Defender 110 projekt
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
Re: Defender 110 projekt
#221 Příspěvek od Michal21 » 23 čer 2019 20:50
Vsechna klempirina hotova a je pripraveno na lak...po dlouhe porade vyhralo tohle s bilou strechou a cernymi doplnky...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#222 Příspěvek od Michal21 » 02 srp 2019 12:11
Pomohl byste nekdo prosim s objednacimi cisly prichytek hadic a trubek na ramu?
1.single 5mm
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#223 Příspěvek od Michal21 » 02 srp 2019 12:12
2.single 6mm
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#224 Příspěvek od Michal21 » 02 srp 2019 12:12
3.single 8mm
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#225 Příspěvek od Michal21 » 02 srp 2019 12:12
4.double 9.5/8mm
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#226 Příspěvek od Michal21 » 02 srp 2019 12:13
5.double 13.5/8mm
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#227 Příspěvek od VencaZE » 02 srp 2019 13:38
Tady jsou všechny možný.
Levný bohužel stojí za houby a originály jsou drahý :-(
https://www.litep4x4.cz/kategorie/defender/brzdy
#228 Příspěvek od eliott » 02 srp 2019 13:55
Většinu máme skladem. Pokud nejsou na shopu, stačí poslat fotky do mailu.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#229 Příspěvek od Michal21 » 02 srp 2019 16:15
Diky za odpovedi, beru hromadu veci z anglie a tak bych to k tomu rad prihodil.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#230 Příspěvek od Michal21 » 26 zář 2019 19:14
Nechal jsem si v anglii vyrobit na zakazku komplet elektriku do defa a mel bych na vas otazku. Jak je v zadni casti ramu rozvedena elektrika? Jde to ramem, to je jasny, ale co na tom crossmemberu? Lezi to jen tak pod korbou nebo je to uvnitr crossmemberu?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#231 Příspěvek od Michal21 » 26 zář 2019 19:15
Jinak uz probiha skladani...
#232 Příspěvek od MadTom » 26 zář 2019 19:48
To co je tažené uvnitř podélníků rámu jsem po jeho opravě v zadní části dal raději na rám - méně práce, teoretická možnost se k tomu dostat a hlavně, nedrží se v tom tolik bahno, když vezmu vnitřek rámu wapkou. Akorát to chce pořádně upevnit, což i 130ky TD5 bylo v pohodě - pickup dolů, připáskovat k ostatním trubkám co už tam byly. Podle mě je lepší kabelovej svazek k něčemu pořádně přivázat, než ho protáhnout skrz podélníky rámu a nechat ho tam volně plandat.
#233 Příspěvek od eliott » 26 zář 2019 19:53
Dozadu to vede rámem a po x-memberu to je na povrchu, chycené příchytkami.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#234 Příspěvek od Adam P. » 29 zář 2019 12:27
kua michale ty to mazlíš! :) to je super, to bude parádní auto! dobrá práce, fakt.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#235 Příspěvek od filip91 » 29 zář 2019 12:58
Čím jsi stříká rám a nápravy? Máš to fakt hezky. :yes
Defender 110 300 tdi
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#236 Příspěvek od Michal21 » 30 zář 2019 09:27
Diky za odpovedi, barva je dvouslozka AKZ. Z casovych duvodu jsem musel pozadat kolegu z prace o pomoc pri skladani. Zrovna dneska jsme vyndali zadni diferak z napravy. Musim rict, ze princip "rozevreni" diferaku pomoci pripravku mi prijde dost brutalni a nechapu, jak tohle nekdo vymyslel. Zadni diferak se otacel docela tezko a otaceni diferaku skakalo po polohach. Na vine je vstupni lozisko. Celkove zuby jako nove.
#237 Příspěvek od MadTom » 30 zář 2019 10:45
Tenhle systém Salisbury nápravy je americkej - koukni se po videích s nápravou Dana. Rozumné řešení bylo nápravu ven, pěkně do držáků na stole a potom si hrát. Takže něco jako přichycení obalu diferáku do velkého svěráku bohužel nejde.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#238 Příspěvek od Michal21 » 30 zář 2019 11:08
Presne takhle jsem to vyresil, kouknul na videa, vyrobili jsme pripravek podle dokumentace a slo to ven dobre.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#239 Příspěvek od Michal21 » 30 zář 2019 11:11
Jeste dotaz, predepnuti tehlic na rejdovych koulich jsme udelali na horni hranici tazne sily otaceni. Nebo se experimentama prislo na nejakou lepsi hodnotu?
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#240 Příspěvek od vladoo » 01 říj 2019 18:31
Viem, ze to us mas vyriesene ale pridavam info do buducna pre tych, ktory sa chystaju rozoberat salisbury napravu. Axle spreader vam netreba. Salisbury diff sa da pekne vybrat aj priamo na aute. Netreba sa toho bat, fakt to ide von lahko, idealne ak ste na to dvaja.
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
