Defender pouze točí ale nenastartuje
Re: Defender pouze točí ale nenastartuje
#21 Příspěvek od MOPADŽI » 01 čer 2017 09:31
Idaho píše: 29 kvě 2017 15:06 vypadá to že se zas vysere.
Teď to při startování (motor už naskočí) chcípne a teplota motoru vyskočí na maximum.Po dalším startování už o.k.Je to jenom otázka času kdy zas klekne.
Komu to mám svěřit na opravu.Najde se tu někdo nebo raději do autoriz. servisu. :sad
Odkud jsi ?
Jinak doporučuji Autoelektro Jiří Borovička z Ústí nad Orlicí.
Mě něco podobného na Td4 dohromady dal + spousty dalších podobných kulišáren na dalších autech.
Idaho
auto: def 110 td4
#22 Příspěvek od Idaho » 01 čer 2017 17:50
MOPADŽI píše: 01 čer 2017 09:31
Odkud jsi ?
z Jeseníku
#23 Příspěvek od MOPADŽI » 02 čer 2017 08:17
Tak to máš k Jirkovi cca 70km.
Kontakt - http://www.auto-elektro-borovicka.cz/
Wiki
#24 Příspěvek od Wiki » 02 čer 2017 16:40
tak to chlapci v servisu asi nevopravili :? ,
/No vypadá to ,že celý problém je asi v tom že si ŘJ vyhodnotí z chybného signálu od tep.čidla, že je přehřátey motor ,-ačkoliv je skutečnosti studenej jako studená prdel , tak ho stopne ,což je sice Ok/ ,
tak selským rozumem a od PC zkusíme zjistit co to je :grin: :
Vypoj konektor vod tep. čidla votoč klíčkem, ale nestaruj :!: a dívej na budík teploty.
if teplota vylítne na max tak je tam někde zkrat na kostru přívodního drátu od tep.č. S odpojeným drátem by měl být budík na O
Idaho
auto: def 110 td4
#25 Příspěvek od Idaho » 03 čer 2017 12:31
Díky všem za tipy a rady.
Opět se ozvu jak to dopadlo :wasntme
Wiki
#26 Příspěvek od Wiki » 05 čer 2017 08:07
ahoj ,/ nejde mi SZ ... :-( /
myslím že tohle je to správný /to cos nafotil je pravděpod. jakýs sis měření teploty paliva ? nafta/
Idaho
auto: def 110 td4
#27 Příspěvek od Idaho » 05 čer 2017 16:31
viz. foto pro ostatní pokud se nemýlíme :mrk
#28 Příspěvek od MadTom » 05 čer 2017 16:33
C0169 obrázku od Wikiho je sice čidlo teploty chladící kapaliny, ale u motoru TD5, nikoliv v motoru TD4.
Idaho
auto: def 110 td4
#29 Příspěvek od Idaho » 05 čer 2017 16:49
TD4
Idaho
auto: def 110 td4
#30 Příspěvek od Idaho » 05 čer 2017 16:51
pokud je to čidlo,co ukazuji tak sem postupoval nasledovne:
-zahral motor-raficka na budiku je vodorovne
- vypnul motor
- odpojil konektor od čidla
- otocil klickem do polohy 2
- raficka opet ukazuje stejne
Wiki
#31 Příspěvek od Wiki » 06 čer 2017 07:00
no když zahřeješ motor např na 60 st. C , /tak budík musí ukazovat 60 st / a pak odpojíš konekt. od čidla tak budík bude ukazovat nic -když je odpojený , když by tam někde byl nějaký šlus ve svazku drátu tak by i při odpojeným čidle ukazovala ručička nějaký hodnoty ,-/při zapnutým klíčku/
vidím to na nějaký šlus ve svazku drátu pod palubovkou
Idaho
auto: def 110 td4
#32 Příspěvek od Idaho » 06 čer 2017 14:32
Wiki píše: 06 čer 2017 07:00 no když zahřeješ motor např na 60 st. C , /tak budík musí ukazovat 60 st / a pak odpojíš konekt. od čidla tak budík bude ukazovat nic -když je odpojený , když by tam někde byl nějaký šlus ve svazku drátu tak by i při odpojeným čidle ukazovala ručička nějaký hodnoty ,-/při zapnutým klíčku/
přesně tak,taky tam vidím zradu a zataženou ruční brzdu taky nesignalizuje. Ještě dotaz na okraj,když otočím klíčkem do polohy 2 , signalizuje palubovka běžně ENGINE,mě jo. Po nastartování zhasne.
Skalik
#33 Příspěvek od Skalik » 06 čer 2017 14:53
Idaho píše: 06 čer 2017 14:32
V pozici 2 ukazuje engine kontrolku snad každý auto, po nastartování by měla zhasnout.
#34 Příspěvek od MadTom » 06 čer 2017 14:54
Co znamená ukazovat nic po odpojení čidla? Ono to čidlo bývá většinou NTC termistor - tedy čím vyšší teplota, tím nižší odpor. Nevím jak u TD4, a nemám to teď jak najít, ale pro TD5ku je v RAVE tabulka, kde je uvedeno, při jaké teplotě má čidlo jaký odpor. Takže jde jednoduše zkontrolovat, jestli je čidlo OK - změřením odporu při známých teplotách - jsou potřeba 3. A obdobně nasimulováním odporu čidla (potenciometrem nebo pár pevnýma odporama), jde pěkně odzkoušet, co dělá teploměr v autě. Akorát to chce nejlépe i diagnostiku, aby se zkontrolovalo nejenom, co to ukazuje na budíku, ale co si o tom myslí řídící jednotka, že má měřit.
Wiki
#35 Příspěvek od Wiki » 07 čer 2017 07:02
zhasnutí ENGINE bude ok. Ta nesviticí ruční brzda to muže beyt žárovka , spínač , konektorek - nějaka prkotina.
s tou teplotou bych ještě zkusil : odpojit čidlo teploty, zapnout klíček, a pořádně zahejbat tím svazkem drátu pod palubni deskou a sledovat co ukazuje budík teploty :!: . ručička by neměla ani hnout a beyt na O, když by nějak reagovala, tak je to jasný -je někde v tom svazku drátu shlus, mezi dráty a tak podobně.
GreenDeff
#36 Příspěvek od GreenDeff » 21 čer 2017 19:39
Nazdar. Mám rovnaký problém u td5 točí ale nenaštartuje... Mal som podozrenie na čerpadlo tak som ho vybral a skúsil ho zapojiť na krátko a nešlo. Tak som ho vymenil ale nič sa nezmenilo :? nemá niekto skúsenosť? Dik :grin:
ivlu
auto: Land Rover Defender
#37 Příspěvek od ivlu » 19 črc 2017 23:58
Dnes se mi stalo něco podobného (TD 5, odp. imobilizér): Po zapnutí klíčku se rozsvítily pouze kontrolky mazání a dobíjení; žl. motor a žhavení ne. Motor točil, ale nechytl. Po kontrole pojistek a relátek jsme defa přivezli domů na podvalu, složili, zkusili a naskočil na škrtnutí! Tak nevím... kolegovo zhodnocení, že se chtěl svézt mi přijde poněkud neuspokojivé... :grin: :grin: :grin:
Idaho
auto: def 110 td4
#38 Příspěvek od Idaho » 20 črc 2017 15:21
Tak už je to měsíc co jsem nepojízdný nicméně jeden mechanik se už do toho pustil,zatím sme v bodě kdy imobilizer a řídící jednotka nekomunikuje,ani diagnostika nešla připojit tak asi fakt bude něco stěmi kabelama...mám defa španěla,tak se to těmi hicema muselo nějak spíct či co :chuckle No těď vážně,snad to mechanik rozlouskne :idea:
ivlu
#39 Příspěvek od ivlu » 29 črc 2017 14:34
Tak u mně to nakonec byla špatná kostra karoserie a tím i jednotky... :oops:
Idaho
auto: def 110 td4
#40 Příspěvek od Idaho » 01 srp 2017 18:03
:clap panu mechanikovi...defender opět žije.
V čem byl vlastně problém??? Zkusím to lajcky popsat:
nešlo napájení do řídící jednotky,pod sedadlem spolujezdce nešlo napájení do dvou relátek,pak u motoru nešlo napájení do konektoru(takový široký,hodně drátkú a byly to světle modré drátky) a pak jeden kabel spečený u řídící jednotky.
a opět žije ,jede, zitra frčím do lesa a dám mu za uši :D
Velké diky panu RENDOVI, ONDŘEJOVICE..BRAVOOOO :yes
