D3 duální bateriový systém
Mečoun
tel.: 604888873
auto: Discovery 3 , 4.4 V8
#1 Příspěvek od Mečoun » 13 dub 2020 21:52
Ahoj, neví někdo přesný rozměry druhé baterie do kastlíku u ABS před řidičem?
Díky Petr
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: D3 duální bateriový systém
#2 Příspěvek od kaligula » 14 dub 2020 05:40
https://www.battery-import.cz/dual-purp ... 2v--lfd60/
Toto mam ja a myslim ze to je maximum co se tam vejde, nemusi to byt varta, v tom rozmeru se da koupit rreba i banner, exide a podobne
Shima
tel.: 727913020
auto: LR Discovery III
#3 Příspěvek od Shima » 16 dub 2020 19:47
Diky za tip. Pro napojeni na zásuvku v kufru a na jiné spotřebiče je potreba natrasovat vse z nuly nebo to separátní trasování jde nejak obejít?
Diky,Shima
Odesláno z mého SM-G960F pomocí Tapatalk
Mečoun
tel.: 604888873
#4 Příspěvek od Mečoun » 10 kvě 2020 11:55
Já mám do kufru přivedenou extra zásuvku s pojistkou z druhé baterie.
kaligula píše: 14 dub 2020 05:40 https://www.battery-import.cz/dual-purp ... 2v--lfd60/
Padla tam jak ulitá díky za radu.
Mečoun
tel.: 604888873
#5 Příspěvek od Mečoun » 10 kvě 2020 11:56
Jinak připojení na kostru je připravené pod trubičkama ABS, stačí našroubovat.
kaligula
#6 Příspěvek od kaligula » 10 kvě 2020 19:47
Jsou tamv podlaze kastliku i zavity na uchyceni, okopiroval jsem drzak primarni baterie a pouzil zavitove tycky M6
Mečoun
tel.: 604888873
#7 Příspěvek od Mečoun » 17 kvě 2020 07:28
Mám doma koupený držák od FrontRunnera.
http://www.toomich.cz/obchod/frontrunne ... scovery-3/
kaligula
#8 Příspěvek od kaligula » 17 kvě 2020 07:40
tak origo je origo :-) já ohnul kusek plechu a třiknul to černým
Shima
tel.: 727913020
#9 Příspěvek od Shima » 15 zář 2020 19:34
Asi tak. Já tam narval teda větší baterii (Varta AGM 70Ah, 760A)s tím že jsem usekal kus toho lamináto-plastu který vymezuje baterii. A držák jsem ani nestříkal, krásno v motoráku nepotřebuji...
Mám to jako ostrovní systém natažené do kufru v chráničce pod tepelným štítem a používám zatím jen na kompresorovou lednici. Kdybych věděl že hlavní baterka odejde tak bych to neřešil a vyměnil za AGM jen tu. Teď mám holt dvě, což se občas hodí na chlazení piva v přírodě.Obrázek
#10 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2020 19:53
Jenom poznámka - změř si, jaké máš napětí na baterce a jaké u ledničky, když běží. Podle mě tam bude vzhledem k použité tloušťce drátů na fotce velikej rozdíl, takže baterku vycucneš ledničkou tak z poloviny a potom se ti lednička odstaví, kvůli poklesu napětí. A to je celkem škoda, když už jsi dával velikou baterku, nemoci ji využít.
