Nestartuje - že by imobilizér???
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Nestartuje - že by imobilizér???
Děkuju za odpověď!
Jednotku ještě vyndám a podívám se jestli není uvnitř vyhnilá, nebo konektory. Pak se rozhodnu.
Pokud na to budu krátký, můžu ti ji poslat?
Klidně můžeš, ale reálně se k tomu nedostanu dřív než koncem měsíce.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Tak jsem se nikam neposunul- proměřil jsem dráty a všechny relé. Relé žhavení mělo vypálený spínací kontakt uvnitř, ale to s věcí nijak nesouvisí. Problém je stále v tom že relé čerpadla ani relé žhavení nedostanou impuls k sepnutí(jednotka je neukostří (plus má main relé a relé čerpadla stálý) .
Zajímavý je ale to že relé čerpadla občas zakmitá. Je tedy otázka co může způsobit kmitání relé? Jako kdyby se tomu občas chtělo.
Ukostření jednotky se zdají v pořádku, i jsem si udělal jednu kostru jinou. Jednotku motoru stále nejde načíst přičemž drát pro data (růžovej) je elektricky v pořádku včetně konektoru OBD2. AS10 načíst a programovat lze. Starter motorem točí.
Jestli se na palubce nerozsvěcují kontrolky motoru a žhavení, tak jednotka nejspíš nefunguje - nerozběhne se v ní software. To by odpovídalo i tomu, že se do ní nepřepojíš přes diagnostiku. Druhá možnost je, že jednotku nezapneš - tedy že nemá signál od klíčku, respektive si nesepne hlavní relé. V případě že SW v jednotce neběží, a dostane signál od klíčku, tak si sice sepne hlavní relé, ale po vypnutí klíčku to relé okamžitě rozepne. Není tam prodleva cca 7 sekund po vypnutí klíčku.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Jo, tvůj popis souhlasí- relé v závislosti na klíčku sepne ale i okamžitě rozepne- pokud se tedy bavíme o main relé pod sedačkou spolujezdce u Defa.
Ještě musím dodat že zřejmě v německu, odkud je auto dovezeno, někdo vřadil do série nějaký tuning, viz fotka dvou volných konektorů a krabička se serial portem. Na tomhle tuningu je na černém velkém konektoru rozlámaná izolace kabelů takže tam pravděpodobně docházelo ke zkratu mezi dráty.
Takže kde teď sehnat jednotku NNN500020 pro Defa 2004...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ja bych takovou mel.VencaZE píše:Jo, tvůj popis souhlasí- relé v závislosti na klíčku sepne ale i okamžitě rozepne- pokud se tedy bavíme o main relé pod sedačkou spolujezdce u Defa.
Takže kde teď sehnat jednotku NNN500020 pro Defa 2004....
NNN500020 nebo NNN500250 nebo NNN000120 - pojede to na všechny.
To co popisuješ vypadá na KO jednotku, takže kromě druhé jednotky je tu možnost tuhle zkusit opravit.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Aha, dík. Zítra bude porada s majitelem.
Na černým konektoru C0658 má být napájení jednotky z pojistky č. 12 na pin 33. Se zátěží 70W tam naměřím pokles napětí cca 0,8V. Napětí tam tedy klesá na 11,35V. Tohle napětí ale předpokádám že není kritický pro běh ECU, nebo? Zatím zkouším bez nabíječky abych zjistil co se tam děje. Při zatížení starterem to napětí určitě klesne ještě víc. Při jakým nejnižším napětí je jednotka schopna fungovat?
- Kokesek
Posli to Tomasovi je moc sikovnej uz mi taky nejaky opravil. Kdyby to neslo tak se ozvi. Mam vice nnn ecu a muzu je nahrat na pozadovany soft pripadne cipnout a odehrat imo.
Ten pokles je v pohodě, jednotka má 2 režimy funkce - normální, když běží motor, a "startovací", kde potřebuje cca 8-9V pro případ, že při startování na baterce poklesne napětí. Kouknout na to můžu, v lepším případě je to oprava na půl hodiny, ale to budu vědět, až jednotku otevřu.
Zdravím všechny šťastné majitele vysněných miláčků značky LR. Můj problém byl takový, že po vypnutí motoru (klíček zůstal v zapalování), se mazlik (tím myslím D2 TD5) immobilizoval a zůstal stát vprostřed luk a strání. Dálka mrtvá, červená kontrolka rozsvícená naplno a bez přerušení. Výměna baterií v ovladači nic nepomohlo. Odtah traktorem ano. Odpojení baterie nic neřešilo, po jejím připojení stále houkal alarm. ...tak jsem sehnal jinou jednotku BCU s klíčkem a vyrazil domů instalovat. Starou jednotku jsem vyndal a zkontroloval, uvnitř byla suchá, jak nová, tak ještě kontaktol a ofuk. No nedalo mi to a zkusil ji znovu připojit, potom baterii, a .....stále alarm. Na YouTube je jakýsi recept na mačkání nárazového tlačítka v motorovém prostoru se současným sepnutým dálkovým ovladačem. Párkrát jsem to promáčkl a voila, ve dveřích cvaklo a od té doby vše funguje jak má. Tak pokud tato informace někomu pomůže, bude určitě velmi rád. Je zajímavé, jaké vědomosti musí mít uživatel terénního vozu LR. Jinak, pokud někdo bude potřebovat, mohu nabídnout výše zmíněnou jednotku.
A nevybavil ti jenom ten nárazový spínač v motorovém prostoru? Ono to umí i lehce zkorodovat a mačkáním se mohly kontaky očistit. V normálním stavu je sepnutý a zmáčknutím už se nic nezmění.
