Jak foukat 110ku???
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Jak foukat 110ku???
jakej tlak foukate do gum???? manual pise 1,9 a 3,3 coz se mne zda na predni naprave malo a na druhe naopak moc. jake jsou zkusenostI???
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Mám stejné "botičky"jako Dano a foukám vesměs stejně, jako on.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Bfg MT 255/85/16-2,5 porad a sere pes
Honza
Honza
- MOPADŽI
Něco k tomuto tématu v tomto vláknu = Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
- MOPADŽI
Takže už to tady spí, toto vlákno. Trošku jsem s tlaky laboroval.
Mám pneu 285/75x16 BFG MT a na zimu AT a foukám podle mojich nejnovějších zkušeností celé auto na 2,5 na normání ježdění. Když tlak zvětším, byťˇo 0,1 je už auto moc "tvrdé" a pak na nerovnostech vše rampluje
Do bláta upouštím na max. 1,8/1,9 méně už ne. Je potom nebezpečí o kámen, kořen atd. pneu svléknout. Při tomto min. tlaku, se mně osvědčilo, ře patka pneu, ještě dostatečně pod tlakem "drží" na disku a nehrozí její odskočení a tím únik vzduchu...
V písku bych upustil cca až na 1,2 když by to byl tedy jen písek, bez kamení. kořenů atd. které by mohli zapříčinít, výše popsané. S pískem nemám prozatím ale žádné zkušenosti, takže je to jen má doměnka
- tel.: 608 969 607
Já mám ty 33 a foukám je 2 - 2,2. mysím že 2.5 je docela dost na tak široké pneu. Váha se přece rozloží a čím širší tím méně. Tedy dle mého.
- MOPADŽI
Re: Jak foukat 110ku???
Kde sehnat toto a jakou s tím máte kdo zkušenost ?
- staun01.jpg (56.58 KiB) Zobrazeno 13984 x
- low
- Admin fóra
www.allroadshop.cz to ma, ja jsem tomu neprisel na chut, je to leda tak dlouhodobe do pousteMOPADŽI píše:Kde sehnat toto a jakou s tím máte kdo zkušenost ?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Nebo tady:
http://www.devon4x4.com/products_a/p282 ... ators.html
k čemu je to vlastně dobré, k ufouknutí gumy, nebo k čemu ještě
- MOPADŽI
Ano, k rychlému ufouknutí gumy.
Pak to chce ještě pořádný kompresor na dofoukávání.
Když to děláš několikrát denně, myslím, že by mohlo být účelné ne jenom v poušti, ale i v bahně.
... no ja s tym mam skusenost.
... najprv sa treba babrat s pribliznym nastavenim teda nafukovat a sfukovat x-krat ked chces nastavit vsetky 4
... sfukne to cca na nastavenu hodnotu
... nie je to presne pre tych co baziruju na tlakoch 0,6,, 0,8 a tak podobne ak to chces na ufuknutie trebars z 2,5 na 1 tak v pohode. Pri tlakoch 0,6,,0,8...si to musis rucne odkontrolovat
... cim väcsia guma tym je to presnejsie
... vyhodou je trebars ked robis dlhe presuny v roznorodom terene... jednoducho ak sa blizi potreba ufuknutia nasrubujes a ides
- MOPADŽI
Ha, takže velká kola ! To je bez dikuzeDanoDEF píše:... no ja s tym mam skusenost.
