Repase brzdičů?
Repase brzdičů?
Borci, chci vyměnit písty v brzdiči kotoučový brzdy u Defa- zadní kola. Jakej je postup? Jsou zarezlý, zatlačený a nehýbou se. Kleštěma je nechytnu...Díky!
Ev.kdyby měl někdo funkční za dobrej peníz.....Jsou to jednopístkový.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Repase brzdičů?
Bych s dovolením nabídl své poličkové poklady - destičky k tomu jako bonus zdarma.
viewtopic.php?f=2&t=31871&hilit=brzdi%C4%8De
Re: Repase brzdičů?
Jestli jsou pistky zarezly v ty sachte, tak bude asi nejjednodussi sahnout k Hanysovi do skladu. Jestli se hejbaj, zacpi diru na trubku a pres vypoustak do toho pust vzduch z kompresoru. Ale bacha aby ti nenabily cumak
Re: Repase brzdičů?
K těm pístkům - vloni jsem na jednom DEfu řešil brzdy - část písků totálně zarezlá. Tyhle jsem vzdal, protože by mi to zákazník nezaplatil. Celé brzdiče v náhradě byly prostě levnější. Jinak buďto vyfouknout vzduchem, nebo navrtat do dna díru se závitem a vytáhnout to šroubem jako stahovákem. A ohřívat.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Repase brzdičů?
A já zas pak koupím ty Horšíkovi zarezlé
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Repase brzdičů?
Ještě se mně nestalo, že bych pístek z třmenu nedostal
Vzduch vždy nepomůže.
Stačí na místo brzdové trubky namontovat maznici a dekalamitkou tam natlačit vazelinu.
Ta hydraulika má strašnou sílu...
1) je nutné dát do mezery kde jsou destičky vhodný kus železa, protože jak vylítne jeden pístek ven, tak ten druhej už nemá jak se dostat ven
2) je to velká síla, balím to do hadry, protože jak to vyletí, tak to udělá ránu a osprchuje to všechny okolo brzdovkou
3) já mám hydraulickou maznici (dekalamitku) poháněnou tlakovým vzduchem ta má asi větší tlak než ruční
- img0bc2e158f9704a4b210e8e40deca6249_1__7daaaa152c5f491f98d0ef3779961825c69da6f1_z1.jpg (15.91 KiB) Zobrazeno 13354 x
Re: Repase brzdičů?
Starý nekupovat ,na brzdách bych nešetřil , -kuli pár korunám se pak někde rozsekat na sračky
: Za pár korun koupíš novou opravnou sadu -pístky+těsnění+prachovka. ev. celý nový brzdiče-druhovýroba -není to drahý .
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Repase brzdičů?
Používám už jen nerezový sady, třeba DA1167 nebo DA1172, podle toho co je to za rok.
Bacha na deformaci krycího plechu prachovky- deformovaný se mi už nikdy nepodařilo nalisovat.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Repase brzdičů?
prachovka je pro sraby. má to kolem pístku trochu tíct a tím se prach odplavuje.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Repase brzdičů?
Jak si to kdo vytuní to je mi jedno
. Já používám i prachovky
Re: Repase brzdičů?
Borci, díky za nabídky. Zítra jedu pro repasované. Nechci se s tím dělat. Kdyby pak někdo chtěl ty staré a zrapásnul si je....¨Je to originál. Jeden úpístek vždycky chodí a druhý je zatuhlý.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Repase brzdičů?
Vymysli si nějakou cenu, třeba jo..
Re: Repase brzdičů?
600 za oba? Plus tady mám dobré zadní poloosy - 300,- za jednu. Dávám nové, dělám komplet repas podvozku.....
Ev. Můžu vyměnit za něco z interiéru do Defa 110 - plasty kolem zadních oken, plast na zadní dveře.....
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Repase brzdičů?
Zadní poloosy jsou na Salisberu nebo na Rover nápravu? Rover náprava je podobná té přední, Salisbera je taková hranatější a silnější.
Brzdiče vezmu ať tu mám jedny na výměnu
Re: Repase brzdičů?
Je tam salisbera. O.K dělám na Praze 9 a jsem ze Staré Boleslavi. Nebo poštou? Co ty poloosy? Jsou na koncích nevymletý. Do nových unašečů budou dobře držet. Já dávám všechno nový, proto jsem je vyndal....
Re: Repase brzdičů?
Dotaz kdo repasoval brzdiče, šrouby se při smontování brzdiče pojišťují lepidlem, nebo jenom dotáhnout?
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Repase brzdičů?
Dej tam lepidlo...
Re: Repase brzdičů?
Přesně tak. Je docela blbé, když najednou nezabrzdíš, nebo to zabrzdí ve chvíli, kdy to doopravdy nečekáš.
Re: Repase brzdičů?
A jaké, nízko, středně, nebo vysoko pevnostní Loctite?
Re: Repase brzdičů?
Stačí modrý, nízkopevnostní, kterej je dělanej na normální vyšroubování, bez nahřívání. Když tam dáš něco pevnějšího, tak při případné budoucí rozborce ti někdo poděkuje.
Hlavně to před montáží očisti a odmasti.
