Nejde nastartovat p38 rv 96. 2.5td
Jiřik14
- tel.: 773622922
- auto: Range Rover
Zdravím kolegové, nejde mi nastartovat. Točí, ale nic. Píše mi to toto : SCHWASCHFL NIEON
ZUENDSCHL STECKT
FENST NICHT GESP
FENSTER VO RE
VO LI
HI RE
HI LI
SCHIEBED N GESP
Čím by to mohlo být? Poraďte. Projížděl jsem fórum a co jsem našel že by to mohlo být čidlo na klice. Díky
ZUENDSCHL STECKT
FENST NICHT GESP
FENSTER VO RE
VO LI
HI RE
HI LI
SCHIEBED N GESP
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Nejde nastartovat p38 rv 96. 2.5td
Radsi to vyfot nebo natoc, takhle s chybama se to blbe preklada
Nicmene fenst(er) (tedy okna), schieben (sibr) ani zündschloss (spinacka) to podle me nebudou... Vlastne jediny cemu nerozumim je ten prvni radek.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
ten první řádekpojir píše: 11 zář 2019 19:07 Radsi to vyfot nebo natoc, takhle s chybama se to blbe preklada
klíč je zastrčený ve spinačce
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
...to je ten druhy.
A uz jsem prisel i na ten prvni - scheibenwaschflussigkeit, tedy kapalina do ostrikovacu. Tak tou to taky nebude
omar
- tel.: 736769704
sorry jsem na to blbě koukal ,jsem si prvního řádku nevšimnulpojir píše: 11 zář 2019 20:10 ...to je ten druhy.
A uz jsem prisel i na ten prvni - scheibenwaschflussigkeit, tedy kapalina do ostrikovacu. Tak tou to taky nebude![]()
Jiřik14
- tel.: 773622922
- auto: Range Rover
Tady je video
V manualy mas popisany cely nazov, nie len skratky to by sa lepsie lustilo
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
No kazdopadne zadna z tech hlasek nesouvisi s nestartovanim. Takze bych rekl, ze to muze byt imobilizerem, nebo to nema z nejakyho duvodu naftu, nebo to cidlo polohy kliky - ale u toho bych spis cekal, ze naskoci a hned chcipne. Kdyz to toci, co ukazuje otackomer? Pokud se odlepi od nuly, tak bych rekl, ze to tim cidlem nebude. Ale vlastne to TDS vubec neznam a a nic nevim, jen tipuju
Jiřik14
- tel.: 773622922
- auto: Range Rover
Pokud je to imobilizer tak co s tím? Myslím, že se hýbal otáčkoměr
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Vypnut diag?
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Odvézt to kokeškovi?
Jiřik14
- tel.: 773622922
- auto: Range Rover
Díky, a kontak na kokeška mohu poprosit? Neznám ho.
- Miklosxxx
startovat prestalo z nicoho nic, alebo si na aute nieco robil?
Range Rover P38 2.5TDS
Bez diagnostiky se to bude hledat pomalu a složitě. Může to být drobnost jako seklý elmg. ventil v čerpadle až po některou z řídících jednotek, napíchnutí na diag navede. Ukáže i funkčnost snímače otáček. Pokud se na autě něco dělalo, začít hledat tam.
- Miklosxxx
Skusil by som ako prve ci je 100%kluc ak mas druhy vyskusaj ten,ale ako vravia diag. navedie
Podle těch chybových hlášek oken to vypadá, že byla odpojena baterie. Proč byla odpojena?
Podobné problémy byly u P38 spojeny s přední pojistkovou skříní (u motoru) nejčastěji po náhodném zatečení chladící kapaliny při opravách, nebo mycí chemie na motor. Čistá voda by neměla vadit. Nedělalo se tam něco?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Nejrychlejsi jista a levna metoda je vyzkouset s motorovou ecu bez imobilizeru. Central funguje? Policajt neblika?
Co tak zaoxidovane rele palivoveho cerpadla? Mne pri aktivnom imobilizeri motor ani netukne a pise hlasku.
