Nejde nastartovat p38 rv 96. 2.5td
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
#1 Příspěvek od Jiřik14 » 11 zář 2019 18:54
Zdravím kolegové, nejde mi nastartovat. Točí, ale nic. Píše mi to toto : SCHWASCHFL NIEON
ZUENDSCHL STECKT
FENST NICHT GESP
FENSTER VO RE
VO LI
HI RE
HI LI
SCHIEBED N GESP
Čím by to mohlo být? Poraďte. Projížděl jsem fórum a co jsem našel že by to mohlo být čidlo na klice. Díky
pojir
tel.: 602727915
Re: Nejde nastartovat p38 rv 96. 2.5td
#2 Příspěvek od pojir » 11 zář 2019 19:07
Radsi to vyfot nebo natoc, takhle s chybama se to blbe preklada :)
Nicmene fenst(er) (tedy okna), schieben (sibr) ani zündschloss (spinacka) to podle me nebudou... Vlastne jediny cemu nerozumim je ten prvni radek.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 11 zář 2019 20:04
pojir píše: 11 zář 2019 19:07 Radsi to vyfot nebo natoc, takhle s chybama se to blbe preklada :)
ten první řádek
klíč je zastrčený ve spinačce
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 11 zář 2019 20:10
...to je ten druhy.
A uz jsem prisel i na ten prvni - scheibenwaschflussigkeit, tedy kapalina do ostrikovacu. Tak tou to taky nebude :)
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 11 zář 2019 20:14
pojir píše: 11 zář 2019 20:10 ...to je ten druhy.
sorry jsem na to blbě koukal ,jsem si prvního řádku nevšimnul
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
#6 Příspěvek od Jiřik14 » 11 zář 2019 20:26
Tady je video
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
#7 Příspěvek od Jiřik14 » 11 zář 2019 20:31
Tak video nejde. Udělal jsem z něho fotky
uhlic
auto: RR P38 1999
#8 Příspěvek od uhlic » 11 zář 2019 20:40
V manualy mas popisany cely nazov, nie len skratky to by sa lepsie lustilo :)
pojir
tel.: 602727915
#9 Příspěvek od pojir » 11 zář 2019 20:41
No kazdopadne zadna z tech hlasek nesouvisi s nestartovanim. Takze bych rekl, ze to muze byt imobilizerem, nebo to nema z nejakyho duvodu naftu, nebo to cidlo polohy kliky - ale u toho bych spis cekal, ze naskoci a hned chcipne. Kdyz to toci, co ukazuje otackomer? Pokud se odlepi od nuly, tak bych rekl, ze to tim cidlem nebude. Ale vlastne to TDS vubec neznam a a nic nevim, jen tipuju :)
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
#10 Příspěvek od Jiřik14 » 11 zář 2019 20:50
Pokud je to imobilizer tak co s tím? Myslím, že se hýbal otáčkoměr
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#11 Příspěvek od Miklosxxx » 11 zář 2019 21:04
Jiřik14 píše: 11 zář 2019 20:50 Pokud je to imobilizer tak co s tím? Myslím, že se hýbal otáčkoměr
Vypnut diag?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#12 Příspěvek od Dex » 11 zář 2019 21:34
Odvézt to kokeškovi?
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
#13 Příspěvek od Jiřik14 » 12 zář 2019 05:27
Díky, a kontak na kokeška mohu poprosit? Neznám ho.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 12 zář 2019 06:14
Jiřik14 píše: 12 zář 2019 05:27 Díky, a kontak na kokeška mohu poprosit? Neznám ho.
http://www.car-prestiz.cz
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 12 zář 2019 08:39
startovat prestalo z nicoho nic, alebo si na aute nieco robil?
Range Rover P38 2.5TDS
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#16 Příspěvek od JSK » 12 zář 2019 16:40
Bez diagnostiky se to bude hledat pomalu a složitě. Může to být drobnost jako seklý elmg. ventil v čerpadle až po některou z řídících jednotek, napíchnutí na diag navede. Ukáže i funkčnost snímače otáček. Pokud se na autě něco dělalo, začít hledat tam.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#17 Příspěvek od Miklosxxx » 13 zář 2019 06:26
Skusil by som ako prve ci je 100%kluc ak mas druhy vyskusaj ten,ale ako vravia diag. navedie
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#18 Příspěvek od JSK » 13 zář 2019 18:22
Podle těch chybových hlášek oken to vypadá, že byla odpojena baterie. Proč byla odpojena?
Podobné problémy byly u P38 spojeny s přední pojistkovou skříní (u motoru) nejčastěji po náhodném zatečení chladící kapaliny při opravách, nebo mycí chemie na motor. Čistá voda by neměla vadit. Nedělalo se tam něco?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#19 Příspěvek od Kokesek » 14 zář 2019 07:11
Nejrychlejsi jista a levna metoda je vyzkouset s motorovou ecu bez imobilizeru. Central funguje? Policajt neblika?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
uhlic
auto: RR P38 1999
#20 Příspěvek od uhlic » 14 zář 2019 08:34
Co tak zaoxidovane rele palivoveho cerpadla? Mne pri aktivnom imobilizeri motor ani netukne a pise hlasku.
