L322 mrtvé rádio
L322 mrtvé rádio
Ahoj, od včerejšího dne mám mrtné rádio - display funguje, navigace funguje, ale po zapnutí FM rádia jsou horní políčka prázdné a samozřejmě není nic slyšet. Nejde ani přepnout na cd changer nebo kazetu. Prošel jsem pojistky 40, 49, 8, ale nic.
Nějaké nápady?
Díky, M.
Nějaké nápady?
Díky, M.
- IMG_0064.JPG (100.46 KiB) Zobrazeno 3291 x
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: L322 mrtvé rádio
Zkus odpojit baterku
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
skus odpojit zosilnovac a radio vzadu vlavo, a kontroluj konektory. ked budes mat stastie, chyba bude len v konektorochgregori píše: 28 lis 2017 11:54 Ahoj, od včerejšího dne mám mrtné rádio - display funguje, navigace funguje, ale po zapnutí FM rádia jsou horní políčka prázdné a samozřejmě není nic slyšet
Začnu tou baterkou. Když se chci dostat ke koenktorům rádia, musí vršek palubky dolů?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Otázka cim je zavada způsobena. Monitor na palubce je jen monitor s ovládáním. Vsecny jednotky jako zesilovac a radiomodul jsou v kufru kam rádo teče.
- pooh
vzadu, v kufri, jednoducho chytis madlo a otvoris ...gregori píše: 28 lis 2017 18:03 Začnu tou baterkou. Když se chci dostat ke koenktorům rádia, musí vršek palubky dolů?
jaj, to me nenapadlo. Je tam toho vice, tak to necham na rano, az bude videt. Uplne ted netusim, co ktery modul je radio a zesilovac. Zkusmo jsem odpojil dva bile konektory vedouci do jednoho modulu, ale nic. Voda nikde videt neni.
Odpojení baterie nepomohlo...
Můžete mě prosím poradit, na co se přesně v kufru zaměřit? Nedopátral jsem, co je který modul zač.
Tak po mesicnim stani ve vytapenem servisu, totalnim vytrikanim baterky se radio samo rozjelo
Zajimave taky je, ze kdyz se baterka totalne vytriskala, tak se smazaly nejake adaptace ridicich jednotek. Napriklad zase me to hlasi prasklou zarovku nebo pripomina, abych vypnul svetla.
