Shitparts aneb kvalita náhradních dílů
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
Re: Shitparts aneb kvalita náhradních dílů
#41 Příspěvek od Dušek » 02 říj 2017 19:29
Tak to tady pročítám a mám pár podobných zkušeností a musím se zeptat jak je to se zárukou s těmito díly?
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#42 Příspěvek od radekd » 19 led 2018 20:54
No tak jsem si nedal říct a koupil jsem shit.....stáří 10 měs
šedivák
tel.: 728699686
auto: Disco II
#43 Příspěvek od šedivák » 03 úno 2018 10:21
..tak před necelým rokem jsem nechal dělat v LR servisu těsnění pod hlavou..podle faktury samotné těsnění cca za 400 kč(zřejmě Britpart) a po půl roce ježdění mi začaly tlakovat hadice a pak to vyhazovalo vodu přes expanzku,takže po necelém roce opět hlava dolů a nové těsnění.tentokrát jsem si radši zaplatil originální díl,který je zhruba třikrát dražší..zatím jezdím v pohodě..na některých dílech se asi nevyplatí šetřit
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#44 Příspěvek od Lukasino » 03 úno 2018 11:35
Co to bylo za LR servis?
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#45 Příspěvek od dabartos » 03 úno 2018 13:40
šedivák píše: 03 úno 2018 10:21 ..tak před necelým rokem jsem nechal dělat v LR servisu těsnění pod hlavou..podle faktury samotné těsnění cca za 400 kč(zřejmě Britpart) a po půl roce ježdění mi začaly tlakovat hadice a pak to vyhazovalo vodu přes expanzku,takže po necelém roce opět hlava dolů a nové těsnění.tentokrát jsem si radši zaplatil originální díl,který je zhruba třikrát dražší..zatím jezdím v pohodě..na některých dílech se asi nevyplatí šetřit Snímek 004.jpg
A srovnali ti hlavu a blok??
šedivák
tel.: 728699686
auto: Disco II
#46 Příspěvek od šedivák » 03 úno 2018 15:55
[/quote]
vzhledem k tomu,že částka za rovnání a tlakovou zkoušku byla na faktuře,tak předpokládám,že ano..
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#47 Příspěvek od Lenon » 11 úno 2018 17:21
Ahoj, má někdo zkušenosti, jak moc velký rozdíl je v rozvodých sadách? Dívám se na litep a je tam jedna origo a druhá levnější.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#48 Příspěvek od Forsttimber » 12 úno 2018 07:54
Rozvody britpart uz nikdy viac po niekolkoch vymenach remens som tam dal ome a je pokoj
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
#49 Příspěvek od eveUSO » 12 úno 2018 15:40
Přátelé, je normální, že tlumiče od Shitparts Cellular dynamics na zadní nápravi D1 samy nevyjedou do roztažené polohy ? Vždy jsem si myslel, že dobre tlumiče by měly vyjet, koupil jsme upně nové a už přišly v ruzní poloze a ani se nehnou..... Snažím si to obhájit, že to není normální kapalinový tlumič ale má to v sobě houbu....
Dekuji Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#50 Příspěvek od Hubert » 12 úno 2018 17:28
eveUSO píše:Přátelé, je normální, že tlumiče od Shitparts Cellular dynamics na zadní nápravi D1 samy nevyjedou do roztažené polohy ? Vždy jsem si myslel, že dobre tlumiče by měly vyjet, koupil jsme upně nové a už přišly v ruzní poloze a ani se nehnou..... Snažím si to obhájit, že to není normální kapalinový tlumič ale má to v sobě houbu....
Dekuji Filip
Vyjedou jenom tlumiče plynové. Ty co pišeš jsou kapalinove co vím.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
eveUSO
tel.: mám
#51 Příspěvek od eveUSO » 12 úno 2018 17:43
Huberte: děkuji
Je jiný způsob jak jako lajk na vymo ntovanem tlumiči pozna, že je OK či KO ?
Plha
auto: D2 TD5
#52 Příspěvek od Plha » 12 úno 2018 18:03
Leda, že by byl vyteklej, nebo vevnitř úplně rozpadlej, jinak to nepoznáš. Nasadit na auto a nechat za 200 Kč protřepat na STK..
Hubert
tel.: 724878985
#53 Příspěvek od Hubert » 12 úno 2018 18:51
Jak piše Plha
#54 Příspěvek od MadTom » 12 úno 2018 19:43
S tou STK to taky u našich aut není 100% - měl jsem na D2 jeden přední tlumič vyteklý a oba zadní moc netlumili a z STK vypadlo něco jako 80%. Podle mě na tyhle auta nemají ty správné hodnoty, nebo to prostě ty jejich mašinky neumí, protože ty tlumiče mají podstatně delší chod než na osobním autě. Druhá možnost jsou delší pružiny, těžší auto a větší kola s více gumy - hodnoty pro tester musí být jiné, než u standardního auta.
habakuk
auto: Discovery II
#55 Příspěvek od habakuk » 12 úno 2018 22:10
STK je pasé nic tam nezjistí. Pokud jsou tlumiče mrtvé zbytek odtlumí gumy a výsledek je uspokojivý.
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#56 Příspěvek od NOTIX » 16 úno 2018 19:00
Tak jsem chtel loni usetrit a dal jsem a D3 predni loziska Britpart. Svete div se po cca 6tis. km jsou v pr :moon
Tak ze za me :ne, ze to nebude zazrak jsem vedel,ale takhle malo jsem vazne necekal.
Takze vymena za origo vcetne kotoucu a desek :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Mirko
auto: RRC´s
#57 Příspěvek od Mirko » 16 bře 2018 08:40
Střední tlumič Bosal na Classicovi V8: montáž 07/2016. Vydržel do 03/2018 (23 000km) - rozsypaný uvnitř, rachotí, zvenku hlavně trubky kompletně zrezlé. Z nedostatku alternativ na auto půjde nerezový Double S.
Mirko
auto: RRC´s
#58 Příspěvek od Mirko » 21 led 2019 19:02
Tak za posledních pár týdnů:
Palec rozdělovače Powerspark Ignition - skoro slušných 35tis km
zapalovací modul Lucas - 15 tis km
cívka Bosch (ta na kterou všichni včetně mě přísahají, že jediná funguje u Rover V8) - 14 tis km
Výsledek 3 nechtěné zastávky. A to fakt nebaví kvůli dílům za pár korun...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#59 Příspěvek od VencaZE » 21 led 2019 19:21
No a jsou to tedy vadné komponenty nebo jen špatně sesazené v rozdělovači..?
Nedávno jsem montoval Powerspark rozdělovač s modulem Lucas do 3,5 V8 a tam byl problém s velkým odtrhem halla od vačky- odmítalo to dávat jiskru ve startovacích otáčkách. Po zmenšení mezery na minimum je to ok.
V.
Mirko
auto: RRC´s
#60 Příspěvek od Mirko » 21 led 2019 19:57
Je pravda, že o Powersparku už bych mohl založit vlastni vlákno, ale v těchto případech stačilo vždy vyměnit díl za jakýkoliv jiný, který byl zrovna v kufru, a jelo se dál. Jenom ta životnost je prostě tristní.
