L322 mrtvé rádio
gregori
auto: L322 4.4 V8
L322 mrtvé rádio
#1 Příspěvek od gregori » 28 lis 2017 11:54
Ahoj, od včerejšího dne mám mrtné rádio - display funguje, navigace funguje, ale po zapnutí FM rádia jsou horní políčka prázdné a samozřejmě není nic slyšet. Nejde ani přepnout na cd changer nebo kazetu. Prošel jsem pojistky 40, 49, 8, ale nic.
Nějaké nápady?
Díky, M.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: L322 mrtvé rádio
#2 Příspěvek od libovka » 28 lis 2017 14:02
Zkus odpojit baterku
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#3 Příspěvek od pooh » 28 lis 2017 18:01
gregori píše: 28 lis 2017 11:54 Ahoj, od včerejšího dne mám mrtné rádio - display funguje, navigace funguje, ale po zapnutí FM rádia jsou horní políčka prázdné a samozřejmě není nic slyšet
skus odpojit zosilnovac a radio vzadu vlavo, a kontroluj konektory. ked budes mat stastie, chyba bude len v konektoroch
gregori
auto: L322 4.4 V8
#4 Příspěvek od gregori » 28 lis 2017 18:03
Začnu tou baterkou. Když se chci dostat ke koenktorům rádia, musí vršek palubky dolů?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 28 lis 2017 18:16
Otázka cim je zavada způsobena. Monitor na palubce je jen monitor s ovládáním. Vsecny jednotky jako zesilovac a radiomodul jsou v kufru kam rádo teče.
pooh
tel.: +421905664537
#6 Příspěvek od pooh » 28 lis 2017 18:18
gregori píše: 28 lis 2017 18:03 Začnu tou baterkou. Když se chci dostat ke koenktorům rádia, musí vršek palubky dolů?
vzadu, v kufri, jednoducho chytis madlo a otvoris ...
gregori
auto: L322 4.4 V8
#7 Příspěvek od gregori » 28 lis 2017 19:31
jaj, to me nenapadlo. Je tam toho vice, tak to necham na rano, az bude videt. Uplne ted netusim, co ktery modul je radio a zesilovac. Zkusmo jsem odpojil dva bile konektory vedouci do jednoho modulu, ale nic. Voda nikde videt neni.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#8 Příspěvek od gregori » 29 lis 2017 10:34
Odpojení baterie nepomohlo...
Můžete mě prosím poradit, na co se přesně v kufru zaměřit? Nedopátral jsem, co je který modul zač.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#9 Příspěvek od gregori » 15 led 2018 19:35
Tak po mesicnim stani ve vytapenem servisu, totalnim vytrikanim baterky se radio samo rozjelo :-) Zajimave taky je, ze kdyz se baterka totalne vytriskala, tak se smazaly nejake adaptace ridicich jednotek. Napriklad zase me to hlasi prasklou zarovku nebo pripomina, abych vypnul svetla.
