Nestartuje - že by imobilizér???
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#1 Příspěvek od default » 30 led 2014 20:48
Zdravím,
po výměně baterie mi DII TD5 1999 po zasunutí klíčku do zapalování pustí gong a hodí přeškrtnuté B (je to manuál). Vzhledem k tomu že to chvíli nejelo (baterka se dost toulala než našla cestu), tak mi ještě zlobí zámky - ale to asi bude chtít jen promazat a rozchodit.
Vypadá to že žhaví a je slyšet i palivové čerpadlo. Startér se neotočí, a kontrolky na palubce ani nepohasnou...
Co s tím?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Re: Nestartuje - že by imobilizér???
#2 Příspěvek od MadTom » 30 led 2014 20:53
To B by mohla být baterie v klíči. Jestli máš druhej, zkus to s ním.
default
tel.: +420775196109
#3 Příspěvek od default » 30 led 2014 21:26
Oba klíče + náhradní baterka. Měřil jsem to a ty baterky mají přes 3V všechny.
Ale je zajímavé, že je problém s dálkou. Musím okolo toho chvíli běhat, než to odemkne/zamkne. Asi někam sjedu pro novou baterku. Hned. A testnu to.
Nějaké další nápady? Pro jistotu?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
#4 Příspěvek od MadTom » 30 led 2014 21:32
Ona ta dálka s odimobilizováním u D2 docela úzce souvisí. Pokud budeš měnit baterku v klíči, tak jenom v jednom, aby jsi se tím druhým aspoň dostal do auta.
default
tel.: +420775196109
#5 Příspěvek od default » 31 led 2014 17:21
Takže po výměně baterky v klíči došlo k posunu. Nic to nedělá ani když kolem toho běhám...
Mohl se nějak kousnout centrál? Nefunguje ani odemykání/zamykání z palubky. Jinak stále bliká červená na palubce...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
#6 Příspěvek od MadTom » 31 led 2014 17:28
Mohla umřít jednotka BCU. Nezatéká ti náhodou do auta? Bez diagnostiky se ti to nejspíš opravit nepodaří. Víš aspoň EKA kód? Tím by se to mělo dát zprovoznit. Postup je třeba v manuálu.
#7 Příspěvek od MadTom » 31 led 2014 17:29
Jo a ještě je v návodu popsané, co znamená konkrétně to blikání nebo svícení kontrolky imobilizéru.
default
tel.: +420775196109
#8 Příspěvek od default » 31 led 2014 17:50
Pokud je EKA kód ten, co se do DiscoTraktoru vnucuje prostřednictvím zámku u řidiče, tak je problém s tím, že podle návodu bych měl odemknout a počkat na tón. K tomu tónu bohužel nedojde.
O zatékání nic nevím. Kdysi tam zatékalo, a půl roku jsem utěsňoval šíbry. Až potom jsem si všimnul, že mi v Auto Jase blbě přilepili čelní okno. Mezi kastlí a sklem jsem prostrčil malíček. Dal jsem to opravit, ale to jsou už alespoň 2-3 roky. Od té doby je sucho
Mimochodem kde je BCU jednotka? Jestli to zlobí ona a není ještě tak úplně mrtvá, tak bude hned jak ji najdu :devil . Mikropájku mám v pracovně....
Volvo XC90
tel. +420 775196109
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 31 led 2014 18:13
Přesně takhle mě vytrestala jednotka BCU.Z ničeho nic skolabovala.Přeškrtnuté B jsem měl na palubce taky.
default
tel.: +420775196109
#10 Příspěvek od default » 31 led 2014 18:20
libovka píše:Přesně takhle mě vytrestala jednotka BCU.Z ničeho nic skolabovala.Přeškrtnuté B jsem měl na palubce taky.
No a kde je schovaná? Bylo nutné koupit novou, nebo na to stačila diagnostika?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
#11 Příspěvek od MadTom » 31 led 2014 18:27
Jednotka BCU je spolu s dalšíma jednotkama - minimálně SLABS, případně ACE nad nohama spolujezdce - za kastlíkem. Je černá plastová a upevněná je jedním šroubem, který jí prochází skrz.
Vyndat ji klidně můžeš a kouknout se dovnitř, jestli není ohnilá. Bez diagnostiky toho víc neuděláš.
Vzhledem k tomu, že BCU řeší mimo jiné zámky a imobilizér, tak je problém třeba, když se vyndá z auta v imobilizovaném stavu. V tu chvíli se do ní nedá rozumně dostat diagnostikou a je to v principu mrtvola.
A pokud by jsi ji měnil za jinou, tak je potřeba minimálně nakódovat aspoň jeden klíč a spárovat s jednotkou motoru. Potom by to mělo nastartovat, a následně řešit nastavení všech ostatních věcí.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#12 Příspěvek od libovka » 31 led 2014 18:33
Koupil jsem od Karla Slámy jinou.Pak se musela diagnostikou spárovat s autem.
default
tel.: +420775196109
#13 Příspěvek od default » 31 led 2014 19:07
Takže:
otevřu auto klíčem - to je v pohodě jen je divné že nehouká???
odpojím baterku
vyndám jednotku / rozeberu / prohlédnu / případně pokus o opravu čehokoliv nahnilého
vrátím jednotku zpět
zapojím baterku
Tento postup by ji snad neměl nějak ovlivnit - nebo ano?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
#14 Příspěvek od MadTom » 31 led 2014 19:13
Jestli je nahnilá, tak asi oprava nemá smysl a lepší sehnat novou a tu před použitím uvnitř nalakovat vhodným ochranným lakem. Ale to uvidíš, až ji vyndáš.
Já bych začal napíchnutím na diagnostiku, dřív než budeš něco rozebírat.
default
tel.: +420775196109
#15 Příspěvek od default » 31 led 2014 19:42
Nemám diagnostiku a nevím jestli někoho ukecám, aby sem s ní přijel. A než budu někoho prosit, tak bych rád vyloučil všechny ostatní možné chyby.
Není mi jasné, že včera ještě sem tam šly alespoň zámky a dnes už ani to ne...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#16 Příspěvek od libovka » 31 led 2014 19:57
Hele já přijel večer domu a ráno jsem do práce už neodjel.BCU skolabovala bez jakéhokoli varování.Prostě Land Rover :heart
default
tel.: +420775196109
#17 Příspěvek od default » 01 úno 2014 21:17
Právě jsem byl na kontrole a zjistil jsem že nejdou výstražné blinkry... Nastuduju pojistky a zítra to oběhám.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#18 Příspěvek od libovka » 01 úno 2014 21:25
Hele a co nárazová pojistka?
default
tel.: +420775196109
#19 Příspěvek od default » 01 úno 2014 22:16
Ta v motoru? Musím mrknout do návodu jak se deaktivuje....
Volvo XC90
tel. +420 775196109
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#20 Příspěvek od libovka » 02 úno 2014 10:26
Jen jí zezhora zamáčkneš.
Zkoušel jsi tu baterku znovu odpojit?
