Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Panove, co muze bejt v hajzlu? Zamknu dvere, ta packa na vnitrni strane zamku se hejbe ale zamknuto neni
Otocim klickem, packa se hne klicek jde vyndat ale proste je otevreno. Vyresi to nove vlozky zamku? Nemam problem je koupit, ale by to bylo tim
Delaji me to vsechny 3 zamky. Diky moc
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Chlapi dotaz, nedrží mi páčka pri zapnutí diaľkových, pri výmene treba odmontovať volant, alebo ide to aj bez?
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
volant a šecko okolo dolů (jako ty plasty kolem tyčky volantu). esli budeš kupovat novou páčku ne opravovat tu starou, doporučuju si připlatit a vzít když ne rovnou originál, tak něco lepšího. ta nejlevnější (rozuměj náhrada) stojí za prd. a bacha na konektor, kterým je to připojené, je jich víc druhů. jo a taky pak umí pozlobit špatně nastavené automat. vypnutí blinkrůmartin1979 píše: 28 úno 2019 15:26 Chlapi dotaz, nedrží mi páčka pri zapnutí diaľkových, pri výmene treba odmontovať volant, alebo ide to aj bez?
Re: Rychlo dotazy
Potřebuju radu, palubka def 300tdi. Spodní šedej plastovej díl je k hornímu dílu zespoda v místě sešroubování přisazenej, takže je šedej navrh, nebo je zasunutej pod horní čdrný díl a ten překrývá ten šedý plast? Zaboha na to nemůžu přijít.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
Myslim si, ze je zasunuty pod tim cernym nebo zezadu prirazeny, ale asi prvni varianta... , zitra rano kouknu a vyfotim a zaslu.
Re: Rychlo dotazy
Díky, vracím tam ten šedej plast po letech a nějak mi to tak nesedí.
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: Rychlo dotazy
Tsk to mas dobre
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: Rychlo dotazy
Takze myslet je
vedet, vcera podle fotky jsem si myslel ze je to vedle kaplicky u ridice... Ale tehle spary jsem si za ty roky nikdy nevsiml
Re: Rychlo dotazy
Díky, tak to mám správně. Ale pak nechápu proč mám vršek palubky naklopenej k řidičovy.
Re: Rychlo dotazy
Crossmember STC8651 alebo DA4020? Máte niekto praktické skúsenosti alebo postrehy?
Defender 110 Tdi 1998
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
To máš skoro jedno.mildo123 píše: 15 bře 2019 15:54 Crossmember STC8651 alebo DA4020? Máte niekto praktické skúsenosti alebo postrehy?
Spíš bych se zamyslel nad koupí pozinkovaného.
https://www.paddockspares.com/lr512-rea ... nised.html
nebo HD z 3mm plech namísto 2mm
https://www.paddockspares.com/heavy-dut ... 59806.html
Ty obyčejné mají z výroby tak blbou přepravní barvu (ano ta černá není základ, ale přepravní barva). Musí se dát dolů (nejlépe chemicky, nebo otryskáním) a nalakovat to pořádným základem a na to až vrchní barvou.
Málo kdo to udělá a diví se, že to do 5 let zrezne znovu
Re: Rychlo dotazy
Rám pozinkovany nemám, keď to budem variť tak ten zinok tak bude prskat.... Zvolim asi ten HD. Máš s ním skúsenosti? Farba je tiež k ničomu a treba to dať dole? Alebo keď to na finále streknem polyuretanom aj základ a vrch?
keeper64
- tel.: 6032667třišest
- auto: Def 300tdi
Re: Rychlo dotazy
Vcera jsem pasoval pozink, neprska, kdyz se ve svarech obrousi. Rozmerove sedi, musim kluky britsky pochvalit. Nez se patlat s odbarvenim a pak barvenim, pozink byla jasna volba :-D
Re: Rychlo dotazy
Pred farbenim sa musí nechať ten zinok vyoxidovat až potom základ a vrch či ako?
keeper64
- auto: Def 300tdi
Re: Rychlo dotazy
Ano, mel by se nechat oprset. Budu chvili blejskavej, pak si na to mozna zvyknu a necham to tak
- Land Jirka
Re: Rychlo dotazy
Já už dávám jedině zinek.mildo123 píše: 15 bře 2019 17:58 Rám pozinkovany nemám, keď to budem variť tak ten zinok tak bude prskat.... Zvolim asi ten HD. Máš s ním skúsenosti? Farba je tiež k ničomu a treba to dať dole? Alebo keď to na finále streknem polyuretanom aj základ a vrch?
V mistech svařování se samozřejmě odbrousi.
Ten zadek rámu rezne nejvic zevnitř a tam se to blbě barví.
Dnes už neni problem sehnat barvy i na novej zinek.
A hlavně kdyby se to někde nedej bože odlouplo, tak ten pozink hned nezrezavi.
Re: Rychlo dotazy
Myslím že sa to natre dacim a ono to vyoxiduje hneď a môžeš farbiť... Ale nerobil som to preto sa pýtam... Ja to chcem čierne
Re: Rychlo dotazy
Este to zvyknu oswapovat alebo nějak tak sa to volá. Je to nějaké jemné opiskovani asi kvůli zdrsneni nebo to udělá větší plochu. Dělají to např v Croma Brno na hadech. Ale su aj farby co nepotřebuji základ na zinok.
Ja som zinkove věci nechal vždy stát aspoň rok kým šli a stříkání asi proto to není ještě poskládané
Re: Rychlo dotazy
Su tam trochu inak navarene tie uchyty na budu... s tymto drziakom rezervy to budem musiet dopasovat, ten sami pravy odbrusit a navarit zvrchu ako original...keeper64 píše: 15 bře 2019 20:21 Vcera jsem pasoval pozink, neprska, kdyz se ve svarech obrousi. Rozmerove sedi, musim kluky britsky pochvalit. Nez se patlat s odbarvenim a pak barvenim, pozink byla jasna volba :-D
keeper64
- auto: Def 300tdi
Re: Rychlo dotazy
Me sedely diry na boudu i na drzak rezervy, mel jsi zrejme patecni kus nomildo123 píše: 15 bře 2019 20:52Su tam trochu inak navarene tie uchyty na budu... s tymto drziakom rezervy to budem musiet dopasovat, ten sami pravy odbrusit a navarit zvrchu ako original...keeper64 píše: 15 bře 2019 20:21 Vcera jsem pasoval pozink, neprska, kdyz se ve svarech obrousi. Rozmerove sedi, musim kluky britsky pochvalit. Nez se patlat s odbarvenim a pak barvenim, pozink byla jasna volba :-D
