Repase brzdičů?
horsik
Repase brzdičů?
#1 Příspěvek od horsik » 20 bře 2017 19:45
Borci, chci vyměnit písty v brzdiči kotoučový brzdy u Defa- zadní kola. Jakej je postup? Jsou zarezlý, zatlačený a nehýbou se. Kleštěma je nechytnu...Díky!
Ev.kdyby měl někdo funkční za dobrej peníz.....Jsou to jednopístkový.
Re: Repase brzdičů?
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 bře 2017 20:05
Bych s dovolením nabídl své poličkové poklady - destičky k tomu jako bonus zdarma.
viewtopic.php?f=2&t=31871&hilit=brzdi%C4%8De
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: Repase brzdičů?
#3 Příspěvek od Wobl » 20 bře 2017 20:14
Jestli jsou pistky zarezly v ty sachte, tak bude asi nejjednodussi sahnout k Hanysovi do skladu. Jestli se hejbaj, zacpi diru na trubku a pres vypoustak do toho pust vzduch z kompresoru. Ale bacha aby ti nenabily cumak :lol:
Re: Repase brzdičů?
#4 Příspěvek od MadTom » 20 bře 2017 20:16
K těm pístkům - vloni jsem na jednom DEfu řešil brzdy - část písků totálně zarezlá. Tyhle jsem vzdal, protože by mi to zákazník nezaplatil. Celé brzdiče v náhradě byly prostě levnější. Jinak buďto vyfouknout vzduchem, nebo navrtat do dna díru se závitem a vytáhnout to šroubem jako stahovákem. A ohřívat.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Repase brzdičů?
#5 Příspěvek od VencaZE » 20 bře 2017 20:20
A já zas pak koupím ty Horšíkovi zarezlé 8) .
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Repase brzdičů?
#6 Příspěvek od Land Jirka » 20 bře 2017 20:32
Ještě se mně nestalo, že bych pístek z třmenu nedostal
Vzduch vždy nepomůže.
Stačí na místo brzdové trubky namontovat maznici a dekalamitkou tam natlačit vazelinu.
Ta hydraulika má strašnou sílu... :grin:
1) je nutné dát do mezery kde jsou destičky vhodný kus železa, protože jak vylítne jeden pístek ven, tak ten druhej už nemá jak se dostat ven
2) je to velká síla, balím to do hadry, protože jak to vyletí, tak to udělá ránu a osprchuje to všechny okolo brzdovkou
3) já mám hydraulickou maznici (dekalamitku) poháněnou tlakovým vzduchem ta má asi větší tlak než ruční
img0bc2e158f9704a4b210e8e40deca6249_1__7daaaa152c5f491f98d0ef3779961825c69da6f1_z1.jpg
img0bc2e158f9704a4b210e8e40deca6249_1__7daaaa152c5f491f98d0ef3779961825c69da6f1_z1.jpg (15.91 KiB) Zobrazeno 13359 x
Wiki
Re: Repase brzdičů?
#7 Příspěvek od Wiki » 20 bře 2017 20:38
Starý nekupovat ,na brzdách bych nešetřil , -kuli pár korunám se pak někde rozsekat na sračky :?: : Za pár korun koupíš novou opravnou sadu -pístky+těsnění+prachovka. ev. celý nový brzdiče-druhovýroba -není to drahý .
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Repase brzdičů?
#8 Příspěvek od VencaZE » 20 bře 2017 21:27
Používám už jen nerezový sady, třeba DA1167 nebo DA1172, podle toho co je to za rok.
Bacha na deformaci krycího plechu prachovky- deformovaný se mi už nikdy nepodařilo nalisovat.
Re: Repase brzdičů?
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 bře 2017 22:11
prachovka je pro sraby. má to kolem pístku trochu tíct a tím se prach odplavuje.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Repase brzdičů?
#10 Příspěvek od VencaZE » 20 bře 2017 22:22
Jak si to kdo vytuní to je mi jedno :rock . Já používám i prachovky :chuckle .
horsik
Re: Repase brzdičů?
#11 Příspěvek od horsik » 22 bře 2017 19:36
Borci, díky za nabídky. Zítra jedu pro repasované. Nechci se s tím dělat. Kdyby pak někdo chtěl ty staré a zrapásnul si je....¨Je to originál. Jeden úpístek vždycky chodí a druhý je zatuhlý.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Repase brzdičů?
#12 Příspěvek od VencaZE » 22 bře 2017 19:50
Vymysli si nějakou cenu, třeba jo..
horsik
Re: Repase brzdičů?
#13 Příspěvek od horsik » 23 bře 2017 20:24
600 za oba? Plus tady mám dobré zadní poloosy - 300,- za jednu. Dávám nové, dělám komplet repas podvozku.....
Ev. Můžu vyměnit za něco z interiéru do Defa 110 - plasty kolem zadních oken, plast na zadní dveře.....
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Repase brzdičů?
#14 Příspěvek od VencaZE » 23 bře 2017 22:32
Zadní poloosy jsou na Salisberu nebo na Rover nápravu? Rover náprava je podobná té přední, Salisbera je taková hranatější a silnější.
Brzdiče vezmu ať tu mám jedny na výměnu :).
horsik
Re: Repase brzdičů?
#15 Příspěvek od horsik » 25 bře 2017 21:21
Je tam salisbera. O.K dělám na Praze 9 a jsem ze Staré Boleslavi. Nebo poštou? Co ty poloosy? Jsou na koncích nevymletý. Do nových unašečů budou dobře držet. Já dávám všechno nový, proto jsem je vyndal....
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Repase brzdičů?
#16 Příspěvek od mr-tomas » 06 úno 2020 18:39
Dotaz kdo repasoval brzdiče, šrouby se při smontování brzdiče pojišťují lepidlem, nebo jenom dotáhnout?
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Repase brzdičů?
#17 Příspěvek od dabartos » 06 úno 2020 19:00
Dej tam lepidlo...
Re: Repase brzdičů?
#18 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2020 19:02
Přesně tak. Je docela blbé, když najednou nezabrzdíš, nebo to zabrzdí ve chvíli, kdy to doopravdy nečekáš.
mr-tomas
Re: Repase brzdičů?
#19 Příspěvek od mr-tomas » 06 úno 2020 19:18
A jaké, nízko, středně, nebo vysoko pevnostní Loctite?
Re: Repase brzdičů?
#20 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2020 20:15
Stačí modrý, nízkopevnostní, kterej je dělanej na normální vyšroubování, bez nahřívání. Když tam dáš něco pevnějšího, tak při případné budoucí rozborce ti někdo poděkuje.
Hlavně to před montáží očisti a odmasti.
