Discovery 2 ložiska předního náboje kola
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Re: Discovery 2 ložiska předního náboje kola
Možno homokineticky kĺb =CV Joint
No musi to bejt neco, co diky sile plynu udela tohle. Nebo lozisko naboje kola. Zajimava zavada kurna
A co třeba kardan?
Ze by to delal jen pri pravotocive zatacce? Ale uz se nebranim nicemu.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Pred časom som mal tiež pukanie pri zatočení.Pri kontrole spodku som zistil že je odtrhnutý držiak na výfuk a pri zatočení puká vlnovec na výfukovom potrubí(tlmič má svoju váhu).Takže zatiaľ je kĺb v rezerve.
Tak ja kdyz vemu za KAT tak klepe o ram. ALe tohle je na druhou stranu a hlavne by to delal i bez plynu.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Mne tiež poklepával kat o rám ,ale nakoniec praskal vlnovec na potrubí
Při přidání plynu se má snahu našponovat motor na silentblocích, takže to může souviset.
Ležel jsem pod autem hodinu, nikde nic oklepaneho. Jen dekl výfuku drncel,tak jsem ho přitáhl. Ale KAT je uni, je tam na prirube navareny. Vlnovec se zda v pohodě.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Ja som mal odtrhutý predný držiak na tlmiči výfuku a keď som zatlačil celé potrubie k rámu tak to zapukalo.
Fotit si do temy lozisko predneho naboja vyfuk a spekulovat co s nim je mile a urcite je to prijemna forma spolocenskeho pokecu ale asi je to trochu mimo nazov vlakna, cize odveci.
No to mas pravdu, ovšem byl tu opakovaný názor na vlnovec. Tak zas lepší jak extra vlákno. A do NAŠE AUTA, zase není taková návštěvnost. Vono to zapadne, a pro tvůj klid uznávám ze to je lehce OT. Za trest, si vojedu auto klíčem.
Pak sem dej fotky toho vojetýho auta.MFENCE píše: 30 lis 2019 01:18 No to mas pravdu, ovšem byl tu opakovaný názor na vlnovec. Tak zas lepší jak extra vlákno. A do NAŠE AUTA, zase není taková návštěvnost. Vono to zapadne, a pro tvůj klid uznávám ze to je lehce OT. Za trest, si vojedu auto klíčem.
A muzu si vzít kondom? Vona ta nafta nejde pak dolu.
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
nebudu zakladat dalsi tema. Ma cenu dat naboj od optimalu? Nebo doporucte neco co funguje.dik
miro750
- tel.: +421915477667
- auto: DISCO II,td5+S.GV
Takže nový poznatok k nábojom na D2. OEM diel z litepu za 240€ je v krabici "all makes" a pravdepodobne je to china. Keď som vymenil oba predné náboje za nové a namontoval nové kotúče ATE tak som nevedel otočiť kolesom, takže rozobrať a zistil som ze naboj je na odliatky o 0,7mm väčší ako ma byt a kotúč sa o neho zavrie. To je ta kvalita OEM.
miro750
Ďalšie. Ide ma poraziť 5hodin práce a na ho.no, teraz zasa naháňať náboje a prácu nikdo nezaplatí. Keby to aspoň do popisu dali. Hlavne ze najdrahšia náhrada. Nejak to za poslednú dobu ide dole vodou s tým Litepom.
- JulieZvire
- auto: 2x D2
Pilník/flexa a trochu líznout ty "uši", ale je trochu divné, že to nevychází...
Jan
Jan
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
