Střešní boční malé okno u D2
markus e28
Ahoj jak drzi to malé střešní okenko na boku u Discovery 2? je v gumě nebo lepené? přemýšlel sem ho vyndat a použít tento průchod pro konektor pro elektriku na zahrádku a průchod pro hadici hrokovzdušného topení... je to realné nebo kravina.. po případě jak to máte řešené? díky za reakce
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Re: Střešní boční malé okno u D2
Je lepené.
markus e28
A jakj po př řešíte elektriku na střechu kudy vyvest konektor a kudy horkovzduch do stanu?
Herco
- tel.: +421904496524
- auto: Freelander Td4 2003
Elektriku mám vyvedenú poza ľavé zadné svetlo, ako je spoj kasne so strechou - je tam taký malý otvor na pretiahnutie kábla smerom na strechu. Kábel ide vnútrom toho stĺpika smerom dole, kde je cca na úrovni podlahy gumená priechodka do vnútra auta.
K prednej rampe to mám cez predné dvere:
A na kúrenie sa popýtaj MadToma
Ad.: k tej elektrike - ide to aj takto http://www.discovery2.co.uk/roofracklights.html
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
Přivírat kabely do dveří není dobré - velmi tím trpí a může tudy i zatékat do auta. Vzadu to mám stejně, vpředu bych to neskřípal do dveří, ale protáhnul pod plastovým A sloupkem. Vývod pro topení do stanu řeším kusem plastu s dírou pro protáhnutí hadice, který zasunu do pootevřeného okna v zadních dveřích a tím oknem ho přivřu.
Chlapi taka blba dost off topic otazka... Ale preco riesite na streche stany a nie obycajny turisticky stan vedla auta? Kvoli zverom na expediciach alebo je za tym nejaky dalsi dovod? Ine ma nenapada...
No hlavně pro to, že je to podstatně pohodlnější a rychlejší, jak na postavení, tak na složení. Ležíš vysoko, takže nemáš vlhko od země, nemusíš hledat rovnej plácek, maximálně dáš pod kolo šutr. Když máš v autě bufíka, tak není problém vytáhnout topení i do stanu, a když je v noci okolo nuly, tak ve stanu máš v pohodě okolo 15°C a v autě na trenky, což je podstatně pohodlnější, než klepat kosu. Ráno když se vzbudíš, tak koukáš na svět pěkně shora. No prostě samá pozitiva, teda skoro.
Tam potvora je drahá a těžká, když se v noci vzbudíš, že chceš jít na záchod, tak nestačí se vymotat ze stanu, ještě musíš slézt dolů. A tak podobně. Na hranicích se tě ptají, co v té obrovské rakvi pašuješ, nebo co to vlastně je.
Je to prostě systém, jak s normálního auta udělat "obytňák". A na to je to ještě levná věc.
Tak este poslednu otazku a uz koncim aby som markusovi nezasieral temu ... Sorry markus... A co nosnost? Technicak pise ze 75kg, ked si tam lahnu dvaja taki ako ja tak je tam bezmala 200kg a este nejake tie veci okolo...
To co je v TP je dynamické zatížení střechy - tedy kolik na ni můžeš naložit za jízdy. Omezení je kvůli tomu, aby auto nepopraskalo třeba při brzdění, nebo nebylo moc nahoře těžiště, což se potom blbě řídí. Statické zatížení, pokud je dobře rozložené, je podstatně větší. Normální auto (ne Defender) by se po otočení na střechu nemělo splácnout. A to je podstatně více než 75kg. A za jízdy by ve stanu neměl nikdo být, pokud tam nebudeš někoho pašovat.
markus e28
Děkuji za rady byl sem desli dobu mimo... stima kabelama tovypada dobre... akorad bych tam tech dratu potreboval vic... celkem ctyri.. dva 2,5 a dva 1,5... vejde se to? a jinak bufika premyslim ze umistim do prenosne alu bedynky primo na strechu... takze jen vyvest hadici do stanu... a jinak stresni stan chci hlavne proto ze je fajn ze tam clovek necha veskere luzkovny tj. spacaky polstare matraci a nemusi se to balit to bych rekl ze je to nejvetsi plus
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
to souhlasim s tou posledni vetou. Já teda vetsinou spal ve stanu kolem auta a staveni stanu ani baleni neni problem, ale proste vymotat 4 karimatky a ctyri spacaky a polstare a a tak.... pak je toho plne auto a to porad dokola - do toho stanu to zavres a hotovo. S tim topenim na strese jeste pouvazuj jak s výfukem (odvod spalin někam dál - asi až k zemi?). Přecejen není dobré to čuchat a ani není dobré si s tím někde opalovat lak na střeše auta a nechat to funět někde ve výšce hlavy metr od auta je takové trochu bezohledné -náhoda je blbec, ale aby se k tomu někdo nepřimotal a nepřefénoval si účes...
To s výfukem je jenom jedna věc, druhá je rachot, který to topení dělá, a který normálně je utlumený zástavbou. Zásadní věc je ale zatěsnění proti dešti - a to i pro případ, že prší vodorovně při nějaké pořádné bouřce.
Něco podobného jako vymýšlíš, ale s plynovým čerpadlem má udělané Hubert.
markus e28
no vidis s vyfukem sem to nak nedomyslel.. je pravda ze by to chtelo svest k zemi...Hanys_a_Kaca píše: 04 dub 2018 10:59 to souhlasim s tou posledni vetou. Já teda vetsinou spal ve stanu kolem auta a staveni stanu ani baleni neni problem, ale proste vymotat 4 karimatky a ctyri spacaky a polstare a a tak.... pak je toho plne auto a to porad dokola - do toho stanu to zavres a hotovo. S tim topenim na strese jeste pouvazuj jak s výfukem (odvod spalin někam dál - asi až k zemi?). Přecejen není dobré to čuchat a ani není dobré si s tím někde opalovat lak na střeše auta a nechat to funět někde ve výšce hlavy metr od auta je takové trochu bezohledné -náhoda je blbec, ale aby se k tomu někdo nepřimotal a nepřefénoval si účes...
markus e28
no rachot je taky treba brat v uvahu... tak treba odizolovanou bedynku zkusit vymyslet.. :-D a nebo celou bedynku vzdy vzit a pohodit pod auto tim by se vyresil i ten vyfuk... ale pak je zas treba tahat sebou dlouhou hadici na dovedeni tepla do stanu.. coz je taky nevyhodda zabere to dost mista.. a ani nevim jakej matrial pouzit... myslis plynove topeni do karavunu to co ma Hubert?MadTom píše: 04 dub 2018 11:56 To s výfukem je jenom jedna věc, druhá je rachot, který to topení dělá, a který normálně je utlumený zástavbou. Zásadní věc je ale zatěsnění proti dešti - a to i pro případ, že prší vodorovně při nějaké pořádné bouřce.
