Rychlo dotazy
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#301 Příspěvek od MFENCE » 21 úno 2019 20:53
Panove, co muze bejt v hajzlu? Zamknu dvere, ta packa na vnitrni strane zamku se hejbe ale zamknuto neni :) :) Otocim klickem, packa se hne klicek jde vyndat ale proste je otevreno. Vyresi to nove vlozky zamku? Nemam problem je koupit, ale by to bylo tim :) Delaji me to vsechny 3 zamky. Diky moc :)
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#302 Příspěvek od martin1979 » 28 úno 2019 15:26
Chlapi dotaz, nedrží mi páčka pri zapnutí diaľkových, pri výmene treba odmontovať volant, alebo ide to aj bez?
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#303 Příspěvek od Adam P. » 28 úno 2019 15:49
martin1979 píše: 28 úno 2019 15:26 Chlapi dotaz, nedrží mi páčka pri zapnutí diaľkových, pri výmene treba odmontovať volant, alebo ide to aj bez?
volant a šecko okolo dolů (jako ty plasty kolem tyčky volantu). esli budeš kupovat novou páčku ne opravovat tu starou, doporučuju si připlatit a vzít když ne rovnou originál, tak něco lepšího. ta nejlevnější (rozuměj náhrada) stojí za prd. a bacha na konektor, kterým je to připojené, je jich víc druhů. jo a taky pak umí pozlobit špatně nastavené automat. vypnutí blinkrů :) bavím se teda o defech do TD5, novější (TD4) s jinou palubovkou neznám...
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#304 Příspěvek od mr-tomas » 12 bře 2019 15:17
Potřebuju radu, palubka def 300tdi. Spodní šedej plastovej díl je k hornímu dílu zespoda v místě sešroubování přisazenej, takže je šedej navrh, nebo je zasunutej pod horní čdrný díl a ten překrývá ten šedý plast? Zaboha na to nemůžu přijít.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#305 Příspěvek od kodl80 » 12 bře 2019 21:18
Myslim si, ze je zasunuty pod tim cernym nebo zezadu prirazeny, ale asi prvni varianta... , zitra rano kouknu a vyfotim a zaslu.
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#306 Příspěvek od mr-tomas » 12 bře 2019 22:23
Díky, vracím tam ten šedej plast po letech a nějak mi to tak nesedí.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#307 Příspěvek od kodl80 » 13 bře 2019 05:47
Tsk to mas dobre
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#308 Příspěvek od kodl80 » 13 bře 2019 05:53
Takze myslet je :Ja blb: vedet, vcera podle fotky jsem si myslel ze je to vedle kaplicky u ridice... Ale tehle spary jsem si za ty roky nikdy nevsiml :cool
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#309 Příspěvek od mr-tomas » 13 bře 2019 07:32
Díky, tak to mám správně. Ale pak nechápu proč mám vršek palubky naklopenej k řidičovy. :-(
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Rychlo dotazy
#310 Příspěvek od mildo123 » 15 bře 2019 15:54
Crossmember STC8651 alebo DA4020? Máte niekto praktické skúsenosti alebo postrehy?
Defender 110 Tdi 1998
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#311 Příspěvek od Land Jirka » 15 bře 2019 17:23
mildo123 píše: 15 bře 2019 15:54 Crossmember STC8651 alebo DA4020? Máte niekto praktické skúsenosti alebo postrehy?
To máš skoro jedno.
Spíš bych se zamyslel nad koupí pozinkovaného.
https://www.paddockspares.com/lr512-rea ... nised.html
nebo HD z 3mm plech namísto 2mm
https://www.paddockspares.com/heavy-dut ... 59806.html
Ty obyčejné mají z výroby tak blbou přepravní barvu (ano ta černá není základ, ale přepravní barva). Musí se dát dolů (nejlépe chemicky, nebo otryskáním) a nalakovat to pořádným základem a na to až vrchní barvou.
Málo kdo to udělá a diví se, že to do 5 let zrezne znovu :wink:
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#312 Příspěvek od mildo123 » 15 bře 2019 17:58
Rám pozinkovany nemám, keď to budem variť tak ten zinok tak bude prskat.... Zvolim asi ten HD. Máš s ním skúsenosti? Farba je tiež k ničomu a treba to dať dole? Alebo keď to na finále streknem polyuretanom aj základ a vrch?
keeper64
tel.: 6032667třišest
auto: Def 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#313 Příspěvek od keeper64 » 15 bře 2019 20:21
Vcera jsem pasoval pozink, neprska, kdyz se ve svarech obrousi. Rozmerove sedi, musim kluky britsky pochvalit. Nez se patlat s odbarvenim a pak barvenim, pozink byla jasna volba :-D
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#314 Příspěvek od mildo123 » 15 bře 2019 20:39
Pred farbenim sa musí nechať ten zinok vyoxidovat až potom základ a vrch či ako?
keeper64
auto: Def 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#315 Příspěvek od keeper64 » 15 bře 2019 20:45
Ano, mel by se nechat oprset. Budu chvili blejskavej, pak si na to mozna zvyknu a necham to tak ;-)
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#316 Příspěvek od Land Jirka » 15 bře 2019 20:46
mildo123 píše: 15 bře 2019 17:58 Rám pozinkovany nemám, keď to budem variť tak ten zinok tak bude prskat.... Zvolim asi ten HD. Máš s ním skúsenosti? Farba je tiež k ničomu a treba to dať dole? Alebo keď to na finále streknem polyuretanom aj základ a vrch?
Já už dávám jedině zinek.
V mistech svařování se samozřejmě odbrousi.
Ten zadek rámu rezne nejvic zevnitř a tam se to blbě barví.
Dnes už neni problem sehnat barvy i na novej zinek.
A hlavně kdyby se to někde nedej bože odlouplo, tak ten pozink hned nezrezavi.
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#317 Příspěvek od mildo123 » 15 bře 2019 20:47
Myslím že sa to natre dacim a ono to vyoxiduje hneď a môžeš farbiť... Ale nerobil som to preto sa pýtam... Ja to chcem čierne :)
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#318 Příspěvek od matooo » 15 bře 2019 20:51
Este to zvyknu oswapovat alebo nějak tak sa to volá. Je to nějaké jemné opiskovani asi kvůli zdrsneni nebo to udělá větší plochu. Dělají to např v Croma Brno na hadech. Ale su aj farby co nepotřebuji základ na zinok.
Ja som zinkove věci nechal vždy stát aspoň rok kým šli a stříkání asi proto to není ještě poskládané
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#319 Příspěvek od mildo123 » 15 bře 2019 20:52
keeper64 píše: 15 bře 2019 20:21 Vcera jsem pasoval pozink, neprska, kdyz se ve svarech obrousi. Rozmerove sedi, musim kluky britsky pochvalit. Nez se patlat s odbarvenim a pak barvenim, pozink byla jasna volba :-D
Su tam trochu inak navarene tie uchyty na budu... s tymto drziakom rezervy to budem musiet dopasovat, ten sami pravy odbrusit a navarit zvrchu ako original...
keeper64
auto: Def 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#320 Příspěvek od keeper64 » 15 bře 2019 21:14
mildo123 píše: 15 bře 2019 20:52
Me sedely diry na boudu i na drzak rezervy, mel jsi zrejme patecni kus no ;-)
