Ruční kotoučová brzda X-eng
Nemá někdo namontovanou tuhle ruční brzdu? Teď jsem jí nainstaloval na Defíka a nějak mi v ní hrozně rachtaj a rámusej destičky. Není na to nějaká finta jak je natavit? Když jí více povolím tak rachtaj, když jí trochu přitáhnu tak pískaj jak se brousej o kotouč. Co s tím?
- prepa_44.jpg (30.42 KiB) Zobrazeno 4700 x
Re: Ruční kotoučová brzda X-eng
myslim, ze aj vyrobca v instalacnom manualy odporuca platnicky prilepit silikonom.
ja som ich prilepil standardnym motorarskym Loctite-om a drzi to. Dolezite je pri nalepeni zatiahnut brzdu, aby si to spravne sadlo a zatuhlo v spravnej polohe.
Range Rover P38 2.5TDS
Ona ta nepohyblivá destička byla zalepená už z výroby, ale rachtá asi ta druhá na kterou tlačí ta páka. Ale nevím jak je tam uchycená, jestli není něco blbě.
je tam len taky plastovy dzindzik cez stred platnicky.
Jestli je myšleno že je dzindzik šroubek, tak se kouknu jestli to není povolený.
diky
nie, srobik tam nieje...je tam taky maly plastovy konusovy samoistiaci hacik. Neda sa to nijako pritiahnut. Jednoducho to len zatlacis, zaskoci to a hotovo...samozrejme je to tam volne...takze ked to prilepis silokonom, tak to bude OK
https://foundry4x4.co.uk/pdf/X%20Eng%20 ... ctions.pdf
pozri 5 a 6 stranu
pozri 5 a 6 stranu
Tak chyba byla někde jinde. Ta páka brzdy musí být úplně uvolněná. Pokud není, tak se ta destička na tom dzindziku volně klepe a naráží do kotouče. Pokud je ta páka uvolněná, tak se ta destička na tom dzindziku natvrdo opře o brzdič a neklepe se. Tak diky za ochotu
No, brzdi
Ale to brzdi aj origo bubnova
a ak nie, tak je zle nastavena, alebo opotrebovana.
A nebo zaolejovaná.
Já mél ten buben taky pořad mastnej a hlavně chci dát šusplech pod motor, a buben přečníval přes spodek rámu.
Tak to nevím, co s tím děláte. Na 3 autech jsem řešil ručku, protože byla plná oleje, stačilo rozebrat, vyčistit, vyměnit gufero za pořádné a je klid. Všechny auta se u mě objevila po roce znovu a ručka byla v pohodě. U jednoho byla vydřená drážka v unašeči, tak jsem dával druhej.
