Autobaterie
Rosomak
Autobaterie
#1 Příspěvek od Rosomak » 20 úno 2007 14:50
Mam dotaz a rad bych znal vase zkusenosti - LR90/200tdi jakou mate kapacitu / typ / vyrobce autobaterie ? Moje asi jde do kopru tak budu muset poresit novou tak to tady nadhazuji. Podle vseho mam alternator 45A jeste proverim / pridavne zarizeni nemam / vybaveni standard radio, GPS, pridavna dalkova svetla a alarm. Do budoucna nevim mozna treba lednice na dovcu, nabijecka na telefon. Elektrika neni moje hoby tak poradte aby to vsechno fungovalo a altik to zvladnul.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 20 úno 2007 15:45
ja ted porizuju do 300tdi jako druhou baterku yuasu 105Ah za cenu 2200 s dph
DanoDEF
auto: 110 SW
#3 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2007 17:01
Rozhodne uvazuj min okolo 80Ah...ale zas to nemusis hnat do extremu...aby ti to vsetko stihal dobijat alternator ked ho mas taky "biedny".
OC
#4 Příspěvek od OC » 20 úno 2007 17:41
No, alternátor 45 A mi přijde dost málo, rozhodně si spočítej, kolik Ti to všechno žere. Světla žerou obvykle dost -- klasická H3 má 55 W, máš-li dvě, je to dobře pětina celého výkonu, který máš k dispozici (a k tomu počítej standardní spotřebu normálních světel a tak dále). Slušná chladnička bude brát taky kolem 50... no, posčítej si to.
Jinak podle všeho daleko nejlepší z běžně dostupných baterií jsou Optimy, až mně moje současná baterie umře (k čemuž možná nemá daleko, byť je poměrně nová), rozhodně nic jiného kupovat nebudu.
Insured at Steyr&Mannlicher
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2007 17:51
OC píše:No, alternátor 45 A mi přijde dost málo, rozhodně si spočítej, kolik Ti to všechno žere.
To je prave to, ze u "starych" aut to stacilo nakolko elektrika sluzila iba na osvetlovanie....vsetko ostatne je mechanicke. :D
OC
#6 Příspěvek od OC » 20 úno 2007 18:14
Jasně, o tom není sporu, že pro standardní spotřebu Defíka to stačí.
Právě mi ale šlo o to, že je velká otázka, zda tam je dostatečná reserva pro přídavné reflektory, chladničku a GPS :) Dokonce by mne ani nepřekvapilo, kdyby už sama ta přídavná světla (zvláště jsou-li silnější nebo je-li jich více než dvě) byla příčinou toho, že současná baterie je soustavně málo dobíjená, a právě proto jde do kopru...
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2007 18:24
OC píše:Jasně, o tom není sporu, že pro standardní spotřebu Defíka to stačí.
Moze a nemusi to byt problem...mal som Defka 300tdi bateria 92Ah...svetla cca 800W a dalsie spotrebice. Co sa tyka baterie nemal som problem...mesacne urobim od 3 do 5tis km takze sa to ma kedy dobit...teraz mam TD5 a som na tom podobne len bateriu uz mam 110+82Ah...ale TD5 ma 120A alternator.
OC
#8 Příspěvek od OC » 20 úno 2007 18:29
DanoDEF píše:... svetla cca 800W a dalsie spotrebice ...
No, pak jsi tam ale těžko měl altík, který dává 540 W a ani ťuk víc :)
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2007 18:36
OC píše:
300tdi ma tusim 65A alternator.
...je rozdiel ked ides iba par km a niekolko stoviek km...to je potom o inom nabijani a 800W ti nesvieti trvale.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#10 Příspěvek od Admin » 26 úno 2007 10:10
Používáme Bannerky. Oproti jiným mají při stejných hodnotách větší startovací proud. Za 4 roky jedna reklamace.
Wolfee
#11 Příspěvek od Wolfee » 26 úno 2007 10:43
No me ted odesla Bannerka 80Ah po 3 letech zkratovany clanek. tak ted mam Vartu 74 Ah
RRC V8 3.9 Auto MY 1990
Skype: martinrr1
krrtek
#12 Příspěvek od krrtek » 26 úno 2007 19:17
já mám EXIDE 100 Ah a spokojenost
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#13 Příspěvek od erik » 27 úno 2007 10:37
krrtek píše:já mám EXIDE 100 Ah a spokojenost
A ja furt dobiijiim. :twisted: :arrow: Mam novou dobrou nabijecku :P
Ale jinak si myslim, ze problem dostatecnosti baterii je limitovan castosti pouzivani navijaku. :arrow: Tedy mimo mne :idea:
Discovery 3 ,bez skrabancu
krrtek
#14 Příspěvek od krrtek » 27 úno 2007 21:15
...fakt je, že moc nenavijákuju (všechno totiž projedu :twisted: ), ale zase hodně topím nezávislým topením.
večerníček
Pořízení nové autobaterie
#15 Příspěvek od večerníček » 16 lis 2007 19:32
Pořídili jsme novou baterii 100 ..800Ah..cena po vrácení staré baterie 2750,--Kč AutoForum spol.s.r.o Pardubice auto.forum@tiscali.cz
Pardubice 467 409 400
Opatovice n.L.466 941 105
Holice 466 682 112
Hořive v.Pod. 493 622 894
Dobruška 494 623 845
M.Třebová 461 316 915
Žamberk 465 613 331
Hledali jsme ,aby zvládla nezávislé topení.Zatím spokojenost.
večerníček
BATERIE
#16 Příspěvek od MOPADŽI » 17 lis 2007 17:14
Já počítám s montáží navijáku, teplovzdušného přídavného topení Webasto :oops: (teplovodní již mám), přídavných světel a kompresoru k uzávěrkám :oops: :oops: :P , proto jsem zvolil po doporučení dvě baterie OPTIMA, žluté 75Ah ,které přijdou paraelně propojit 8) . Rozměr jedné baterie je 324x165x238mm :idea: . Ještě potřebuji změřit prostor pod sedadlem, jestli se mě tam vejdou :roll: . Jestli že ano, měl by být problém s kapacitou el. soustavy vyřešen :wink: :?: :wink: .
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: BATERIE
#17 Příspěvek od DanoDEF » 17 lis 2007 17:47
MOPADŽI píše: ...Ještě potřebuji změřit prostor pod sedadlem, jestli se mě tam vejdou :roll: .
...cervene urcite vojdu. Ale mysli na zalohu pre pripad nudze.
BATERIE
#18 Příspěvek od MOPADŽI » 18 lis 2007 12:15
Dano, jak to myslíš s tou zálohou :?: Tuším že myslíš ještě jednu nezávislou baterii :?: Žlutá i červená baterie, by měli mít rozměry stejné. Měla by se tam tedy vejít i dvojice žlutých optimek. Samozřejmě že to ještě proměřím, než je objednám :idea:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: BATERIE
#19 Příspěvek od DanoDEF » 18 lis 2007 20:00
MOPADŽI píše:Dano, jak to myslíš s tou zálohou :?: Tuším že myslíš ještě jednu nezávislou baterii :?: Žlutá i červená baterie, by měli mít rozměry stejné. Měla by se tam tedy vejít i dvojice žlutých optimek. Samozřejmě že to ještě proměřím, než je objednám :idea:
...no pisal si o paralelnom zapojeni...treba to vyriesit cez el. odpojovac ked vypnes zapalovanie aby jedna baterka bola uplne izolovana pre pripad nudzoveho staru
...priblizne rovnake su akurat, ze pri zltej mas k dispozicii aj vysiu kapacitu a ta uz nema ekvivalent u cervenej...takze rozdiel v rozmere je.
OPTIMA
#20 Příspěvek od MOPADŽI » 22 lis 2007 21:13
Takže ta 75Ah OPTIMA vypadá takto a rozměry má 324x165x238mm, takže se tam vejdou obě dvě. Zapojení už jsem probral s autoelekrikářem, tady u nás. Uděláme to jak napsal Dano a prý to bude lepší i vzhledem k budoucí montáži navijáku. Odpojovač je odpojovač a jistota je jistota :roll: Už vidím jak by mě, v případě úplného vybití obou baterek sousedi roztláčeli :oops: :lol: :lol: :lol:
OPTIMA 75Ah žlutá
OPTIMA 75Ah žlutá
