Freelander - chvění za jizdy
Freelander I, II
Spake
#1 Příspěvek od Spake » 19 říj 2017 22:45
Zdravím,
neví někdo za co může chvění auta při zrychlování.
Většinou od 40 - 80 km pak se to uklidní a nebo když přestanu přidávat.
Diky
Krasty
Re: Freelander - chvění za jizdy
#2 Příspěvek od Krasty » 20 říj 2017 06:40
vyvazene pneumatiky, silentbloky, kvalita brzd, kardan...je toho hodne, ale asi bych zacal pneumatikama
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Matz
auto: D3, Free I Td4
#3 Příspěvek od Matz » 20 říj 2017 10:16
Tripoidní kloub kardanu u IRD nebo vnitřní klouby poloos .
D3
Free I Td4
PavelM
auto: Freelander 2
#4 Příspěvek od PavelM » 21 říj 2017 21:30
Přesně tohle se mi začalo dít tak před dny. Mám podezření na vnitřní levej kloub poloosy. Ale řek bych, že tam je v háji ložisko uvnitř, co je kloub strčenej v převodovce, resp. diferáku. Protože když vyndám poloosu a nechám tam tu misku vnitřního kloubu zastrčenou, tak má vůli jako prase.
Co tam může bejt v háji ???
last time: ...Lada Niva, Suzuki Vitara, Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee, Jeep Commander, LR Freelander 2,2TD4, automat r.v.2012
Today: Dodge Durango 5,7 HEMI
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#5 Příspěvek od Allan » 22 říj 2017 18:36
Mi to udělalo taky a příčinou byl urvaný silenblok ´motoru
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#6 Příspěvek od Martas74 » 17 lis 2017 14:05
Ahoj taky mi začalo takové divný chvění nejvíc je to znát při 80-90 km rychlosti a když vyřadím přestane to.
Ještě je to víc znát při zatočení vlevo.
Dnes jsem koukl pod auto a nic jsem nenašel. Koukl jsem i na silenblok motoru.
Přijde mi v pořádku ale ten spodní se má takhle dát rozebrat?
Freelander r.v.2005 TD4
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#7 Příspěvek od deyva » 29 lis 2017 10:12
U mě tohle dělal vnitřní kloub pravé poloosy... Po vyměnění a rozebrání staré poloosy jedno ze tří ložisek kloubu bylo totál rozšrotovaný...
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#8 Příspěvek od ludarover » 14 led 2018 10:39
Já to dělal na kardanu na homokyneťáku u IRD musí se koupit celá pulka kardanu, přitom tam je običejnej kloubek za 300kč, ale nejde sehnat novej kurvy. A nebo na slovensku si zakazník koupil tento kus asi za 3000kč ale kardan musel jít do kardan servisu kde starej kloub odpíchly na soustruhu a navařili tam nový a vyvážily. Cena z dopravou cca 6000kč.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#9 Příspěvek od ludarover » 14 led 2018 10:43
Martas74 píše: 17 lis 2017 14:05 Ahoj taky mi začalo takové divný chvění nejvíc je to znát při 80-90 km rychlosti a když vyřadím přestane to.
Takhle by to vyndat nemělo jít je to důkaz toho že je v haji, motor lítá podélně při přidání plynu a hýbe kardankou a nejde v učitém mometu dobře řadit.
Nymburk 606264964
Radek Lichnovský
auto: Freelander 1
#10 Příspěvek od Radek Lichnovský » 30 led 2018 22:52
Martas74 píše: ↑pát lis 17, 2017 15:05
Dobry den, chtěl bych se zeptat:
sehnal jste jen nový silentblok, nebo celé rameno, popřípadě kde jste to koupil a za kolik (teda jestli jste to už kupoval), nechci koupit nějaký šmel.
Vždycky sem si myslel, že alkohol není zdravý,....... je zdravý :D :D
lenham3
#11 Příspěvek od lenham3 » 30 led 2018 23:08
Krasty
#12 Příspěvek od Krasty » 31 led 2018 06:17
Je potreba rict, zda vzdy pri rychlosti 80-90 kmh nebo pri urcitych otackach bez ohledu na rychlosti, ale zarazenem rychlostnim stupni. Mne se tohle objevovalo pri patem rychlostnim stupni kolem 80 kmh, ale u ctyrky kolem 60 kmh...u mensich rychlosti taky, ale nebylo to tak vyrazne...ale bylo to proste vzdy kolem 2000 otackach. Pri nizsich nebo vyssich otackach to zmizelo, pripadne pri vyrazeni taky.
U mne za to mohly silentbloky na diferencialu.
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#13 Příspěvek od ludarover » 31 led 2018 08:25
Muze to delat i to zavazi na kardance
Nymburk 606264964
Martas74
tel.: 728203498
#14 Příspěvek od Martas74 » 31 led 2018 18:26
Radek Lichnovský píše: 30 led 2018 22:52
Ještě jsem ho nekupoval teď jsem dělal opravu po menší nehodě.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#15 Příspěvek od kodl80 » 21 bře 2018 06:09
takže chvění vyřešené (mezi 80-100km to byla hrůza), začal jsem vyvážením kol, to bylo jen pro jistotu, protože při sešlápnutí spojky vše přestalo. Další co potřebovalo udělat byl silentblok motoru a hlavně přední poloosy, rovnou jsem pak nechal udělat i tyčky stabilizátoru. Výsledek je super, žádné chvění :-)
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#16 Příspěvek od Romus » 19 dub 2018 08:36
A co jsi dělal s těma poloosama, jakože nový ? Mně místo originálu držáku motoru dali nějaký přizpůsobený silenblok a jak vyměnili silenbloky zad. diferáku a vše se zpevnilo tak se mi auto(free 1, 1998, benzín) při přidávání třepe. No na sedátku je to celkem fajn :D , ale sere mně to. Visco výměna, kardan vyvážený. Land rover :tmi
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#17 Příspěvek od kodl80 » 19 dub 2018 08:58
výměna za nové, vše co se měnilo bylo za nové díly, aktuální stav je OK, žádné chvění a ani náznak :yes
jinak je to Free 1, r.v. 99, 1,8l
doporučuji CD Motor v Českém Dubu
jobers
tel.: +421905459417
auto: Freelander 1,8 3D
#18 Příspěvek od jobers » 22 dub 2018 11:17
Tiež som mal tento problém, pri prudšom pridaní plynu aj cukalo autom ... po výmene toho silent bloku to prestalo ale menšie chvenie medzi 80-90km/h ešte pretrvávalo, tak som vymenil ešte staré pneu za novšie a je ticho a bez vibrácii ... konečne :clap
PavelM
auto: Freelander 2
#19 Příspěvek od PavelM » 25 dub 2018 00:00
Mně to dělaly vnitřní klouby poloos. Po výměně OK.
