Opravná sada startér freelander 1
Freelander I, II
Petr007
auto: Freelander
#1 Příspěvek od Petr007 » 23 srp 2019 21:57
Ahoj. Neporadil by mě někdo, kde bych sehnal opravnou sadu na startér freelander 2,0 d rok výroby 1998, takové ty 2 měděné plíšky a kulatý. Děkuji Petr. Nebo startér.
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: Opravná sada startér freelander 1
#2 Příspěvek od bata » 25 srp 2019 16:45
Nepíšeš odkud si, pro tyhle příležitosti, je to dobrý mít v popisku. Pro použitý startér bych zkusil Smrk u Kutné hory, jestli si poblíž
https://auto.bazos.cz/inzerat/108234632 ... y-Land.php
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#3 Příspěvek od Rennie » 25 srp 2019 17:16
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 25 srp 2019 18:17
Já mám celý starter za 1tis.
zde.
auto: Freelander TD4
#5 Příspěvek od zde. » 26 srp 2019 09:48
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#6 Příspěvek od Jenda91td4 » 27 srp 2019 22:23
Myslím že tam pasuje z td5
bigbejcek
auto: Friťák TD4 Sport
#7 Příspěvek od bigbejcek » 05 zář 2019 13:22
Myslíš nebo víš? Nebo je tu někdo kdo jest přesvědčen, že by tomu tak býti mohlo?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#8 Příspěvek od PEPO » 25 srp 2020 12:56
Toto by aj mna zaujímalo, lebo už viac ako rok len cvakne a nič a až ked to skúsim viackrát potom už aj točí štartér.Len nechcem to nechať tak, lebo sa mi to to raz vypomstí a to práve vtedy ked to budem najmenej očakávať.Teda myslím že tam by mohla byť závada.Lebo ostatné vypadá byť ok.....
Teda či tá sada pasuje aj na F1... :wink:
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#9 Příspěvek od deyva » 31 srp 2020 09:52
PEPO píše: 25 srp 2020 12:56 Toto by aj mna zaujímalo, lebo už viac ako rok len cvakne a nič a až ked to skúsim viackrát potom už aj točí štartér.Len nechcem to nechať tak, lebo sa mi to to raz vypomstí a to práve vtedy ked to budem najmenej očakávať.Teda myslím že tam by mohla byť závada.Lebo ostatné vypadá byť ok.....
Pozor... Už jednou jsem dával tu sadu z ebaye, páč jsem musel vždycky poklepat startér, aby to jelo. Po pár letech zase jen cvakalo a nic. Tak jsem koupil druhou sadu na repas z ebaye, rozebral startér a nebyl zdaleka tak špatnej, jak poprvé. No i tak jsem to teda vyměnil. Cvakání se zlepšilo asi tak o 30%. Nakonec jsem kontroloval i relátko a prostříkal kontaktolem, stále nic. Uplně na finále jsem sundal ten ořech ze spínačky a celej ho prostříkal, vyčistil. Myslim, že sem to měl i rozebraný uplně, vyčistil kontakty a je to ok. Takže nemusí to být jen solenoid ve startéru. Co se týče té sady na litepu na diskošku - vypadá to uplně stejně, akorát tam jsou navíc ještě ty odfukovací gumičky a tak, který na té sadě z ebaye nejsou, tam jsou jen kontakty měděný a ten hlavní díl.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#10 Příspěvek od PEPO » 31 srp 2020 11:04
Ze by som teda pozrel tú spínačku do podrobna?
Lebo mne to nepripadá že by to mohlo byť vinou štartéra,ako presne aj ty píšeš :wink:
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#11 Příspěvek od Jenda91td4 » 31 srp 2020 20:47
Tak až ti to udělá tak odpoj ten slabej drát na startéru a přiveď na něj plus + a budeš chytřejší 😊
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#12 Příspěvek od PEPO » 01 zář 2020 09:58
Jenda91td4 píše: 31 srp 2020 20:47 Tak až ti to udělá tak odpoj ten slabej drát na startéru a přiveď na něj plus + a budeš chytřejší 😊
Noo, super rada :yes .
Ak to bude štvrajkovať, tak to samozrejme vyskúšam.
Ale asi aj na tú spínačku sa po rokoch pozriem.Ten orech ako píše kolega, to je niečo náročné zhodiť?
deyva
#13 Příspěvek od deyva » 04 zář 2020 11:36
Není... Jen se musí oddělat plast kolem volantovýho "sloupku", odpojit konektor na ten ořech, na zámku spínačky jsou myslim dva šroubky, tak ty odšroubovat a sundat ten ořech. Pak velmi opatrně rozebrat, protože když se to rozbije, je to drahý jako prase za takovej kousek plastu a pár kontaktů :-D
Edit: jo a bacha, nepoztrácet z toho různý plíšky/pérka/kuličky nebo co v tom je...
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... zapalovani
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#14 Příspěvek od PEPO » 04 zář 2020 13:13
Myslíš ten drát ktorí ide z vrchu štarteru a na konci káblu je konektor?
deyva
#15 Příspěvek od deyva » 04 zář 2020 13:20
Jo, to je ovládací plus startéru. Jakmile tam jde šťáva, zapne to elektromagnet v solenoidu, kterej pak spoji ten tvrdej plus přímo z baterky a začne točit startér.
deyva
#16 Příspěvek od deyva » 04 zář 2020 13:24
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#17 Příspěvek od PEPO » 23 zář 2020 13:11
No je to tak...
Ziadny štartér ale spínačka...
Cez spínačku len cvaká ale cez kábel hned točí..
Takže ak bude volný čas, budem sa do toho musieť nejako pustiť...
