Jak foukat 110ku???
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Jak foukat 110ku???
#1 Příspěvek od low » 12 bře 2008 19:10
jakej tlak foukate do gum???? manual pise 1,9 a 3,3 coz se mne zda na predni naprave malo a na druhe naopak moc. jake jsou zkusenostI???
OME
#2 Příspěvek od OME » 12 bře 2008 20:15
U 110HT dlouhodobě foukám všechna kola na 2,5.Podotýkám,že jezdím vzadu bez nákladu.
DanoDEF
auto: 110 SW
#3 Příspěvek od DanoDEF » 12 bře 2008 21:15
v predu 2,3 - 2,5 podla nakladu
v zadu 2,5 - 2,7 podla nakladu
ale mam trosku ine "boticky"
#4 Příspěvek od MOPADŽI » 14 bře 2008 21:14
Mám stejné "botičky"jako Dano a foukám vesměs stejně, jako on.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#6 Příspěvek od erik » 18 bře 2008 09:16
Na ceste to foukam na 2,5 Bar a teren podle situace- nejmin vsak na 0,9.
Discovery 3 ,bez skrabancu
low
Admin fóra
#7 Příspěvek od low » 02 lis 2008 16:21
jeste nekdo nejake zkusenosti???
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#8 Příspěvek od jezbera ivan » 02 lis 2008 19:12
D90 BFG MT cesta 2.5, teren 1.5 a menej
Blue Evoque 2014 2.2
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#9 Příspěvek od Jenda » 03 lis 2008 03:53
Bfg MT 255/85/16-2,5 porad a sere pes :D
Honza
#10 Příspěvek od MOPADŽI » 14 led 2009 21:52
Něco k tomuto tématu v tomto vláknu = Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
tel.: 608 969 607
#11 Příspěvek od Luboš M. » 22 led 2009 11:57
ALF
#12 Příspěvek od ALF » 22 led 2009 20:50
jj, nesmrtelná Hiluxová :lol:
Land Cruiser 80 Moby Dick 96
HiHiHiLux nesmrtelný stroj 95
kdo nerozumí srandě, ten nic nezažil
#13 Příspěvek od MOPADŽI » 31 bře 2009 14:18
Takže už to tady spí, toto vlákno. Trošku jsem s tlaky laboroval.
Mám pneu 285/75x16 BFG MT a na zimu AT a foukám podle mojich nejnovějších zkušeností celé auto na 2,5 na normání ježdění. Když tlak zvětším, byťˇo 0,1 je už auto moc "tvrdé" a pak na nerovnostech vše rampluje :cry:
Do bláta upouštím na max. 1,8/1,9 méně už ne. Je potom nebezpečí o kámen, kořen atd. pneu svléknout. Při tomto min. tlaku, se mně osvědčilo, ře patka pneu, ještě dostatečně pod tlakem "drží" na disku a nehrozí její odskočení a tím únik vzduchu...
V písku bych upustil cca až na 1,2 když by to byl tedy jen písek, bez kamení. kořenů atd. které by mohli zapříčinít, výše popsané. S pískem nemám prozatím ale žádné zkušenosti, takže je to jen má doměnka :wink:
tel.: 608 969 607
#14 Příspěvek od Luboš M. » 31 bře 2009 21:47
Já mám ty 33 a foukám je 2 - 2,2. mysím že 2.5 je docela dost na tak široké pneu. Váha se přece rozloží a čím širší tím méně. Tedy dle mého.
Re: Jak foukat 110ku???
#15 Příspěvek od MOPADŽI » 14 kvě 2009 12:52
Kde sehnat toto a jakou s tím máte kdo zkušenost ?
low
Admin fóra
#16 Příspěvek od low » 14 kvě 2009 13:01
MOPADŽI píše:Kde sehnat toto a jakou s tím máte kdo zkušenost ?
www.allroadshop.cz to ma, ja jsem tomu neprisel na chut, je to leda tak dlouhodobe do pouste
PavelU
tel.: +420 603716996
#17 Příspěvek od PavelU » 14 kvě 2009 13:26
Nebo tady:
http://www.devon4x4.com/products_a/p282 ... ators.html
k čemu je to vlastně dobré, k ufouknutí gumy, nebo k čemu ještě :?:
#18 Příspěvek od MOPADŽI » 14 kvě 2009 16:11
Ano, k rychlému ufouknutí gumy.
Pak to chce ještě pořádný kompresor na dofoukávání.
Když to děláš několikrát denně, myslím, že by mohlo být účelné ne jenom v poušti, ale i v bahně.
DanoDEF
auto: 110 SW
#19 Příspěvek od DanoDEF » 14 kvě 2009 17:11
... no ja s tym mam skusenost.
... najprv sa treba babrat s pribliznym nastavenim teda nafukovat a sfukovat x-krat ked chces nastavit vsetky 4
... sfukne to cca na nastavenu hodnotu
... nie je to presne pre tych co baziruju na tlakoch 0,6,, 0,8 a tak podobne ak to chces na ufuknutie trebars z 2,5 na 1 tak v pohode. Pri tlakoch 0,6,,0,8...si to musis rucne odkontrolovat
... cim väcsia guma tym je to presnejsie
... vyhodou je trebars ked robis dlhe presuny v roznorodom terene... jednoducho ak sa blizi potreba ufuknutia nasrubujes a ides
#20 Příspěvek od MOPADŽI » 14 kvě 2009 20:41
DanoDEF píše:... no ja s tym mam skusenost.
Ha, takže velká kola ! To je bez dikuze :wink:
