Defender 110 projekt
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Defender 110 projekt
#81 Příspěvek od DanoDEF » 28 led 2019 20:54
matooo píše: 28 led 2019 20:52 To ne to su len predne ale mali by být lepší. Uvidíme. Jinak ak chceš super brzdy na defa možnosti je hafo akurat si nachystaj bombu penez :sweat
... to hej ale to je skoro v cene auta.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#82 Příspěvek od Michal21 » 28 led 2019 20:55
zatim jsem ve fazi A, tzn nejak to zprovoznit a uvidime jak nas to bude bavit. Pak teoreticky muze prijit faze B, to jest neco do toho vrazit. Ted tu jeste pracuju na jaguaru a to je jiny kafe...hlavne teda financne...
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#83 Příspěvek od gibson » 28 led 2019 21:11
Michal21 píše: 28 led 2019 20:55 Ted tu jeste pracuju na jaguaru a to je jiny kafe...hlavne teda financne...
bud konkretnejsi a nezdrahaj sa pridat fotky nech sa tu mame nad cim kochat :ty jeden...:
xxx
auto: byla D3, teď D4
#84 Příspěvek od xxx » 28 led 2019 21:16
gibson píše: 28 led 2019 21:11
tady si to přečti, Michal je opravdu machr. :yes
https://www.bmwgs.cz/forum/viewthread.p ... rowstart=0
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#85 Příspěvek od Michal21 » 28 led 2019 21:21
a jeje, nekdo to vycmuchal, zas tak dobrej nejsem, proste se jen v tom minimu volneho casu co mam nechci nudit...
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#86 Příspěvek od Addnye » 28 led 2019 21:26
Michal21 píše: 28 led 2019 21:21 a jeje, nekdo to vycmuchal, zas tak dobrej nejsem, proste se jen v tom minimu volneho casu co mam nechci nudit...
Vůbec se nemáš za co stydět, ba naopak! :inlove
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
xxx
#87 Příspěvek od xxx » 28 led 2019 21:36
ne každý dovede vyrobit nového jaga "na koleně" :mrk
gibson
tel.: +421907201052
#88 Příspěvek od gibson » 28 led 2019 21:36
ooooo len som nahliadol a mam strach na konci budem ronit slzy jak zeny pri romantaku :tmi :tmi :tmi
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#89 Příspěvek od Michal21 » 28 led 2019 22:13
kluci diky. Otazka zni...repasoval jste nekdo brzdove trmeny???
#90 Příspěvek od MadTom » 28 led 2019 22:27
Repasoval - vyčistit, dát nové nerezové pístky a nové gumičky. Jednu se mi u Defa stalo, že bylo vyrezlé i těleso. Pro sebe s tím počítám, pro zákazníky bylo občas levnější koupit celej novej brzdič.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#91 Příspěvek od Michal21 » 28 led 2019 22:37
dobre...a existuje repas sada tesneni co obsahuje i tesneni mezi pulky brzdice? Nasel jsem jen neco od Frenkit, ale nesedi mi tam podle obrazku tesneni prumery pistku.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#92 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2019 22:52
Myslím že Frenkit zrovna ty těsnění mezi půlky má ale používám nerez sady Britpartu a tam nejsou. Ono se to dá vyčistit i bez oddělování půlek ale je to trochu(víc) pracnější. Válečky a sady těsnění mají zdejší eshopy. Držím palce při lisování ocelových kroužků prachovek :D.
Edit: Těsnění mezi půlky mám ale bohužel nevím výrobce. Myslím ale že pocházejí z téhle sady:
https://autocentrumwirth.cz/vyprodej-ta ... brzd-D4128
Naposledy upravil(a) VencaZE dne 28 led 2019 22:58, celkem upraveno 1 x.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#93 Příspěvek od Michal21 » 28 led 2019 22:56
no ono by se dalo to nerozdelat, ale kdybyste videli, jak vypadaji ty tesneni po rozdelani...na ocelove krouzky si udelam pripravek a vezmu to opatrne na lisu, teda zatim to tak planuju.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#94 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2019 23:03
Problém těch kroužků je ten že se kousnou na vnější hraně a pak je takový většinou na vyhození. Dělal jsem jich už hodně ale stejně občas nějaký nepřežije. Jak píše MadTom- pro zákazníky se to občas ani nevyplatí pokud má být součástí opravy i povrchová úprava- opískování, lakováni.
Do předchozího příspěvku jsem doplnil link na těsnění.
V.
DanoDEF
auto: 110 SW
#95 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2019 08:04
... ked si kupujete sady od Britpartu tak samozrejme s tymi kruzkami je to pracne ale ked si kupis sadu napr Caparo (nie som si isty nazvom nemam krabicku po ruke) alebo genuine tak s tym nie je problem (v sade Caparo su rovnake tesnenia ako genuine) nepotrebujes pripravok iba kladivko. Tesnenie do brzdica skus googlot 17H8764L
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#96 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 08:09
Vaclave diky za odkaz, ja mam prumer pistku 46mm. Je to zvlastni, protoze v katalogu Frenkit jsem na sel na Defa sadu viz obrazek, problemem je, ze tesneni mezi poloviny predniho brzdice jsou takove gumove trubky a ne jen tesnici krouzek. Presne takove trubky se dodavaji v sade s pistky 41mm. Asi si budu muset koupit oboji a nejak to spachat. Nebo jsou ty obrazky jen ilustracni?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#97 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2019 08:23
Verze "trubka" je brzdič pro široké chlazené kotouče, verze na obrázku je pro obyč plný kotouč. Jestli sada obsahuje obojí bohužel nevím.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#98 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 08:55
A existovaly brzdice, ktery maji prumer pistku 46mm a jsou pro plny kotouce?
DanoDEF
auto: 110 SW
#99 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2019 11:37
Michal21 píše: 29 led 2019 08:55 A existovaly brzdice, ktery maji prumer pistku 46mm a jsou pro plny kotouce?
... to su zadne pre 110 naprava rover axle
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#100 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 11:44
dobre, a predni existovaly?
