prosím,noční můra už se z toho odkopávám
Freelander I, II
roko149
auto: freelander 2
#1 Příspěvek od roko149 » 04 kvě 2019 22:30
zdravím,už jsem to tu měl,najde se někdo kdo by se prosím podíval na moje freečko 2 r.v.2008 2,24DT? DTC:P0299 turbo super charger underboost auto v nouzovém režimu,land rover freelander 2 r.v.2008 2.24DT auto servisováno ve značkovém servisu Matějka Olomouc,vyměněno a provedeno: výměna MAF senzoru,výměna škrtící klapky,kontrola a oprava turbodmychadla,výměna řídící jednotky motoru,výměna horního víka ventilu,výměna vysokotlakých trubek vstřikovačů,výměna potrubí ke vstřikovačům,hrdlo škrtící klapky,snímač množství protékajícího vzduchu,kontrola těsnosti hadic pomocí kouře několikrát,cca 70.000kč a auto pořád padá do nouzáku,díky a dojedu klidně kamkoli jen když už se zbavím té noční můry
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: prosím,noční můra už se z toho odkopávám
#2 Příspěvek od Hubert » 04 kvě 2019 22:35
To je výzva
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#3 Příspěvek od Kokesek » 05 kvě 2019 07:45
Jak se pravne resi to ze si zaplatil 70 a mas porad stejnou zavadu? Predpokladam tak ze si se vsim co se menilo predem souhlasil a menilo se to na tvou zadost. Uz zbyva vymenit pouze EGR, znova turbo a nasledne DPF. Neni mozne aby to za dalsich 70 nefungovalo[emoji23] predpokladam ze tu malinkou hadici “12cm” co vetsinou praskne ti taky menili?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
roko149
auto: freelander 2
#4 Příspěvek od roko149 » 05 kvě 2019 09:26
tak o hadici nic nevím teda že by měnily
imarwin
auto: Freelander 2
#5 Příspěvek od imarwin » 06 kvě 2019 07:37
jak píše Kokešek. Přesně to mi to též dělalo a stačilo vyměnit tuto hadici prodáva se v sadě OEM nebo v silikonu.
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... -turba-lr2
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... ooler-sani
tady kdyžtak video jak se to projevuje a kde ji najdeš
Ať se to brzy vyřeší
imarwin
auto: Freelander 2
#6 Příspěvek od imarwin » 06 kvě 2019 07:39
roko149
auto: freelander 2
#7 Příspěvek od roko149 » 06 kvě 2019 15:11
Dík jestli to zvládnu i já tak vyměním a uvidíme,dík
roko149
auto: freelander 2
#8 Příspěvek od roko149 » 07 kvě 2019 13:49
tak dnes jsem hadici demontoval a z venku vypadá ok,ze vnitř jsem našel nějaké praskliny,může to být ono?Posílám foto-dík
Kokesek
#9 Příspěvek od Kokesek » 07 kvě 2019 18:26
To nejspis nebude pricina. Ale vymen ji stoji par korun.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#10 Příspěvek od kaligula » 07 kvě 2019 20:50
Pokud chces jasnou odpoved tak na oba konce namontuj zaslepky a prifoukni to kompresorem, jednodussi asi bude objednat novou 😁
Hampi
#11 Příspěvek od Hampi » 22 kvě 2019 17:09
Ahoj, ako si dopdol? Vymenil si tu hadicu? Daky rozdiel?
Mek64
tel.: 722711799
auto: LD Freelander 2
#12 Příspěvek od Mek64 » 25 kvě 2019 16:14
Zdravím, ten problém jsem také řešil. Výměna turba, tlakových hadic, čidel, EGRu. Hledal jsem na netu - 224DT je to samé co DW12xxx, tedy Peugeot DW12. Motor používají i u Volva a tam byla popsána stejná závada. Vířivé klapky, resp.jejich táhlo. Ten maník měnil celé klapky a vyšlo mu to na 7000. Táhlo stojí kolem 95kč. Co víc ztratit?
roko149
auto: freelander 2
#13 Příspěvek od roko149 » 28 kvě 2019 11:59
Hampi píše: 22 kvě 2019 17:09 Ahoj, ako si dopdol? Vymenil si tu hadicu? Daky rozdiel?
ZDRAVÍM JEŠTĚ NEVYMĚNIL,TED JSEM BYL 14 DNÍ MIMO
roko149
auto: freelander 2
#14 Příspěvek od roko149 » 20 čer 2019 17:54
Zdravím tak hadice vyměněna a asi po 500km zase nouzák,takže hadice to nebyla.
Mek64
tel.: 722711799
#15 Příspěvek od Mek64 » 26 čer 2019 14:41
Já to mám už rok, měnil jsem turbo za nové, hadice mi dělali v značkovém LR v Plzni. Táhlo vířivých klapek taky. Koupil jsem přenosnou diagnostiku, tam vymažu chybu a jedu dál, přibližně jedna plná nádž. Teď se mi do toho přidalo čidlo diferenčního tlaku, to si žije úplně svým životem. Čím víc elektroniky v motoru, tím horší. No, hlavně že mám Land Rovera...
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#16 Příspěvek od TOMAS83 » 05 črc 2019 11:42
Free 2 sice nemám, ale mám podobnou zkusenost na FREE 1 TD4. Neustále padání do nouzaku. Vyměnil sem snad vše od čidel po senzory, hadice.. Nakonec to bylo to, že sem si z nějakého nesmyslneho důvodu při výměně filtru na odvětrávání turba(malinká banka) na hadicce připojena jen z jedné strany a já sem ji připojil ještě navíc k trubice na odvětrávání rozvodovky :yes
