:12
Nemáte náhodou dobrý typ jak uchytit stan na Roll cage? Našel jsem jen origo držáky na Safety device ale moje klec je trošku jiná a příčníky se mi tam nevlezou. :hmm:
Re: Rychlo dotazy
#502 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2020 13:29
Možná blbej dotaz, ale předpokládám, že ta vodorovná trubka nedrží jenom v plechu střechy. :mrgreen:
Koukni se v tramvaji, jak mají dělané spojky na trubkových madlech - něco takového potřebuješ.
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
#503 Příspěvek od vladimir.sebik » 14 dub 2020 15:34
MadTom píše: 14 dub 2020 13:29 Možná blbej dotaz, ale předpokládám, že ta vodorovná trubka nedrží jenom v plechu střechy. :mrgreen:
Neee :chuckle navazuje to na vnitřní :wink: Mrknu na to díky za typ Tome.
Re: Rychlo dotazy
#504 Příspěvek od MOPADŽI » 15 dub 2020 08:15
O jedné staré tramvají vím.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#505 Příspěvek od MFENCE » 30 dub 2020 21:55
Prosím o posouzení stavu dilů.
Mě to tedy přijde už za hranicí životnosti v renovaci vozu.
Myšleno na náboje ve vztahu s novým guferem.
Dále moc prosím pokud to jde, tak stav koule? Otlak od gufera myslím v normě? Sem tam nějaký škrábanec.
Ohledně nábojů, pokud nové tak Britpart bude chodit? Moc jiných variant jsem nenašel. Děkuji!!!!
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#506 Příspěvek od Wobl » 01 kvě 2020 19:53
Pokud na nabojce v miste kde je gufero neni vydrena drazka nebo nerovnost, tak se da klidne pouzit znova. Poradne to prejed mosaznym kotoucem. Taky zkontroluj misto, kde jsou loziska, jestli tam neni "schod". Prejed to nehtem. Koule vypada v pohode. Kdyz v ni nejsou oderky kudy by mohla vytejkat vazelina, tak si je nech. Vypadaj podle fotky v dobrym stavu.
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Rychlo dotazy
#507 Příspěvek od MFENCE » 01 kvě 2020 20:46
Na jednom už zadrhnu nehtem a druhy je řekneme ok.
Ale jelikož to dělám jako kompletku, tak řeším asi nové. Ale stále se te náhrady bojím. Případně ještě mrknu po beji atd. Spíše jsem čekal vyjádření někoho,kdo to už nějaký rok montuje a má zpětnou vazbu.
A to to začalo jen kontrolou nosiče kanystrů😀😀😀
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#508 Příspěvek od filip91 » 11 kvě 2020 14:40
Nevíte zda jsou použitelné RHD těhlice na LHD defa?
Jestli je to salisbury náprava nebo normální je asi jedno ne? Díky :)
Defender 110 300 tdi
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#509 Příspěvek od martin1979 » 12 kvě 2020 15:00
Nazdar panstvo, nejako ma trápi ostrekovač čelného skla..motorček pri stlačení vrčí aj sa snaží niečo vytlačiť, ale voda len jemne vyteká z trysky..prípadne len bublinkuje.. Kde hľadať problém? V 98-99 boli aj niekde spätné ventilčeky montované niečo ako toto: AMR6676 - Zpětný ventil ostřikovače ? kde ho nájdem?
prípadne ako odstaviť stierače, nech na sucho nedrhnú okno, pri skúšaní a hľadaní problému s ostrekovačom?
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#510 Příspěvek od Adam P. » 12 kvě 2020 15:04
martin1979 píše: 12 kvě 2020 15:00 Nazdar panstvo, nejako ma trápi ostrekovač čelného skla..motorček pri stlačení vrčí aj sa snaží niečo vytlačiť, ale voda len jemne vyteká z trysky..prípadne len bublinkuje.. Kde hľadať problém? V 98-99 boli aj niekde spätné ventilčeky montované niečo ako toto: AMR6676 - Zpětný ventil ostřikovače ? kde ho nájdem?
1) napiš co je to za auto, nikdo tu není jasnovidec :)
2) stačí stěrače odklopit a můžeš ostřikovat až do aleluja aniž bys jezdil po skle, že jo :)
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#511 Příspěvek od martin1979 » 12 kvě 2020 17:31
Defender 300tdi, 1998-99.. to znamena ze budu bez pohybu? Mam rozobratu palubku, tak by som sa tomu venoval hned ..
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
#512 Příspěvek od Adam P. » 12 kvě 2020 17:43
martin1979 píše: 12 kvě 2020 17:31 Defender 300tdi, 1998-99.. to znamena ze budu bez pohybu? Mam rozobratu palubku, tak by som sa tomu venoval hned ..
asi si nerozumíme :) stěrače jdou přece jednoduše odklopit od čelního skla směrem ven ke kapotě. je to tak na každém autě, přece. když třeba umýváš na benzince sklo nebo měníš gumičky na stěračích... odklop to a můžeš nechat puštěné stěrače celý den. nejezdí ti po skle, takže se ti sklo nepoškrábe :) snad se teda bavíme o tom stejném :)
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#513 Příspěvek od panRichard » 15 kvě 2020 18:20
Prosim dotaz. Potřebuji dostat D1 na servis. Problém je v tom, že stále žhaví - kontrolka zhasne, ale žhaviče jedou i po nastartování. A abych tedy dojel do dílny - cca 15 km - tak bych ty svíčky chtěl nějak "deaktivovat".
Můžu odpojit kabel co vede k prvnímu žhaviči hned u předělu kabiny / motoru a nebo existuje nějaké jednodušší řešení? Moc se v tom nevyznám, ale jestli třeba můžu vyndat pojistku, jestli je tam jen pro žhavení..?
díky!
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#514 Příspěvek od Tazik1992 » 15 kvě 2020 18:45
panRichard píše: 15 kvě 2020 18:20 Můžu odpojit kabel co vede k prvnímu žhaviči hned u předělu kabiny / motoru a nebo existuje nějaké jednodušší řešení? Moc se v tom nevyznám, ale jestli třeba můžu vyndat pojistku, jestli je tam jen pro žhavení..?
Stačí vytáhnout 60A pojistku, je v pojistkové skříňce v motorovém prostoru. Tak úprava, on není v pojistkovce, ale vedle ní.
Nebo vyndat pojistku od žhavícího relé v pojistkovce v kabině.
Sloužim lidu! :-)
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#515 Příspěvek od panRichard » 15 kvě 2020 19:06
Tazik1992 píše: 15 kvě 2020 18:45
Díky. Prosim Tě, 60A jsou tam tři, posílám obrázek. Jde říci, která by to mohla být? Tu pojistku vyndám přes ty dva šrouby na stranách?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#516 Příspěvek od Tazik1992 » 15 kvě 2020 19:10
To nebude žádná z nich. U 300Tdi je dle dokumentace mimo tudle skříňku. Mezi skříňkou a baterkou. Musim říct, že v Rave je zrovna dokumentace k Disco1 pěkně zkurvená.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#517 Příspěvek od Tazik1992 » 15 kvě 2020 19:15
Měla by být tady
Ta pojistka od relé, co je v pojistkovce v kabině vyndat nejde, resp. napájí i další okruhy, takže by to bylo z bláta do louže
Sloužim lidu! :-)
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#518 Příspěvek od panRichard » 15 kvě 2020 19:53
Tazik1992 píše: 15 kvě 2020 19:15 Měla by být tady
tam ja teda mám pusto a prázdno... posílám obrázek.. ono, auto měl předemnou nějaký kutil a půlka věcí z elektra je všude možně porozpojovaná :(
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#519 Příspěvek od panRichard » 15 kvě 2020 19:55
panRichard píše: 15 kvě 2020 19:53
a když teda odpojím ten kabel, co vede k prvnímu žhaviči? Blbost?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#520 Příspěvek od Tazik1992 » 15 kvě 2020 19:58
panRichard píše: 15 kvě 2020 19:53 auto měl předemnou nějaký kutil a půlka věcí z elektra je všude možně porozpojovaná
No, to je pěkný. To budeš mít o zábavu postaráno.
panRichard píše: 15 kvě 2020 19:55 a když teda odpojím ten kabel, co vede k prvnímu žhaviči?
Tak to bude v tomdle případě nejjednosušší řešení (stačí jej pečlivě zaizolovat)
Sloužim lidu! :-)
