Opravná sada startér freelander 1
Ahoj. Neporadil by mě někdo, kde bych sehnal opravnou sadu na startér freelander 2,0 d rok výroby 1998, takové ty 2 měděné plíšky a kulatý. Děkuji Petr. Nebo startér.
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Opravná sada startér freelander 1
Nepíšeš odkud si, pro tyhle příležitosti, je to dobrý mít v popisku. Pro použitý startér bych zkusil Smrk u Kutné hory, jestli si poblíž
https://auto.bazos.cz/inzerat/108234632 ... y-Land.php
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Zkus www.autoelektrika.cz
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já mám celý starter za 1tis.
K
K
Já kupoval od repairkits.uk
https://www.ebay.co.uk/itm/FREELANDER-2 ... XQcVNQ6ynp
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Myslím že tam pasuje z td5
Myslíš nebo víš? Nebo je tu někdo kdo jest přesvědčen, že by tomu tak býti mohlo?
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Toto by aj mna zaujímalo, lebo už viac ako rok len cvakne a nič a až ked to skúsim viackrát potom už aj točí štartér.Len nechcem to nechať tak, lebo sa mi to to raz vypomstí a to práve vtedy ked to budem najmenej očakávať.Teda myslím že tam by mohla byť závada.Lebo ostatné vypadá byť ok.....
Teda či tá sada pasuje aj na F1...
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Pozor... Už jednou jsem dával tu sadu z ebaye, páč jsem musel vždycky poklepat startér, aby to jelo. Po pár letech zase jen cvakalo a nic. Tak jsem koupil druhou sadu na repas z ebaye, rozebral startér a nebyl zdaleka tak špatnej, jak poprvé. No i tak jsem to teda vyměnil. Cvakání se zlepšilo asi tak o 30%. Nakonec jsem kontroloval i relátko a prostříkal kontaktolem, stále nic. Uplně na finále jsem sundal ten ořech ze spínačky a celej ho prostříkal, vyčistil. Myslim, že sem to měl i rozebraný uplně, vyčistil kontakty a je to ok. Takže nemusí to být jen solenoid ve startéru. Co se týče té sady na litepu na diskošku - vypadá to uplně stejně, akorát tam jsou navíc ještě ty odfukovací gumičky a tak, který na té sadě z ebaye nejsou, tam jsou jen kontakty měděný a ten hlavní díl.PEPO píše: 25 srp 2020 12:56 Toto by aj mna zaujímalo, lebo už viac ako rok len cvakne a nič a až ked to skúsim viackrát potom už aj točí štartér.Len nechcem to nechať tak, lebo sa mi to to raz vypomstí a to práve vtedy ked to budem najmenej očakávať.Teda myslím že tam by mohla byť závada.Lebo ostatné vypadá byť ok.....
Teda či tá sada pasuje aj na F1...![]()
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ze by som teda pozrel tú spínačku do podrobna?
Lebo mne to nepripadá že by to mohlo byť vinou štartéra,ako presne aj ty píšeš
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Tak až ti to udělá tak odpoj ten slabej drát na startéru a přiveď na něj plus + a budeš chytřejší
- PEPO
- tel.: 0905605225
Noo, super radaJenda91td4 píše: 31 srp 2020 20:47 Tak až ti to udělá tak odpoj ten slabej drát na startéru a přiveď na něj plus + a budeš chytřejší![]()
Ak to bude štvrajkovať, tak to samozrejme vyskúšam.
Ale asi aj na tú spínačku sa po rokoch pozriem.Ten orech ako píše kolega, to je niečo náročné zhodiť?
- deyva
Není... Jen se musí oddělat plast kolem volantovýho "sloupku", odpojit konektor na ten ořech, na zámku spínačky jsou myslim dva šroubky, tak ty odšroubovat a sundat ten ořech. Pak velmi opatrně rozebrat, protože když se to rozbije, je to drahý jako prase za takovej kousek plastu a pár kontaktů :-D
Edit: jo a bacha, nepoztrácet z toho různý plíšky/pérka/kuličky nebo co v tom je...
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... zapalovani
- PEPO
- tel.: 0905605225
Myslíš ten drát ktorí ide z vrchu štarteru a na konci káblu je konektor?Jenda91td4 píše: 31 srp 2020 20:47 Tak až ti to udělá tak odpoj ten slabej drát na startéru a přiveď na něj plus + a budeš chytřejší![]()
- deyva
Jo, to je ovládací plus startéru. Jakmile tam jde šťáva, zapne to elektromagnet v solenoidu, kterej pak spoji ten tvrdej plus přímo z baterky a začne točit startér.
- PEPO
- tel.: 0905605225
No je to tak...
Ziadny štartér ale spínačka...
Cez spínačku len cvaká ale cez kábel hned točí..
Takže ak bude volný čas, budem sa do toho musieť nejako pustiť...
