Discovery 2 ložiska předního náboje kola
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: Discovery 2 ložiska předního náboje kola
#101 Příspěvek od mato_srubka » 20 lis 2019 16:27
Možno homokineticky kĺb =CV Joint
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#102 Příspěvek od MFENCE » 20 lis 2019 17:36
No musi to bejt neco, co diky sile plynu udela tohle. Nebo lozisko naboje kola. Zajimava zavada kurna :)
#103 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2019 17:39
A co třeba kardan?
MFENCE
tel.: 732805348
#104 Příspěvek od MFENCE » 20 lis 2019 18:16
Ze by to delal jen pri pravotocive zatacce? Ale uz se nebranim nicemu.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#105 Příspěvek od Sajmon » 20 lis 2019 18:36
Pred časom som mal tiež pukanie pri zatočení.Pri kontrole spodku som zistil že je odtrhnutý držiak na výfuk a pri zatočení puká vlnovec na výfukovom potrubí(tlmič má svoju váhu).Takže zatiaľ je kĺb v rezerve.
MFENCE
tel.: 732805348
#106 Příspěvek od MFENCE » 20 lis 2019 18:37
Tak ja kdyz vemu za KAT tak klepe o ram. ALe tohle je na druhou stranu a hlavne by to delal i bez plynu.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#107 Příspěvek od Sajmon » 20 lis 2019 18:54
Mne tiež poklepával kat o rám ,ale nakoniec praskal vlnovec na potrubí
#108 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2019 20:16
Při přidání plynu se má snahu našponovat motor na silentblocích, takže to může souviset.
MFENCE
tel.: 732805348
#109 Příspěvek od MFENCE » 22 lis 2019 16:53
Ležel jsem pod autem hodinu, nikde nic oklepaneho. Jen dekl výfuku drncel,tak jsem ho přitáhl. Ale KAT je uni, je tam na prirube navareny. Vlnovec se zda v pohodě.
MFENCE
tel.: 732805348
#110 Příspěvek od MFENCE » 22 lis 2019 16:55
Foto vlnovce
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#111 Příspěvek od Sajmon » 24 lis 2019 14:33
Ja som mal odtrhutý predný držiak na tlmiči výfuku a keď som zatlačil celé potrubie k rámu tak to zapukalo.
Petro
auto: 110Sw
#112 Příspěvek od Petro » 24 lis 2019 15:01
Fotit si do temy lozisko predneho naboja vyfuk a spekulovat co s nim je mile a urcite je to prijemna forma spolocenskeho pokecu ale asi je to trochu mimo nazov vlakna, cize odveci. :Pohoda:
MFENCE
tel.: 732805348
#113 Příspěvek od MFENCE » 30 lis 2019 01:18
No to mas pravdu, ovšem byl tu opakovaný názor na vlnovec. Tak zas lepší jak extra vlákno. A do NAŠE AUTA, zase není taková návštěvnost. Vono to zapadne, a pro tvůj klid uznávám ze to je lehce OT. Za trest, si vojedu auto klíčem.
habakuk
auto: Discovery II
#114 Příspěvek od habakuk » 30 lis 2019 12:08
MFENCE píše: 30 lis 2019 01:18 No to mas pravdu, ovšem byl tu opakovaný názor na vlnovec. Tak zas lepší jak extra vlákno. A do NAŠE AUTA, zase není taková návštěvnost. Vono to zapadne, a pro tvůj klid uznávám ze to je lehce OT. Za trest, si vojedu auto klíčem.
Pak sem dej fotky toho vojetýho auta.
MFENCE
tel.: 732805348
#115 Příspěvek od MFENCE » 30 lis 2019 12:32
A muzu si vzít kondom? Vona ta nafta nejde pak dolu.
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#116 Příspěvek od Pist » 28 dub 2020 15:05
nebudu zakladat dalsi tema. Ma cenu dat naboj od optimalu? Nebo doporucte neco co funguje.dik
miro750
tel.: +421915477667
auto: DISCO II,td5+S.GV
#117 Příspěvek od miro750 » 22 zář 2022 21:21
Takže nový poznatok k nábojom na D2. OEM diel z litepu za 240€ je v krabici "all makes" a pravdepodobne je to china. Keď som vymenil oba predné náboje za nové a namontoval nové kotúče ATE tak som nevedel otočiť kolesom, takže rozobrať a zistil som ze naboj je na odliatky o 0,7mm väčší ako ma byt a kotúč sa o neho zavrie. To je ta kvalita OEM.
miro750
tel.: +421915477667
#118 Příspěvek od miro750 » 22 zář 2022 21:22
Ďalšie. Ide ma poraziť 5hodin práce a na ho.no, teraz zasa naháňať náboje a prácu nikdo nezaplatí. Keby to aspoň do popisu dali. Hlavne ze najdrahšia náhrada. Nejak to za poslednú dobu ide dole vodou s tým Litepom.🙃😬
Stary timken ma vôľu 0,7mm
JulieZvire
auto: 2x D2
#119 Příspěvek od JulieZvire » 22 zář 2022 22:30
Pilník/flexa a trochu líznout ty "uši", ale je trochu divné, že to nevychází...
Jan
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
#120 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2022 23:43
:?: Když nesedí vnější rozměr, tak jak na tom budou válečky v ložisku, a co těsnění? A co jiného ještě nesedí?
