Nestartuje - že by imobilizér???
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Nestartuje - že by imobilizér???
#181 Příspěvek od VencaZE » 11 kvě 2018 09:02
Děkuju za odpověď!
Jednotku ještě vyndám a podívám se jestli není uvnitř vyhnilá, nebo konektory. Pak se rozhodnu.
Pokud na to budu krátký, můžu ti ji poslat?
#182 Příspěvek od MadTom » 11 kvě 2018 09:32
Klidně můžeš, ale reálně se k tomu nedostanu dřív než koncem měsíce.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#183 Příspěvek od VencaZE » 16 kvě 2018 13:59
Tak jsem se nikam neposunul- proměřil jsem dráty a všechny relé. Relé žhavení mělo vypálený spínací kontakt uvnitř, ale to s věcí nijak nesouvisí. Problém je stále v tom že relé čerpadla ani relé žhavení nedostanou impuls k sepnutí(jednotka je neukostří (plus má main relé a relé čerpadla stálý) .
Zajímavý je ale to že relé čerpadla občas zakmitá. Je tedy otázka co může způsobit kmitání relé? Jako kdyby se tomu občas chtělo.
Ukostření jednotky se zdají v pořádku, i jsem si udělal jednu kostru jinou. Jednotku motoru stále nejde načíst přičemž drát pro data (růžovej) je elektricky v pořádku včetně konektoru OBD2. AS10 načíst a programovat lze. Starter motorem točí.
#184 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2018 14:12
Jestli se na palubce nerozsvěcují kontrolky motoru a žhavení, tak jednotka nejspíš nefunguje - nerozběhne se v ní software. To by odpovídalo i tomu, že se do ní nepřepojíš přes diagnostiku. Druhá možnost je, že jednotku nezapneš - tedy že nemá signál od klíčku, respektive si nesepne hlavní relé. V případě že SW v jednotce neběží, a dostane signál od klíčku, tak si sice sepne hlavní relé, ale po vypnutí klíčku to relé okamžitě rozepne. Není tam prodleva cca 7 sekund po vypnutí klíčku.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#185 Příspěvek od VencaZE » 16 kvě 2018 14:59
Jo, tvůj popis souhlasí- relé v závislosti na klíčku sepne ale i okamžitě rozepne- pokud se tedy bavíme o main relé pod sedačkou spolujezdce u Defa.
Ještě musím dodat že zřejmě v německu, odkud je auto dovezeno, někdo vřadil do série nějaký tuning, viz fotka dvou volných konektorů a krabička se serial portem. Na tomhle tuningu je na černém velkém konektoru rozlámaná izolace kabelů takže tam pravděpodobně docházelo ke zkratu mezi dráty.
Takže kde teď sehnat jednotku NNN500020 pro Defa 2004... :twisted: .
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#186 Příspěvek od Kokesek » 16 kvě 2018 15:02
VencaZE píše:Jo, tvůj popis souhlasí- relé v závislosti na klíčku sepne ale i okamžitě rozepne- pokud se tedy bavíme o main relé pod sedačkou spolujezdce u Defa.
Ja bych takovou mel.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#187 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2018 18:16
NNN500020 nebo NNN500250 nebo NNN000120 - pojede to na všechny.
To co popisuješ vypadá na KO jednotku, takže kromě druhé jednotky je tu možnost tuhle zkusit opravit.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#188 Příspěvek od VencaZE » 16 kvě 2018 20:19
Aha, dík. Zítra bude porada s majitelem.
Na černým konektoru C0658 má být napájení jednotky z pojistky č. 12 na pin 33. Se zátěží 70W tam naměřím pokles napětí cca 0,8V. Napětí tam tedy klesá na 11,35V. Tohle napětí ale předpokádám že není kritický pro běh ECU, nebo? Zatím zkouším bez nabíječky abych zjistil co se tam děje. Při zatížení starterem to napětí určitě klesne ještě víc. Při jakým nejnižším napětí je jednotka schopna fungovat?
Kokesek
#189 Příspěvek od Kokesek » 16 kvě 2018 20:24
Posli to Tomasovi je moc sikovnej uz mi taky nejaky opravil. Kdyby to neslo tak se ozvi. Mam vice nnn ecu a muzu je nahrat na pozadovany soft pripadne cipnout a odehrat imo.
#190 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2018 20:34
Ten pokles je v pohodě, jednotka má 2 režimy funkce - normální, když běží motor, a "startovací", kde potřebuje cca 8-9V pro případ, že při startování na baterce poklesne napětí. Kouknout na to můžu, v lepším případě je to oprava na půl hodiny, ale to budu vědět, až jednotku otevřu.
jan tyle
#191 Příspěvek od jan tyle » 20 kvě 2025 19:19
Zdravím všechny šťastné majitele vysněných miláčků značky LR. Můj problém byl takový, že po vypnutí motoru (klíček zůstal v zapalování), se mazlik (tím myslím D2 TD5) immobilizoval a zůstal stát vprostřed luk a strání. Dálka mrtvá, červená kontrolka rozsvícená naplno a bez přerušení. Výměna baterií v ovladači nic nepomohlo. Odtah traktorem ano. Odpojení baterie nic neřešilo, po jejím připojení stále houkal alarm. ...tak jsem sehnal jinou jednotku BCU s klíčkem a vyrazil domů instalovat. Starou jednotku jsem vyndal a zkontroloval, uvnitř byla suchá, jak nová, tak ještě kontaktol a ofuk. No nedalo mi to a zkusil ji znovu připojit, potom baterii, a .....stále alarm. Na YouTube je jakýsi recept na mačkání nárazového tlačítka v motorovém prostoru se současným sepnutým dálkovým ovladačem. Párkrát jsem to promáčkl a voila, ve dveřích cvaklo a od té doby vše funguje jak má. Tak pokud tato informace někomu pomůže, bude určitě velmi rád. Je zajímavé, jaké vědomosti musí mít uživatel terénního vozu LR. Jinak, pokud někdo bude potřebovat, mohu nabídnout výše zmíněnou jednotku.
#192 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2025 10:14
A nevybavil ti jenom ten nárazový spínač v motorovém prostoru? Ono to umí i lehce zkorodovat a mačkáním se mohly kontaky očistit. V normálním stavu je sepnutý a zmáčknutím už se nic nezmění.
