Autobaterie
Autobaterie
Mam dotaz a rad bych znal vase zkusenosti - LR90/200tdi jakou mate kapacitu / typ / vyrobce autobaterie ? Moje asi jde do kopru tak budu muset poresit novou tak to tady nadhazuji. Podle vseho mam alternator 45A jeste proverim / pridavne zarizeni nemam / vybaveni standard radio, GPS, pridavna dalkova svetla a alarm. Do budoucna nevim mozna treba lednice na dovcu, nabijecka na telefon. Elektrika neni moje hoby tak poradte aby to vsechno fungovalo a altik to zvladnul.
- OC
No, alternátor 45 A mi přijde dost málo, rozhodně si spočítej, kolik Ti to všechno žere. Světla žerou obvykle dost -- klasická H3 má 55 W, máš-li dvě, je to dobře pětina celého výkonu, který máš k dispozici (a k tomu počítej standardní spotřebu normálních světel a tak dále). Slušná chladnička bude brát taky kolem 50... no, posčítej si to.
Jinak podle všeho daleko nejlepší z běžně dostupných baterií jsou Optimy, až mně moje současná baterie umře (k čemuž možná nemá daleko, byť je poměrně nová), rozhodně nic jiného kupovat nebudu.
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
Jasně, o tom není sporu, že pro standardní spotřebu Defíka to stačí.
Právě mi ale šlo o to, že je velká otázka, zda tam je dostatečná reserva pro přídavné reflektory, chladničku a GPS
Dokonce by mne ani nepřekvapilo, kdyby už sama ta přídavná světla (zvláště jsou-li silnější nebo je-li jich více než dvě) byla příčinou toho, že současná baterie je soustavně málo dobíjená, a právě proto jde do kopru...
Moze a nemusi to byt problem...mal som Defka 300tdi bateria 92Ah...svetla cca 800W a dalsie spotrebice. Co sa tyka baterie nemal som problem...mesacne urobim od 3 do 5tis km takze sa to ma kedy dobit...teraz mam TD5 a som na tom podobne len bateriu uz mam 110+82Ah...ale TD5 ma 120A alternator.OC píše:Jasně, o tom není sporu, že pro standardní spotřebu Defíka to stačí.
Právě mi ale šlo o to, že je velká otázka, zda tam je dostatečná reserva pro přídavné reflektory, chladničku a GPSDokonce by mne ani nepřekvapilo, kdyby už sama ta přídavná světla (zvláště jsou-li silnější nebo je-li jich více než dvě) byla příčinou toho, že současná baterie je soustavně málo dobíjená, a právě proto jde do kopru...
- OC
No, pak jsi tam ale těžko měl altík, který dává 540 W a ani ťuk vícDanoDEF píše:... svetla cca 800W a dalsie spotrebice ...
300tdi ma tusim 65A alternator.OC píše:No, pak jsi tam ale těžko měl altík, který dává 540 W a ani ťuk vícDanoDEF píše:... svetla cca 800W a dalsie spotrebice ...
...je rozdiel ked ides iba par km a niekolko stoviek km...to je potom o inom nabijani a 800W ti nesvieti trvale.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
A ja furt dobiijiim.krrtek píše:já mám EXIDE 100 Ah a spokojenost
Ale jinak si myslim, ze problem dostatecnosti baterii je limitovan castosti pouzivani navijaku.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- večerníček
Pořízení nové autobaterie
Pořídili jsme novou baterii 100 ..800Ah..cena po vrácení staré baterie 2750,--Kč AutoForum spol.s.r.o Pardubice auto.forum@tiscali.cz
Pardubice 467 409 400
Opatovice n.L.466 941 105
Holice 466 682 112
Hořive v.Pod. 493 622 894
Dobruška 494 623 845
M.Třebová 461 316 915
Žamberk 465 613 331
Hledali jsme ,aby zvládla nezávislé topení.Zatím spokojenost.
Holice 466 682 112
Žamberk 465 613 331
večerníček
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
BATERIE
Já počítám s montáží navijáku, teplovzdušného přídavného topení Webasto
(teplovodní již mám), přídavných světel a kompresoru k uzávěrkám
, proto jsem zvolil po doporučení dvě baterie OPTIMA, žluté 75Ah ,které přijdou paraelně propojit
. Rozměr jedné baterie je 324x165x238mm
. Ještě potřebuji změřit prostor pod sedadlem, jestli se mě tam vejdou
. Jestli že ano, měl by být problém s kapacitou el. soustavy vyřešen
Re: BATERIE
...cervene urcite vojdu. Ale mysli na zalohu pre pripad nudze.MOPADŽI píše: ...Ještě potřebuji změřit prostor pod sedadlem, jestli se mě tam vejdou.
- MOPADŽI
BATERIE
Dano, jak to myslíš s tou zálohou
Tuším že myslíš ještě jednu nezávislou baterii
Žlutá i červená baterie, by měli mít rozměry stejné. Měla by se tam tedy vejít i dvojice žlutých optimek. Samozřejmě že to ještě proměřím, než je objednám
Re: BATERIE
...no pisal si o paralelnom zapojeni...treba to vyriesit cez el. odpojovac ked vypnes zapalovanie aby jedna baterka bola uplne izolovana pre pripad nudzoveho staruMOPADŽI píše:Dano, jak to myslíš s tou zálohouTuším že myslíš ještě jednu nezávislou baterii
...priblizne rovnake su akurat, ze pri zltej mas k dispozicii aj vysiu kapacitu a ta uz nema ekvivalent u cervenej...takze rozdiel v rozmere je.
- MOPADŽI
OPTIMA
Takže ta 75Ah OPTIMA vypadá takto a rozměry má 324x165x238mm, takže se tam vejdou obě dvě. Zapojení už jsem probral s autoelekrikářem, tady u nás. Uděláme to jak napsal Dano a prý to bude lepší i vzhledem k budoucí montáži navijáku. Odpojovač je odpojovač a jistota je jistota
Už vidím jak by mě, v případě úplného vybití obou baterek sousedi roztláčeli
- OPTIMA 75Ah žlutá
- optima851187.jpg (20.26 KiB) Zobrazeno 20409 x
