Ruční kotoučová brzda X-eng
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 28 led 2018 21:49
Nemá někdo namontovanou tuhle ruční brzdu? Teď jsem jí nainstaloval na Defíka a nějak mi v ní hrozně rachtaj a rámusej destičky. Není na to nějaká finta jak je natavit? Když jí více povolím tak rachtaj, když jí trochu přitáhnu tak pískaj jak se brousej o kotouč. Co s tím? :roll:
teslo
Re: Ruční kotoučová brzda X-eng
#2 Příspěvek od teslo » 29 led 2018 09:40
myslim, ze aj vyrobca v instalacnom manualy odporuca platnicky prilepit silikonom.
ja som ich prilepil standardnym motorarskym Loctite-om a drzi to. Dolezite je pri nalepeni zatiahnut brzdu, aby si to spravne sadlo a zatuhlo v spravnej polohe.
Range Rover P38 2.5TDS
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 29 led 2018 13:34
Ona ta nepohyblivá destička byla zalepená už z výroby, ale rachtá asi ta druhá na kterou tlačí ta páka. Ale nevím jak je tam uchycená, jestli není něco blbě.
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 29 led 2018 13:55
je tam len taky plastovy dzindzik cez stred platnicky.
mr-tomas
#5 Příspěvek od mr-tomas » 29 led 2018 14:03
Jestli je myšleno že je dzindzik šroubek, tak se kouknu jestli to není povolený. :grin: diky
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 29 led 2018 16:12
nie, srobik tam nieje...je tam taky maly plastovy konusovy samoistiaci hacik. Neda sa to nijako pritiahnut. Jednoducho to len zatlacis, zaskoci to a hotovo...samozrejme je to tam volne...takze ked to prilepis silokonom, tak to bude OK
https://foundry4x4.co.uk/pdf/X%20Eng%20 ... ctions.pdf
pozri 5 a 6 stranu
mr-tomas
#7 Příspěvek od mr-tomas » 30 led 2018 13:10
Tak chyba byla někde jinde. Ta páka brzdy musí být úplně uvolněná. Pokud není, tak se ta destička na tom dzindziku volně klepe a naráží do kotouče. Pokud je ta páka uvolněná, tak se ta destička na tom dzindziku natvrdo opře o brzdič a neklepe se. Tak diky za ochotu :grin:
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 02 úno 2018 14:20
No, brzdi ;)
Ale to brzdi aj origo bubnova ;) a ak nie, tak je zle nastavena, alebo opotrebovana.
#9 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2018 14:35
A nebo zaolejovaná.
mr-tomas
#10 Příspěvek od mr-tomas » 02 úno 2018 18:02
Já mél ten buben taky pořad mastnej a hlavně chci dát šusplech pod motor, a buben přečníval přes spodek rámu.
#11 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2018 20:35
Tak to nevím, co s tím děláte. Na 3 autech jsem řešil ručku, protože byla plná oleje, stačilo rozebrat, vyčistit, vyměnit gufero za pořádné a je klid. Všechny auta se u mě objevila po roce znovu a ručka byla v pohodě. U jednoho byla vydřená drážka v unašeči, tak jsem dával druhej.
