prosím,noční můra už se z toho odkopávám
zdravím,už jsem to tu měl,najde se někdo kdo by se prosím podíval na moje freečko 2 r.v.2008 2,24DT? DTC:P0299 turbo super charger underboost auto v nouzovém režimu,land rover freelander 2 r.v.2008 2.24DT auto servisováno ve značkovém servisu Matějka Olomouc,vyměněno a provedeno: výměna MAF senzoru,výměna škrtící klapky,kontrola a oprava turbodmychadla,výměna řídící jednotky motoru,výměna horního víka ventilu,výměna vysokotlakých trubek vstřikovačů,výměna potrubí ke vstřikovačům,hrdlo škrtící klapky,snímač množství protékajícího vzduchu,kontrola těsnosti hadic pomocí kouře několikrát,cca 70.000kč a auto pořád padá do nouzáku,díky a dojedu klidně kamkoli jen když už se zbavím té noční můry
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: prosím,noční můra už se z toho odkopávám
To je výzva
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Jak se pravne resi to ze si zaplatil 70 a mas porad stejnou zavadu? Predpokladam tak ze si se vsim co se menilo predem souhlasil a menilo se to na tvou zadost. Uz zbyva vymenit pouze EGR, znova turbo a nasledne DPF. Neni mozne aby to za dalsich 70 nefungovalo[emoji23] predpokladam ze tu malinkou hadici “12cm” co vetsinou praskne ti taky menili?
tak o hadici nic nevím teda že by měnily
jak píše Kokešek. Přesně to mi to též dělalo a stačilo vyměnit tuto hadici prodáva se v sadě OEM nebo v silikonu.
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... -turba-lr2
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... ooler-sani
tady kdyžtak video jak se to projevuje a kde ji najdeš
Ať se to brzy vyřeší
- trubky.JPG (63.76 KiB) Zobrazeno 11510 x
Dík jestli to zvládnu i já tak vyměním a uvidíme,dík
tak dnes jsem hadici demontoval a z venku vypadá ok,ze vnitř jsem našel nějaké praskliny,může to být ono?Posílám foto-dík
- Kokesek
To nejspis nebude pricina. Ale vymen ji stoji par korun.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Pokud chces jasnou odpoved tak na oba konce namontuj zaslepky a prifoukni to kompresorem, jednodussi asi bude objednat novou
Ahoj, ako si dopdol? Vymenil si tu hadicu? Daky rozdiel?
- Mek64
- tel.: 722711799
- auto: LD Freelander 2
Zdravím, ten problém jsem také řešil. Výměna turba, tlakových hadic, čidel, EGRu. Hledal jsem na netu - 224DT je to samé co DW12xxx, tedy Peugeot DW12. Motor používají i u Volva a tam byla popsána stejná závada. Vířivé klapky, resp.jejich táhlo. Ten maník měnil celé klapky a vyšlo mu to na 7000. Táhlo stojí kolem 95kč. Co víc ztratit?
ZDRAVÍM JEŠTĚ NEVYMĚNIL,TED JSEM BYL 14 DNÍ MIMO
Zdravím tak hadice vyměněna a asi po 500km zase nouzák,takže hadice to nebyla.
- Mek64
- tel.: 722711799
Já to mám už rok, měnil jsem turbo za nové, hadice mi dělali v značkovém LR v Plzni. Táhlo vířivých klapek taky. Koupil jsem přenosnou diagnostiku, tam vymažu chybu a jedu dál, přibližně jedna plná nádž. Teď se mi do toho přidalo čidlo diferenčního tlaku, to si žije úplně svým životem. Čím víc elektroniky v motoru, tím horší. No, hlavně že mám Land Rovera...
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Free 2 sice nemám, ale mám podobnou zkusenost na FREE 1 TD4. Neustále padání do nouzaku. Vyměnil sem snad vše od čidel po senzory, hadice.. Nakonec to bylo to, že sem si z nějakého nesmyslneho důvodu při výměně filtru na odvětrávání turba(malinká banka) na hadicce připojena jen z jedné strany a já sem ji připojil ještě navíc k trubice na odvětrávání rozvodovky
