... to hej ale to je skoro v cene auta.matooo píše: 28 led 2019 20:52 To ne to su len predne ale mali by být lepší. Uvidíme. Jinak ak chceš super brzdy na defa možnosti je hafo akurat si nachystaj bombu penez![]()
Defender 110 projekt
Re: Defender 110 projekt
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
zatim jsem ve fazi A, tzn nejak to zprovoznit a uvidime jak nas to bude bavit. Pak teoreticky muze prijit faze B, to jest neco do toho vrazit. Ted tu jeste pracuju na jaguaru a to je jiny kafe...hlavne teda financne...
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
bud konkretnejsi a nezdrahaj sa pridat fotky nech sa tu mame nad cim kochatMichal21 píše: 28 led 2019 20:55 Ted tu jeste pracuju na jaguaru a to je jiny kafe...hlavne teda financne...
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
a jeje, nekdo to vycmuchal, zas tak dobrej nejsem, proste se jen v tom minimu volneho casu co mam nechci nudit...
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
Vůbec se nemáš za co stydět, ba naopak!Michal21 píše: 28 led 2019 21:21 a jeje, nekdo to vycmuchal, zas tak dobrej nejsem, proste se jen v tom minimu volneho casu co mam nechci nudit...
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
ne každý dovede vyrobit nového jaga "na koleně"Michal21 píše: 28 led 2019 21:21 a jeje, nekdo to vycmuchal, zas tak dobrej nejsem, proste se jen v tom minimu volneho casu co mam nechci nudit...
- gibson
ooooo len som nahliadol a mam strach na konci budem ronit slzy jak zeny pri romantaku
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
kluci diky. Otazka zni...repasoval jste nekdo brzdove trmeny???
Repasoval - vyčistit, dát nové nerezové pístky a nové gumičky. Jednu se mi u Defa stalo, že bylo vyrezlé i těleso. Pro sebe s tím počítám, pro zákazníky bylo občas levnější koupit celej novej brzdič.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
dobre...a existuje repas sada tesneni co obsahuje i tesneni mezi pulky brzdice? Nasel jsem jen neco od Frenkit, ale nesedi mi tam podle obrazku tesneni prumery pistku.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Myslím že Frenkit zrovna ty těsnění mezi půlky má ale používám nerez sady Britpartu a tam nejsou. Ono se to dá vyčistit i bez oddělování půlek ale je to trochu(víc) pracnější. Válečky a sady těsnění mají zdejší eshopy. Držím palce při lisování ocelových kroužků prachovek
Edit: Těsnění mezi půlky mám ale bohužel nevím výrobce. Myslím ale že pocházejí z téhle sady:
https://autocentrumwirth.cz/vyprodej-ta ... brzd-D4128
Naposledy upravil(a) VencaZE dne 28 led 2019 22:58, celkem upraveno 1 x.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
no ono by se dalo to nerozdelat, ale kdybyste videli, jak vypadaji ty tesneni po rozdelani...na ocelove krouzky si udelam pripravek a vezmu to opatrne na lisu, teda zatim to tak planuju.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Problém těch kroužků je ten že se kousnou na vnější hraně a pak je takový většinou na vyhození. Dělal jsem jich už hodně ale stejně občas nějaký nepřežije. Jak píše MadTom- pro zákazníky se to občas ani nevyplatí pokud má být součástí opravy i povrchová úprava- opískování, lakováni.
Do předchozího příspěvku jsem doplnil link na těsnění.
V.
V.
... ked si kupujete sady od Britpartu tak samozrejme s tymi kruzkami je to pracne ale ked si kupis sadu napr Caparo (nie som si isty nazvom nemam krabicku po ruke) alebo genuine tak s tym nie je problem (v sade Caparo su rovnake tesnenia ako genuine) nepotrebujes pripravok iba kladivko. Tesnenie do brzdica skus googlot 17H8764L
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Vaclave diky za odkaz, ja mam prumer pistku 46mm. Je to zvlastni, protoze v katalogu Frenkit jsem na sel na Defa sadu viz obrazek, problemem je, ze tesneni mezi poloviny predniho brzdice jsou takove gumove trubky a ne jen tesnici krouzek. Presne takove trubky se dodavaji v sade s pistky 41mm. Asi si budu muset koupit oboji a nejak to spachat. Nebo jsou ty obrazky jen ilustracni?
- 246901.jpg (36.61 KiB) Zobrazeno 14552 x
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Verze "trubka" je brzdič pro široké chlazené kotouče, verze na obrázku je pro obyč plný kotouč. Jestli sada obsahuje obojí bohužel nevím.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
A existovaly brzdice, ktery maji prumer pistku 46mm a jsou pro plny kotouce?
... to su zadne pre 110 naprava rover axleMichal21 píše: 29 led 2019 08:55 A existovaly brzdice, ktery maji prumer pistku 46mm a jsou pro plny kotouce?
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
dobre, a predni existovaly?
